Автор Тема: Субур 7.4 TBI 1995 Вопрос.  (Прочитано 10014 раз)
Оффлайн N/m
Re: Субур 7.4 TBI 1995 Вопрос.
« Ответ #15 : Декабря 23, 2011, 09:27:21 pm »
А если бы мозг не знал, что обороты должны быть ниже, то клапан х.х. не затыкал бы полностью отверстие (я не автор, но где-то про то, что клапан должен быть открыт на х.х. на 10-15 шагов слышал). У датчик положения дросселя сопротивление мерил? Может мозг не видит по нему, что наступил х.х.
У меня например в связи с тем, что регулировочным винтом заслонки были чуть-чуть приподняты (как раз чтобы не закусывало), мозг не видел х.х. Пришлось растачивать отверстия под винты крепления датчика, чтобы его повернуть немного.
Летом перед тем как начать заниматся с Субуром,проверял его грамотным сканером,все было в полном порядке(обороты были все те же 800).
Потом я его частично разобрал,подготовил к зиме,и как то из головы про эти обороты и вылетело.
Теперь ввел в эксплуатацию и проблема всплыла...
А на счет TPS это идея,повнимательнее к этому моменту отнесусь.
Завтра поробую опять сканером протестить,к TPS особое внимание будет,ну и просто тестером тоже проверю.
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн Chevy77
« Ответ #16 : Декабря 23, 2011, 09:32:54 pm »
Да там шток из клапана на столько выезжал, чтобы заткнуть отверстие, что аж резьба заканчивалась, вобщем гимор был и с коробкой (пиналась будь здоров) и с прогревом (на холодную ревела минут пять, пока не сбросит немного). Сделал - забыл. Но у тебя если дырку заткнуть, а обороты ниже не становятся, то непонятное что-то происходит.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн N/m
« Ответ #17 : Декабря 23, 2011, 09:42:06 pm »
Вот и я про тоже...
Из профильных:
Оффлайн Chevy77
« Ответ #18 : Декабря 23, 2011, 10:03:00 pm »
Еще в чилтоне читал про настройку х.х. на ТБИ. Только там такая фраза есть типа: заземлите диагностический терминал ALDL (может я перевожу неверно конечно). Поэтому я так делать не пробовал.
Но схема такая:
1. Прогрейте двигатель
2. При подключенном электрическом разъеме к клапану х.х. и "заземленном диагностическом терминале" включите зажигание, но не заводите двигатель.
3. Подождите 30 секунд - это позволит штоку клапана выдвинуться и зафиксироваться в корпусе ТБИ
4. При все еще включенном зажигании, отсоедините электрический разъем от клапана х.х.
5. Уберите "землю" из диагностического терминала и запустите двигатель. Дайте ему достичь рабочей температуры
6. Регулировочным винтом доведите обороты до необходимого уровня
7. Выключите двигатель и присоедините электрический разъем к клапану
Оффлайн N/m
« Ответ #19 : Декабря 23, 2011, 10:17:23 pm »
Но схема такая:
Все верно,только какая нога в ALDL используется не помню.
Когда первый раз менял именно так и поступил.
Потом менял без этой процедуры-результат один и тотже.
Хотя данный научный способ помог мне когда IAC умирать собрался,я дождался когда он полностью выдвинится и снял разъем.За исключением прогрева с помощью ноги на педали газа проблем не возникало.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 10:32:17 pm от N/m »
Из профильных:
Оффлайн MehanNik
« Ответ #20 : Декабря 24, 2011, 01:53:09 pm »
Если клапан ХХ или его канал закрыты, тоесть воздух непроходит через него, но обороты всеравно 800, то это 100 процентов какимто образом воздух попадает в полость разряжения с какогото другова места, ибо движок неможет работать только на бензине без воздуха.  Смотрите где подсос, может вакуумник тормозов, клапан адсорбера, вентиляция картера,всевозможные прокладки а может вообще трещина гденить воздух сосет...
 НО в любом случае мотор получает воздух там где не должен, ищите.!  ЭБУ тут вообще непричем (при закрытом канале ХХ)
Оффлайн N/m
« Ответ #21 : Декабря 25, 2011, 12:33:26 am »
По логике вещей так оно и есть.Двигатель не богатит,(не воняет и не чернит) стало быть смесь нормальная.Получается что  воздух он все же где то берёт.
Попробую ещё раз всё внимательно осмотреть,весь вакуум заткнуть,а там видно будет.
Хотя я это уже делал...
Из профильных:
« Ответ #22 : Декабря 25, 2011, 02:02:27 am »
 Он не на воздухе работает.... :)
Оффлайн N/m
« Ответ #23 : Декабря 26, 2011, 05:22:36 pm »
Естественно!
Но воздух все же необходим.
Из профильных:
« Ответ #24 : Декабря 26, 2011, 05:45:03 pm »
Естественно!
 Конечно. Но обороты от бензина зависят.
  При подсосе извне воздуха движок работает неравномерно - обороты гуляют.
  Еще раз говорю - посмотри регулятор. Он на малых оборотах снижает давление в системе
 и порция впрыска уменьшается....
 Как-то так....
Оффлайн N/m
« Ответ #25 : Декабря 26, 2011, 06:26:10 pm »
[/quote]
 Как-то так....
[/quote]
Погоды не лётные стоят,после Н.Г. доберусь до тёплого гаража...
А по воздуху,если он его подпивает всегда одинаковое кол-во,то гулять обороты не будут,оксиген всего на всего скорректирует смесь до нормальной,вследствии чего и поднимутся обороты.
Мозги то не смогут зарезать воздух(при условии что воздух берётся из постороннего для мозгов места)мозг может только топлива добавить.
Вонять,чернить не будет,а вот ХХ будет повышенный.
Из профильных:
Оффлайн N/m
« Ответ #26 : Декабря 27, 2011, 09:41:50 pm »
Сегодня предпринял очередную попытку...
Затыкал вакуум,заменил MAP, IAC повернул немного TPS  ещё раз вынул IAC и полностью перекрыл подачу воздуха по этому каналу   обороты ниже 800 не падали.
Стал думать как его обмануть.Придумал.
Результат:дождался когда IAC полностью закроется (на горячую) и снял с него разъем,зглушил трубку та что шла на PCV клапан обороты упали до 650.
Бред какой то , по симптоматике где то воздух берёт, пошёл думать дальше...
Из профильных:
« Ответ #27 : Декабря 28, 2011, 12:31:47 pm »
впускной протяни попробуй, мож через прокладку сосёт ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #28 : Декабря 28, 2011, 03:06:30 pm »
650 и должно быть.
А сам PCV клапан держит? Его периодически менять надо, если верить мануалу.
У меня на Блейзере с CPI была похожая проблема.
По совокупности заменил вакуумный шланг на ресивер и этот клапан с посадочной резинкой.
Оффлайн N/m
« Ответ #29 : Января 17, 2012, 04:37:36 pm »
Все оказалсь просто и грустно...
Он так по заводу прошит:на прогретом моторе холостые в нейтрали - 800 об/мин, в драйве - 625 об/мин.
Из профильных:
