Автор Тема: Chevrolet Blazer 4.3 1995  (Прочитано 196496 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Chevrolet Blazer 4.3 1995
« Ответ #165 : Октября 06, 2013, 11:34:18 am »
ну блин продаваны :guns:
нагрели на ебее мля
как школьника >:(
"не гонялся бы та поп за дешевиз"...
бум искать шестерню трамблёра, чтоб побыстрее поменять
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #166 : Октября 07, 2013, 06:15:33 am »
пиши претензию в администрацию ебея
« Ответ #167 : Октября 07, 2013, 09:28:04 am »
что случилось то?
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #168 : Октября 07, 2013, 06:59:37 pm »
нагрели на ебее мля
как школьника >:(
Ну да, мне тож было интересно - как "лоханулся" автор.. но чот спросить не возжелал.
А тут - лев_прав :)  так что - присоединяюсь.
Что случилось??!! чтобы это не случилось со мной или другими форумчанами...
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #169 : Октября 07, 2013, 07:25:12 pm »
всё как всегда...
сделал заказ, потом продавец дал трек код, потом я проверил трек на левак, потом вбил в чекер для проверки автоматом
и удачно забыл... работы много и за всем не уследишь...
почти через 30 дней вспомнил про него, спросил продавца: а чего нет движухи по треку?
продавец ответил что не знает, через неделю типо заново выслал, я трек опять вбил и смотрю по нему движухи тоже нет...
кинул продавцу предьяву, разошлись почти в 0 (конвертацию протерял...)
а это тело ещё просит не отзываться плохо на странице... я млин до компа рабочего доберусь я ему устрою отзывов... нцать млин, бенина мама...
схема простая: проплатил покупатель денег, у продавца есть активный заказ, что в свою очередь положительно влияет на рейтинг, покупатель некоторое время не отзывается, если платишь не через пейпал то всего дней 30-40 для претензий... а товар можно и не отправлять... либо бабки останутся, либо извинишься и бабло вернёшь... у продавца 11 тыщ млин отзывов... причём много положительных...
настораживать должно что сразу отзыв продавец покупателю пишет на отлично, типо весь такой хороший покупатель...
всё как всегда... время протерял только с ним, ща заново заказывать... гав блин
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #170 : Февраля 01, 2014, 06:35:05 pm »
Андрей!
огромная благодарность за подробнейшую инструкцию по переборке контактной группы. На днях перебрал ее на своем пепелаце.
Вообще читаю эту тему как инструкцию по ремонту и обслуживанию подуставшего блэйзера. Как описано здесь поменял уже бензонасос, клапан ХХ, перебрал контактную группу, на очереди ДПДЗ и регулировка зеркал и сиденья - траблы те же, что и описано здесь
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #171 : Февраля 02, 2014, 01:34:34 am »
Андрей!
пожалуйста!
рад что подмогло
я ещё малость фигни поделал всякой+докупил хотелок(пока не поставил)
некогда пока даже фоток скинуть... работа время отнимает...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #172 : Февраля 02, 2014, 02:02:52 am »
черкану чтоб не забыть про что писать:
замена моторчика печки от деу нексии
мелкая доработка схемы подогрева антифриза
установка подогрева сиденья от тойота прадо
пришли посылки ждут установки:
датчик давления масла (аварийный, который под трамблёром)
подогрев зеркал
трамблёр
зеркало-регистратор
диодные платы подсветки на весь салон
DRE аж три комплекта, для установки: подсветка под дверь/освещения багажника/задний ход(или поворотники)
камеры перед/зад и монитор на парктроник
ждёмсь премии для заказа оптики, в ексисте на морду нашёл а вот на зад нету...
может кто знает код для таких (по каталогу родной GM203U1RS2 не бьётся):
перед:
код производителя (для эксиста и прочих контор) GM340B0012 БЕЛЫЕ ПОВОРОТНИКИ
забыл... перед покупкой оптики будет покупка лобового стекла (AC34AGSBLV), радиатора, впрыска
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 02:05:19 am от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #173 : Февраля 02, 2014, 07:21:35 pm »
Да Вы Маниак, батенька  :D
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
« Ответ #174 : Февраля 03, 2014, 07:47:53 pm »
интересно как светить будут?? ??? ???
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
« Ответ #175 : Февраля 04, 2014, 10:17:29 am »
перед:
Может не надо?) Не внушает доверия такая оптика. Имхо, или ставить до свет, или переделывать морду под пикап и ставить хеллу. А эта штука будет чуть лучше штатного светить, и то поначалу, пока не пожелтеет и не затрется.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #176 : Мая 21, 2014, 03:17:02 pm »
что не стала нравиться работа мотора, решил залезть под капот, увидел что у вакуумного гасителя (в простонародии просто шар под капотом :) ) оторвался один из шлангов и сломался штуцер
снял
выгреб гуано, по импровизировал с новым штуцером, проверил сжатым воздухом, поставил/
мотор стал работать ровнее и гораздо борей заводиться
так что если стало хуже заводится проверяйте вакуумную систему!
появится время махну все шланги под капотом
методика проверки герметичность вакуумного усилителя тормозов на всякий случай
    Вначале заводим двигатель и даем ему поработать на холостых оборотах около минуты.
    Затем глушим его и создаем вакуум в усилителе.
    После этого снимаем разрежение. Для этого надо несколко раз нажать на педаль тормоза с 5-секундными интервалами с обычным усилием. Зазор между педалью и полом при этом должен постепенно увеличиватся.
    Дальше на работающем двигателе нажимаем на педаль тормоза и глушим двигатель на нажатой педали. Держим так 30 секунд, чтобы убедится, что ход педали не меняется.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #177 : Мая 21, 2014, 03:53:13 pm »
в связи с потуханием установленных ДРЛ поменял на новые
поставил такие http://www.aliexpress.com/item/High-Power-12V-104SMD-LED-Daytime-running-Lights-COB-car-LED-DRL-Day-Time-light-Fog/1046063532.html
у нас стоят 2500...
было:
стало:
светят :afro: днём блин слепят ;D
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #178 : Мая 21, 2014, 03:55:11 pm »
установил подогрев сиденья водителя от тойоты прадо
http://www.aliexpress.com/item/Toyota-Prado-Corolla-RAV4-REIZ-Yaris-Switch-seat-heater-Universal-fiber-car-seat-heater-system-auto/1332688132.html
жена ни разу за зиму не пользовалась :(
нахрена ставил не знаю... >:(
кнопку управления вделал на место замены аварийки
« Последнее редактирование: Мая 22, 2014, 10:20:09 am от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #179 : Мая 21, 2014, 03:58:01 pm »
пришли 4 панели светодиодов
воткнул в потолочный светильник 2 панели + одну в ноги водителя ну и одна пока лежит и думается я её к пассажиру поставлю, хотя пока не знаю
http://www.aliexpress.com/item/4-X-Dome-panel-led-48-SMD-5050-Roof-light-bulb-with-T10-Festoon-2-Adapters/1252307233.html
теперь о включенном свете можно узнать даже днём :)
оОООчень светло
« Последнее редактирование: Мая 22, 2014, 10:19:20 am от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
