Автор Тема: неусточивая работа двигателя  (Прочитано 9723 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: неусточивая работа двигателя
« Ответ #15 : Декабря 23, 2011, 11:22:33 pm »
Здравствуйте MehanNik !
При всем Уважением к Вам, позвольте не согласится с Вашей теорией. Я думаю что клапан EGR служит больше как компонент системы эмиссии охраняющий окружающую среду от выхлопных газов. То что не сгорело отправляется опять в камеру сгорания. За качество смеси и давление во впускном трубопроводе отвечают другие датчики, так что отключать его в заглушённом состоянии смысла нет, ЭБУ его видит и не включает сигнал тревоги(чек).
Так думаю не только я, но и многие владельцы автомобилей оборудованных системами в которых применяются клапан EGR.
http://toyota-club.net/files/03-03-10/14-04-egr.htm
С Уважением verner
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
« Ответ #16 : Декабря 23, 2011, 11:35:23 pm »
добавте пожалуйста конкретики. На4.3 вортек с пластиковым верхом где конкретно он установлен?
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
Оффлайн verner
« Ответ #17 : Декабря 23, 2011, 11:41:40 pm »
Что подразумевается под "с пластиковым верхом" ?
Оффлайн MehanNik
« Ответ #18 : Декабря 24, 2011, 12:01:43 am »
С Уважением verner
Вы думаете,  -а я знаю устройство ЕГР и для чего оно предназначено, и по какому принципу работает.
 Немного поясню, вопервых оно нечего недожигает "то что недогорело", подобием этого занимается катализатор, ЕГР добавляет ОГ (отработанные газы) в смесь с целью уменьшения соотношения кислорода в горючей смеси, тем самым уменьшая темпиратуру горения, и врезультате этого азот находящийся в воздухе неокисляется кислородом и непроизводит токсичный NOx. И как еще один феномен, при добавлении ОГ в смесь, она горит медленнее, тем самым увеличивая стойкость смеси к детонации, а значит можно еще увеличить угол опережения зажигания.
 Эбу может видеть неполадки в работе егр например по расходу воздуха в соотвецтвии с разряжением в коллекторе, его будет меньше проходить с добавлением ОГ, также по лямбдам, и еще по некоторым признакам...
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 12:31:02 am от MehanNik »
Оффлайн MehanNik
« Ответ #19 : Декабря 24, 2011, 12:03:06 am »
Ну с 97года или 96 незнаю точно, 4.3 вортек пошел с другим впускным колектором, у него пластиковая крышка, под ним паук (впрыск)
« Ответ #20 : Декабря 24, 2011, 10:39:39 am »
вот про этот мотор я и говорю.где у него ЕГР и есть ли он вообще?
« Ответ #21 : Декабря 24, 2011, 01:28:54 pm »
  • ЕГР там должне быть, если не сняли до этого. Стоит спереди мотора над патрубком термостата
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #22 : Декабря 24, 2011, 02:19:44 pm »
    [/quot
    В передней , центральной части мотора, на алюминевой части впускного коллектора, сразу перед патрубком идущим от термостата к шлангу радиатора. Как капот откроешь, его видно сразу! на двух болтиках прикручен, совершенно элементарно откручивается, открыл капот, 5 минут, и он у тебя в руках!
    Оффлайн Стивен
    « Ответ #23 : Декабря 25, 2011, 04:49:31 pm »
    Чтоб не плодить новую тему, пишу сюда, блейзер 4,3 95г автомат,  время от времени после резкого ( и не очень) торможения начинает трясти на холостых, при этом нажимать на тормоз становиться тяжелее (чувствительно), так может трясти долго (при подьеме оборотов выше 1000 и при движении все ок) а потом резко обороты скакнут до 1000 и обратно на 650 и все опять ровно... Насос новый, бак чистый. Похоже как то с тормозами связано...
    Однажды трясло почти весь день, потом к вечеру резко прошло, от положения селектора передач не зависит, трясет только когда стоит на месте.
    « Ответ #24 : Декабря 25, 2011, 10:18:11 pm »
    заглушил сегодня ЕГР,ничо не поменялось.Как в принципе и ожидал.По мне этот датчик на устойчивость работы мотора не должен отражаться.
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #25 : Декабря 25, 2011, 10:58:46 pm »
     Клапан ЕГР не будет оказывать воздействие на ХХ если он исправен, тоесть непропускает газ когда ненадо.
    « Ответ #26 : Декабря 26, 2011, 12:46:53 pm »
    Вакуумник нужно поглядеть, раз тормозить хуже начинает, значит через него подсасывать может и трясти будет  ...
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
    « Ответ #27 : Января 01, 2012, 08:51:38 pm »
        Полность согласен :afro: . Идёт подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов. Через это хреново тормозит и плавают холостые.
    Оффлайн Alex-d
    « Ответ #28 : Января 02, 2012, 08:59:50 pm »
    Мефодий, а как проверить вакуумник?
    Zubilo, как вывести его на чистую воду?
    Если тока по педали при глушении движка, типа должна провалиться чутарик. Или снимать его?
    Тоже немного потряхивает на холостых. Смешно общаться с рядом сидящим - щечки подпрыгивают :D
    « Последнее редактирование: Января 02, 2012, 09:01:30 pm от Alex-d »
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #29 : Января 02, 2012, 11:22:05 pm »
    Это на раз выявляется сканером по расходу вакуума.........
    Ну и где то в тихом месте на холостых при нажатии на педаль тормоза слышно шипение............
