Автор Тема: Чистка инжектора, блейзер 95 янки  (Прочитано 44689 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Чистка инжектора
« Ответ #75 : Октября 13, 2009, 05:09:14 pm »
в соответствии с инструкцией, написанной на баночке...
Оффлайн ВанГог
« Ответ #76 : Октября 13, 2009, 05:16:55 pm »
Мудро +1. А с ATF сколько ездить, если пока не лить очиститель?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
« Ответ #77 : Октября 13, 2009, 05:19:55 pm »
я атф лью раз в 10 тыс пробега... Зубило грит - 1-2 раза в год рекомендуется...
читай тему про атф - там все расписано подробно, со спорами... ;D
1 литр АТФ  на 100 бенза... я - 1 литр на полный бак...
стараюсь изъездить все, потом только заправляюсь... когда чувствую - еще чуть-чуть - и все... встану...
Оффлайн ВанГог
« Ответ #78 : Октября 14, 2009, 09:39:46 am »
Ты это делаешь перед сменой фильтра или фильтр после процедуры не обязательно менять?
« Ответ #79 : Октября 14, 2009, 10:52:59 am »
Кроме ATF ки ничего лить в бак не рекомендую, найдёшь себе беду со свякими промывкми в бак ...
« Ответ #80 : Октября 14, 2009, 11:03:14 am »
  у нас всё по кругу в 20раз :) будут вопросы почему и споры ;)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #81 : Октября 21, 2009, 08:03:21 pm »
ATF енто не грязь и смены фильтра не нать :)
Оффлайн dualp2
  • 2.2 Елабуга 1997 гв, ГБО пропан-бутан
« Ответ #82 : Января 26, 2010, 09:57:40 am »
Декстрон 3 подойдет?
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #83 : Января 26, 2010, 12:41:59 pm »
А разницы наверно никакой ;)
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #84 : Января 26, 2010, 09:50:54 pm »
Из диспута понял что АТФ лить надо. Вопросы: 1. можно ли лить зимой  2. если залить полный бак
 на 4,3 и литр АТФки то сколько надо изъездить чтобы не убить бензонасос и нормально почистить
Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
« Ответ #85 : Января 27, 2010, 09:44:05 am »
  • АТФ ничего НЕ ЧИСТИТ! Она добавляется для смазки насоса, чтоб дольше жил.
    Оффлайн moses21
    • Шевроле Блейзер 4,3 америкос
    « Ответ #86 : Июня 24, 2010, 01:13:52 am »
    по рекомендации соклановцев, лил АТФ себе в машину 4,3л, насос даже на слух начинал тише и мягче работать, и что удивительно мотор тоже мягче начинал работать. правда это только мое субъективное мнение
    Оффлайн Эд
    • санитарка
    • зачОООтка: +30/-1
    « Ответ #87 : Июня 24, 2010, 10:45:33 pm »
    Лить надо так как это рекомендуется заводом-изготовителем. Кроме смазки бензонасоса используется как мягкая промывка в двигателе. ОДнажды в Автоскане увидел фирменную промывку ГМ ченой в 1500 р. Андрей отговорил, сказав просто - залей АТФ для твоего мотора этого достаточно, нечего всякую хрень лить (у меня моновпрыск), на вортек, наверное, можно что-нибудь еще лить, на моник - достаточно атф. После смены бензонасоса залил для профилактики - как гудел так и гудит, звук не изменился. Тобишь далее буду слушать - если начнет громче выть значить пора смазывать ;) В любом случае - хуже не будет.
    Оффлайн RedSquad
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #88 : Ноября 02, 2010, 12:36:57 am »
    В бак атф не лил, а вот форсунки чистил, расскажу как, езил я ездил на к5, месяц наверно, а может и больше... И стала мне в голову закрадываться мысль, что что-то не так, ну динамика разгона, как на ГАЗели примерно, я конечно понимал, что 5,7 V8 должен тянуть получше, но грешил на мосты с невысокой (2,73 вроде) парой и 35" колеса. Бензонасос поменял, старый накрылся, думал поможет. Нет! Не помогло! Фильтры поменял, масло... Не помогло! и заглянул я под фильтр, а там форсунки... Почему-то не прыскают, а просто текут, т.е. бензин из них выливался струйками, из одной посильнее, а из другой совсем слабо. Я не спец АА и поэтому предположил, что м.б. так и должно быть, но засомневался... Заюзал инет и нашел на Ютубе видео с нормальной работой форсунок... Шок!!! Мои даже рядом так не работали, срочно чистить!
    За прочистку форсунок Агатом (вроде так называется) мне назвали цену в 2800 руб. Сказали типа двиган большой, надо двойную дозу и не факт, что поможет. Ультразвуком страшно, вдруг, что совсем сдохнет, а они вроде по 19 т.руб за штукчку на usa-parts, кароче не то не другое меня не устроило. Для начала залил Hi-Gear присадку в бак, два раза лил, та что в банке жестяной (здорво на ней двиган прет), не помагло почти, та что текла сильнее стала прыскать потихоньку. А потом друг предложил почистить карбюраторной очисткой и мы почистили... Прыскать они стали отлично, но на двиган пока не поставил, ждем выходных, а порядок прочистки таков:
    1. Открыть капот
    2. Снять воздушный фильтр
    3. Выворачеваем штангу крепления воздушного фильтра
    4. Отворачиваем топливороводы подача/обратка (находятся за впрысковым устройством, ближе к лобовому стеклу)
    5. Отсоединяем контакты с форсунок и снимаем верхнюю часть впрыска, та что на трех маленьких болтиках под звездочку
     Далее делаем все на верстаке.
    отворачиваем самую верхнюю часть впрыска (5 или 6 совсем маленьких болтиков под звездочку), откладываем её в сторону. Работаем с средней частью, герметизируем вывод обратки и один канал подачи топлива к форсунке, в другой канал подаем давление из баллона карбочистителя (тут будет небольшая загвоздка, сделать более-менее герметичную подачу, мы сделали из подручных средств найденных в гареже) и замыкаем эту форсунку проводами на аккумулятор авто, как только вы добиваетесь хорошего факела распыла, затыкаете герметично тот канал в который брызгали и начинаете брызгать во второй, замыкая уже вторую форсунку. На две форсунки у меня ушло 3 баллона очистителя карбюратора по 85-100 руб. каждый. Удачи всем!
    « Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 12:40:07 am от RedSquad »
    « Ответ #89 : Ноября 02, 2010, 09:37:52 am »
    От плотных лаковых отложений, очистителем карбюратора не очистить форсунки ...
    Нужен нормальный сольвент...
