Автор Тема: Про испаритель кондиционера на америкоелабузере 97г,4.3  (Прочитано 6525 раз)
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
Кто знает где он стоит ,может кто менял или чистил, фото или описание  плиз выложите а то ветер совсем перестал дуть, все работает а ветер еле еле. Заранее благодарен.
америкоелабузер 4.3
  • стоит справа под капотом в пластиковом кожухе. Что его снять надо снять крыло с подкрылком, но это только начало, там есть такие хитрые болтики, которые замучаешься отворачивать, ну и кожух этот пластиковый скорее всего у тебя рассыпется в труху ;)
    Оффлайн Димон
    вообще я кожух снимал там где моторчик печки стоит, без снятия крыла, а рядом от моторчика еще кожух побольше , туда трубки кондея уходят, если я прально понял это там и есть испаритель?
    Странно а откуда тогда там может быть мусор если он в кожухе?
    америкоелабузер 4.3
  • да вот там в большом и стоит,
    мусору там может быть ого-го, его с улица моторчик засасывает
    Оффлайн Димон
    Спасибо большое, на днях займусь, выложу фотоотчет. :)
    америкоелабузер 4.3
    Оффлайн Chevy77
    Готовь печку летом, а кондишн зимой!  :afro:
    Подпись? А нафига она мне?
    Оффлайн Димон
    Чето не получается,кожух снял,не рассыпался но пострадал,а там еще один кожух ,уже твердый,два болтика открутил а он не поддается,где еще болтики зарылись ,не пойму,хелп, помогите люди добрые,5000р неохота отдавать.
    америкоелабузер 4.3
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
     :)Геморой ещё тот :-\
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
  • ну так я тебе про второй и говорю, что с ним ты намаешься. Откручивай все болты по периметру, некторые просто недостать не сняв крыла
    Оффлайн Димон
    Понял,буду пробовать.Спасибо.
    америкоелабузер 4.3
    Оффлайн Димон
    Ну вобщем пока похвастать нечем, пылесосил испаритель час чистого времени, толку ноль, пылесосил не вынимая, неудобно но ,потом продувал продувочным пистолетом от компрессора, пылищщи жопа просто но воздух по прежнему слабо дует, скоро буду всетаки снимать испаритель полностью и пылесосить более тщательно, там еще погнуто много пластин в сотах, можт еще от этого плохо продувается, если так то еще геммороя часа на 2, отпишусь.
    америкоелабузер 4.3
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    расстрою тебя, чтобы нормально прочистить, надо снимать и разбирать всю климатическую конструкцию. а это плю к крылу еще и снятие торпеды, потомушта эта хрень состоит из двух половинок....
    недавно проходил
    Оффлайн Димон
    Мля все прочистил куда смог пролезть под капотом, ничерта не помогло, моторчик дует как бешеный но не в салон, походу говно зарылось в торпеде, потому как я из компрессора подавал мощный поток воздуха на радиатор печки но воздух куда то девается, в общем буду отвать спецам. :'(
    америкоелабузер 4.3
    а распределение воздуха нормально регулируется?
    Оффлайн Димон
    звук заслонок слышен но как они работают неясно,отдам спецам
    америкоелабузер 4.3
