Автор Тема: Chevrolet Blazer 4.3 1995  (Прочитано 196459 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Chevrolet Blazer 4.3 1995
« Ответ #225 : Апреля 18, 2016, 10:52:28 am »
при достижении с утра 0 градусов мы фиг завелись...
благо насос приехал :)
люк был выпилен дрелью заранее
заранее также был заказан Jp Group 906510001 за 1800 рэ, покупался через эксист, давление 6 бар, погружной, от ауди, на низу насоса сетка
фотика нету... не нашёл дома, дети ;) :D
сам насос который справа
также куплены Фильтр топливный Goodwill FG 601
                      Фильтр воздушный Concord NA1163C
вытащил насос, предварительно забрызгав силиконовой смазкой пружину крепления, вылез на раз два :)
колбы нет, сам насос маленький такой :) смех да и только :)
заменил, закрепил, и блин в дырку не лезет... вернее насос то лезет, датчик топлива не лезет... млин, пришлось переделывать.
Теперь сама установка: предварительно аккуратно очищаем поверхность крепления насоса, засовываем сначала поплавок, затем сдвигаем насос вниз и опускаем в бак, спускаем саму конструкцию ниже датчика, поднимаем насос до рабочего положения, закрепляем, резиновое кольцо-прокладку мажем силиконовой смазкой и ставим всё на место, делов на час :)
а дальше решил сменить топливный фильтр... ЖЁВАННЫЙ КРОТ >:( >:( >:( ключи на 20 и на 16 >:( >:( >:( ЩУКА БРАТ >:( >:( >:(
время 22-00, фильтр точно менять хочу >:( млин, 4 часа... не не так ЧЕТЫРЕ ГРЁБАННЫХ ЧАСА Я ОТКРУЧИВАЛ ЭТИ ДВЕ ГРЁБАННЫЕ ТРУБКИ ОТ ФИЛЬТРА >:(
СЛЕДУЮЩИЙ ФИЛЬТР БУДЕТ ПОЛЮБОМУ НА ХОМУТАХ... >:(
ТЕПЕРЬ АЧУЧЕНИЯ :)
вкл зажигание, насос вжииииххх, завелся с полпинка, через минут 15 решил не ждать выключения насоса а сразу ключ на стартёр, завелась с полпинка  8) :D
А КАК ЕДЕТСЯ :D :D :D МАШИН ВАЩЕ НЕ УЗНАТЬ
в общем рекомендую :afro:
я сказочный дебил...
встал под углом градусов в 40 с баком в котором было наличие 20 литов бенза...
насос через минуту стал гудеть
через 30 секунд запел заупокойную песню...
отпыхчихался и замолчал
реанимировав немного добрался до дому
благо машинка пока не сильно нужна, заказал новый, точно такой же...
АбИдНа...
3100 протерял...
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #226 : Мая 27, 2016, 08:15:16 pm »
дык есть такие же датчики, причём в продаже, причём не дорого, я за 950 рэ нашёл, один в один
Странно....не берёт кризис эти датчики  ;D ;D ;D Я вчера за 720 купил в магазине  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #227 : Июня 06, 2016, 01:05:21 pm »
с этими блин насосами...
короче
пришёл в негодность насос Jp Group 906510001 не от того что не было бенза, а от того что настал его срок...
у меня стакан в баке, как хошь верти а без там есть
заказал точно такой же Jp Group 906510001, проехал на нём 42 км... чОрт
просралтерял 4000 рэ в кризис..
ставил "волговские"
авто с ним практически едет... но очень плохо, глохнет при нажатии на газ, сзади как будто якорь реальный, не езда - одно мученье
волговские есть Пекар и Старый Оскол
Пекар мне не подходит (2,7 bar давление)
Старый Оскол выдаёт 4-5 bar, но при попытке поехать давление падает и авто глохнет
ставил БОШ (выдаёт 3 bar), заводится и практически едет пока не нагреется, после нагрева глохнет
заказал пиербург,+фильтр грубой очистки+ купил фильтр от уаза (под хомуты)
реализуем схему рекомендуемую производителем
фильтр грубой очистки Pierburg 4.00030.80.0
бензонасос подвесной Pierburg 7.21659.72.0
у насоса стоит такая сетка:
стоит тут:
приехало, переделал, попробовал проехаться, понял что нужно увеличивать диаметр всасывающих шлангов, начинают схлопываться (не хватает литража и авто пытается заглохнуть, да и едет не очень)
посмотрел я на это дело всё... потом ещё раз посмотрел и понял ну его нафиг... :'( :'( :'(
бензонасос на раме мне не интересен... :-X
купил фильтр вазовский (ШНива)
поставил фильтр, убрал насос с рамы и прикрутил его на горловину бака, получается теперь так:
в баке:колбы нет, стакан в баке, заборник сделан из медной трубки диаметром 10 мм насаженным в натяг на заборник топлива, трубка заключена в маслобензостойкий шланг с креплением под червячные хомуты выше соединения для герметизации оного, на конце заборника сетка от ваза вставлена в медную трубку и сверху натянут шланг. сорвать сетку сложно
на выходе: фильтр грубой очистки, насос (в насосе в комплекте тоже сетка стоит) после насоса обратно в трубку и по старой схеме.
буду ждать пока он помрёт и поставлю или полностью набор с более интересным насосом или просто куплю ещё один насос подобия Jp Group 906510001 только под сетку тонкой очистки
на насосе Jp Group 906510001 машина была как легковушка, пропали все надуманные сложности с коробкой и ехалось очень комфортно...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #228 : Июня 06, 2016, 01:06:51 pm »
собрал всё и тут потекли шланги подогрева >:( >:( >:(
поменял и блин теперь страшно ехать ;D ;D ;D
вот зараза...
вдруг бензонасос опять наестся ;D ;D ;D
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #229 : Июня 28, 2016, 10:17:16 am »
я блин псих...
до такой степени что купил ВАЗ 2111 в качестве поджопного...
был приятно удивлён с ВАЗа...
этот момент особенно начал пугать ;D
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #230 : Июня 28, 2016, 10:20:55 am »
купил DW200
поставил за 30 минут с перерывами
все проблемы ушли
сетки на DW200 подходят от ВАЗа
фишка от ВАЗа (на обратной стороне, которая втыкается в разъём колбы, нужно перекинуть 1 контакт)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #231 : Июня 28, 2016, 05:35:41 pm »
страховал бегемота(шевик) и крокодила (2111)
порадовался за 142 лошади :)
 :afro:сПаСиБиЩе СлАвА43 :afro:
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #232 : Июня 29, 2016, 07:10:57 pm »
в сумме 142? ;) ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #233 : Июня 30, 2016, 11:08:52 am »
в сумме 142? ;) ;D
нее
по бегемоту :)
в сумме я бы ещё больше радовался ;D
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #234 : Октября 04, 2016, 10:29:03 am »
чёт давно не писал...
машинка бегает, возит супругу в режиме дом-работа-дом
по осени 2015 прикупили дачку
даже не ожидал что так эта тема затягивает :) :) :)
делали ремонт в бане и в доме. жили всё лето
в квартире правда обои уже сами в рулон заворачиваются... но это даже хорошо :) можно потом клеем помазать и опять развернуть ;D
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн gapei57rus
  • Люфт
« Ответ #235 : Ноября 03, 2016, 01:54:55 pm »
а ни кто распиновку проводов замка зажигания не знает? очень нужно узнать какой провод за что отвечает.
Оффлайн Серж
« Ответ #236 : Ноября 03, 2016, 05:44:35 pm »
Ну если тебе это поможет. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #237 : Июля 18, 2017, 03:02:07 pm »
заскрипели скрипуны
сейчас в выборе передних колодок
может кто нибудь чего насоветует? желательно с кодами :)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #238 : Июля 20, 2017, 05:11:47 pm »
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #239 : Октября 02, 2018, 10:16:37 am »
ух... давно не писал...
столько всего произошло...
жену сократили весной 2017, у меня работа кончилась в конце 2017, сейчас на новом месте, жена пока в поиске...
Черныш стоит, нужен радиатор + перебрать попутно шланги + думаю нужно поменять плюсовой провод на бензонасос, а так в принципе пока убивается 2111 (дачная она))) )
ВАЗ 2111 2001 г.в.
