Автор Тема: Включилась пониженая и полный привод и больше не выключается... Блейзер 1997  (Прочитано 12151 раз)
Оффлайн zx80
помогите плиз.... включилась пониженая и больше не хочет выключатся, что делать??? правда когда так едеш такое ощущение что это не пониженая а просто полный привод (без проблем разогнался до 40-50 км. наврятле на пониженой так можно).
« Последнее редактирование: Января 11, 2018, 03:40:42 pm от Акулыч »
Шевроле Блейзер 1997г.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Актюатор.Набери в поиске,там много копий сломано уже.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн zx80
Обычно у всех не включается, а у меня включился, где то мне поподалась тема(счас не могу найти) с такой же проблемой и там описывалось как её можно решить........
пробуешь переключать то на нейтрали?
Оффлайн zx80
да. помигает и все. С наружи не слышно что мотор работает:(((
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос...............
Оффлайн zx80
Вопрос в том как так получилось.... до этого ездил спокойно подключая и отключая передок, отдал машину на сервес(ремонт проводки фар), когда забирал была включена пониженая(на сервесе говорят что кнопки не трогали, а только снимали аккамулятор), вопрос как она так включилась и не чего если я так проеду 20-30 км. по Москве(до подемника там в ручную отключу).
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
ищи поиском. надо сбросить ошибку. пред раздатки вынуть или ваще батарейку отключить на минуту. если актюатор просто глюкнул, то управление вернется.
Оффлайн zx80
с акума минус отключал не помогает....
Оффлайн Roadster
Оффлайн zx80
Сделал диагностику показывает
1 - ошибка питания электронного модуля.
Где смотреть?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Было раз - там просто одна кнопка залипла (там внутри две прижимных пластины - типа контакты) на этих трёх кнопках.
Пришлось разобрать и отгибать (постоянно замыкаала).
Оффлайн zx80
Кнопки проверил, не залипли во всяком случае чувствуется что срабатывают.
Предохранители проверь ...
А так очень похоже на актуатор в раздатке ...
Оффлайн Roadster
сам переведешь?
1997 Chevy Truck S10/T10 Blazer 4WD V6-4.3L VIN W Copyright © 2008, ALLDATA 9.90 Page 1
Transfer Case: Reading and Clearing Diagnostic Trouble Codes
Clearing Diagnostic Trouble Codes - New Venture 233-NP1 (2 Speed Selectable)
- Perform the following to clear the diagnostic trouble codes (DTC) and stored memory from the transfer case control module (TCCM).
1. Turn the ignition switch to the "OFF" position.
2. Remove the 20-amp park lamp fuse (Number 3).
3. Wait at least 40 seconds then replace the fuse.
4. Cycle the ignition switch from "RUN" to "OFF" five times to clear diagnostic trouble code 1 from the TCCM.
Important:
- The codes will not clear if the 20-amp park lamp fuse is not removed for at least 30 seconds.
- Code 1 will continue to occur until the ignition switch is cycled from "RUN" to "OFF" five times.
пять раз туда-сюда ключом исключительно для первого кода
