Автор Тема: Включилась пониженая и полный привод и больше не выключается... Блейзер 1997  (Прочитано 12168 раз)
Оффлайн zx80
Roadster так пытался сбросить не помогло.
Zubilo  Предохранители какие??? №3 и №20 в норме.
Шевроле Блейзер 1997г.
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
У меня так было, оказалась кнопка, когда их снял(кнопки) пальцем стал нажимать на контакты всё заработало, ставлю кнопки обратно и опять полный привод и понижайка, менял крышку с кнопками.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн zx80
Вобщем это и не кнопки и не предохранители, сбросить ошибку не удается. Похоже мотор :'(
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
или мозг, он внутри торпеды в районе гнезд для телефонных зарядок
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
У него квадратик!!!!!!!!!!!
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
Попробуй снять обе клеммы с аккума. Минуты на две-три.
Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
Оффлайн zx80
Не помогло, даже поменял мотор раздатки.....и нечего :'(
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Может вакуум прёт и не отключается (в тройнике или как там его...)
Или провода какие (в районе раздаткиного мотора) отгнили?
Оффлайн ant
аналогичная проблема. на актуатор не приходит питание. релюшки щелкают. кнопки мигают. режимы раздатки не переключаются. актуатор живой. у кого есть эл. схема режимов работы?
S-10 1992 г.р.
Под капотом есть разьём пятиконтактный, почти квадратный-перед вакуумным усилителем-это разьём на энкодер его смотри...............
Оффлайн Тихий
  • зачОООтка: +98/-0
  • А может проскочим?
Меняй моторчик на раздатке
С кем поведёшься, так тебе и надо....... мобила для связи 8 903 111 88 88
Оффлайн ant
ставил заведомо рабочий, не помогло...разъем проверю. помогите со схемой!!!!
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
Похоже, что вот эта...
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
и чем закончилась эпопея ?? с тем же самым столкнулся
Оффлайн yackubov2012
  • Блейзер 97 Елабуга Экспорт 8 938 418 29 пять три
у меня была такая фигня - выличил доливкой масла в раздатку
