Автор Тема: Chevrolet Blazer 4.3 1995  (Прочитано 196317 раз)
Re: Chevrolet Blazer 4.3 1995
« Ответ #195 : Мая 22, 2014, 10:38:50 am »
Оно еще и панорамное! Удобнее с таким на блейзере? Чем со штатным, имею в виду.
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #196 : Мая 22, 2014, 11:23:46 am »
оно не панорамное!
с панорамным для меня было жопно, но жене нравилось.
вопрос привычки
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #197 : Июля 08, 2014, 08:40:01 pm »
начался стук сзади с правой стороны, люфт продольный, 99% С-образная шайба
куплена от чирка "5252505 Кольцо стопорное" типо ремонтной цена в районе 240 рублей
встала вроде как тут и было, люфта нет
заодно поменял вторую тормозную трубку
выяснил что втулки заднего стабилизатора в какашку... заказал новые, полиуретан    24-01-706  + заказал сразу и на передок втулки стабилизатора полиуретан 24-01-725
ну и заодно заказал стойки стабилизатора, переднего 545-1027B (на картинке полиуретан, но вреале по моему простые чёрные придут... млин... точно такие же заказывал >:( )
так как машин нужно было собрать, на времянку, купил втулки заднего стабилизатора от уаз (почему то было написано уаз 3061) по 30 рэ
чуть чуть подрезал для уменьшения внутреннего диаметра, а так в принципе встаёт на ура :afro: они пошире родных. ничего не стучит.
началась течь сальника полуоси слева из-за грёбанного сапуна >:(
ща буду искать сальник
в мост залил ZIC G4 2 литра
махнул трамблёр, у старого отломаны уши у крышки распределителя.
трамблёр пришёл дюралевый ценник 3000, ставить удолбался >:(  вот такой только белый, пришлось снять метталическую планку, с ней ну ни как не поставить, а если поставить то контакт первого горшка не даёт поставить крышку распределителя на место...что это? цепь? вал? или оставить как есть?)
стоял весь пластмассовый
при замене трамблёра поменял сразу аварийный датчик давления масла (на бензонасос)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #198 : Июля 08, 2014, 08:51:03 pm »
545-1027B, сколько раз говорить не заказывай с буквой В  8)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #199 : Июля 08, 2014, 10:30:21 pm »
чёт первый раз слышу :o
просвяти что это за добавление к коду?
в первый раз пришли отличные :afro: до сих пор живые :afro:
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #200 : Июля 08, 2014, 10:34:49 pm »
это кот в мешке) там как повезет чо положат))) брать нужно без В, синия коробка)))
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #201 : Июля 08, 2014, 10:36:44 pm »
ну теперь узнаем когда придёт
в первый раз коробка была красная (менял когда амортизаторы сменил)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #202 : Июля 08, 2014, 10:38:27 pm »
самое весёлое стабилизатор правильно поставить ;D
даже Славе звонить пришлось ;D
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #203 : Августа 05, 2014, 04:46:03 pm »
Мужики доброго дня! Помогите по востановлению проводки в моторном отсеке, а так же к фонарям в переднем бампере (фишек нет, патронов нет и фонарей самих нет), привезли с разборки и не знаю от нее они. Да того предыдущие владельцы на колхозили, что сам че... ногу сломит. Хочу восстановить все. Нужны схемки или что наподобие. Очень буду всем признателен.
зачем в чужом бортовом? Созидай свой, модераторы все равно удалят. Покури мануалы- там все схемы есть
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #204 : Сентября 30, 2014, 01:02:10 pm »
при установке трамблёра была проблема в голове...
в голове хозяина...
шестерня на зуб перескочила, вылечил в течении получаса :) встал трамблёр отлично, разницы в работе не обнаружилось :) валяется в НЗ для соседей или себя :)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #205 : Сентября 30, 2014, 01:09:47 pm »
заменил сальник задней полуоси
их два типа:
с буртиком ( National   710166)
фотку к сожалению не сделал
без буртика ( Spicer drive 46485)
у меня первого типа, с буртиком
при установке чуть не накосячил...  вставил полуось уже в новый сальник (осталось крышку одеть и масло залить) и решил покурить, за одно по пинал старый сальник, и обнаружил что нет пружинного кольца старого сальника....
поиски близ колёсных окрестностей не увенчались успехом... решил на всякий случай разобрать обратно(благо масло не залил) посмотреть ничего ли там нет лишнего...
обнаружил пружинку в середине чулка...
собрал обратно, всё ок
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #206 : Сентября 30, 2014, 01:46:06 pm »
прошило один ВВ провод
решил заказать и обманулся с кодом
теперь не спеша продаю
подробнее тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49530.msg992101#msg992101
как вылечить временно (примерно на несколько лет :) )
берём прошитый провод, находим место откуда фигачит искра, затем делаем шину из шланга на 8 или 6 мм внутреннего диаметра (длинна по 2-3 см от места пробоя), разрезаем шланг чтобы можно было одеть на провод, надеваем разрезом шланга в противоположную сторону места пробоя и заматываем изолентой
психанул чёт с этими ВВ проводами...
поехал в магаз для грузовиков и купил:
6 метров ВВ провода,
6 метров силиконового двухизоляционного армированного шланга 8 мм
итого 240+320 = 560 рублей
снял провода с машины и распотрошил их
завёл паяльник
пропаял провода к наконечникам, замутил провод в шланг, одел изоляторы, придал окончательный вид
вот чего получилось:
занимался примерно по 30 минут на провод, учитывая всякие заморочки провозился дольше чем планировал
провода МЕДНЫЕ  :D
сопротивление по центральному:
силикон - 5 кОм
мой медный - 50 Ом  (допускаю что тестер малость врёт)
авто лучше заводится :)
если кому понадобится, то наконечники в трамблёр можно найти от ВАЗ 08 инжекторные 8 клапанные :)
а также с каплей ферри провод в шланг лезет гораздо охотнее :)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 01:54:21 pm от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #207 : Сентября 30, 2014, 02:10:07 pm »
кому попадётся крышка трамблёра и бегунок с медными контактами прошу крикнуть ;)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #208 : Сентября 30, 2014, 07:50:40 pm »
потому что он от 96 года :(
Я вот на 96 той неделе ставил поставил за час в потемка при фонарике) главное из старого трамблера сделать спецключ))) чтоб маслонасос крутить)))
« Ответ #209 : Сентября 30, 2014, 07:54:25 pm »
норм провода получились) теперь не нужно менять их  ;D
