Автор Тема: мотор раздатки,обойдёмся без него? шб квадрат 94гв  (Прочитано 15337 раз)
Оффлайн Lex88
можно ли как нить сделать ручное переключение раздатки?ну там рычаг или трос какой нить,вместо моторчика шагового?
кто нить делал?есть мысли?
Сделать можно.
У меня валяется где-то ручка переключения со всеми тягами. Прикручивается к переходнику между АКПП и раздаткой. Мерял её на раздатку с мотором-подходит всё,кроме одного момента: нужно дорабатывать паз на тяге,которая одевается вместо мотора раздатки. И что-то думать с креплением этой тяги на валу переключения режимов раздатки.
Пока лень,да и других дел много.
Забыл сказать: раздатка с механическим переключением режимов отлично встаёт вместо электрической раздатки. Имеется ввиду сочленение с АКПП.
Но её хвостовик примерно на 7-8 см короче и диаметр выходного вала (куда одевается хвостовик кардана) меньше...
Если что - всё есть за очень недорого,ибо только место занимает. ;) А у самих руки никогда не дойдут ... ;D
Мысль одна (вернее вопрос) - что случилось со штатной системой? ИМХО кнопка всегда удобнее механической фиговины. По надежности сопоставимы, да и в полу лишние дырки ковырять не надо.
Оффлайн Lex88
отсутствует,а бу найти че то не могу,или дорого
пс плюс надежность будет
Оффлайн Lex88
есть у кого нить статья или фотки?
Кнопки дороже ацкого колхоза с рычагами? чето не верится... Позвони по разборкам или Моссельмаш, Шеви+, не должны они дорого стоить.
моторчик бу продают за 3000  :o
ребилд стоит 7-8  :o
Оффлайн Мака Леонидыч
ну вот у меня ручное включение раздатки и что ?
« Ответ #8 : Января 18, 2012, 10:13:17 am »
особых выгод я не понял.....
хотя все таки плюс - ты тут четко ощущаешь, переключилась раздатка или нет
это актуально в моем случае, у меня бывают глюки с подключением мостов
когда я пробовал на старом блейзере с кнопкой - там вообще не понятно, в каком режиме привод и что не работает. Ну т.е. кнопки загораются как положено а ничего не происходит
надежность ручного переключения - понятие относительное: у меня трос переключения раздатки заклинило - сам трос 3000 руб. встал новый. Но это от неопытности - я не знал, что переключать нужно с небольшим движением, пытался дергать на стоящей машине (в глине завяз) ну и сломал трос
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
Re: ну вот у меня ручное включение раздатки и что ?
« Ответ #9 : Января 18, 2012, 10:14:56 am »
фак....
это мое добавление на тему "мотор раздатки,обойдёмся без него? шб квадрат 94гв"
пока месагу писал, кончилась моя сессия.....
Ничего страшного... :)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
у ручки есть нейтраль ,а с моторчиком ?
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
 :afro: :afro: :afro: :afro: Про нетраль это верно. Да и понадежней механика будет.
Самое противное то,что хвостовик механической раздатки на 7 см короче хвостовика электрической.
И диаметр выходного вала на мех.раздатке меньше - соответственно нужен кардан другой длины и с другой скользящей вилкой...  Место крепления переднего кардана к раздатке - под крестовину.
А так,по креплению к коробкам и диаметру входного вала,эти раздатки взаимозаменяемы. :)
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
Мне говорили что можно просто как то тягу за место моторчика прикрутить, один знакомый даже как то такое провернул.
