Автор Тема: Странность работы отопителя салона.  (Прочитано 5961 раз)
Оффлайн aleks389
  • Поршень
« : Октября 12, 2011, 03:36:13 pm »
Доброго времени суток!
Блейзер 4,3л 95г. Столкнулся с такой странностью работы печьки.
В положениях: обдув стекла и обдув стекла и  ноги (последние два положения на переключателе режимов) на 2-3 секунду включается привод компрессора кондиционера, потом отключается на 4-5 секунд и так постоянно. Работает как реле поворотов, только с большим интервалом. При включении остальных режимов все работает вроде правильно.
Вопрос: Это так и должно работать?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 06:31:41 pm от aleks389 »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Странность работы отопителя салона.
« Ответ #1 : Октября 12, 2011, 05:54:53 pm »
так-то оно так, но только интервалы побольше. в этих режимах кондей тоже работает. заряди кондей.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Октября 12, 2011, 06:18:25 pm »
последние два это если крутить против часовой стрелки? по логике - то это первые два положения))) в этих положениях работает только кондиционер у меня, на первом дольше на втором чаще отключается, и то только когда положение скорости обдува на 2-3-4 позициях, на 1 скорости ничего не работает пока не переведёшь переключатель с кондиционера на заслонки(третье и дальше положения) на мой взгляд как то не удобно, нужно постоянно крутить заслонку в положение кондея чтоб на первой скорости вентелятор не крутился когда не нужно)))
Оффлайн aleks389
  • Поршень
« Ответ #3 : Октября 12, 2011, 06:21:05 pm »
Кондей летом нормально работал. А какие интервалы должны быть? И смысл включения компрессора не смог бы разъяснить?! С ув.
Оффлайн aleks389
  • Поршень
« Ответ #4 : Октября 12, 2011, 06:24:04 pm »
Извините!!!   Не точно написал!!!   Два последних положения по часовой стрелке! работает только отопитель.  Работа кондишина только первые три положения, насколько помню. Предпоследнее- Равномерное распределение воздуха между стеклом и ногами и последнее - обдув только стекла.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 06:28:46 pm от aleks389 »
Оффлайн aleks389
  • Поршень
« Ответ #5 : Октября 20, 2011, 08:33:06 pm »
Уважаемые!!!  Так кто-нибудь разъяснит почему так работает отопитель?!!
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #6 : Октября 20, 2011, 10:06:51 pm »
Кондиционер у тебя включается,но мало хладогента в системе,поэтому происходит отключение.У меня кондик постоянно включен при работе отопителя,вот только мне кажется,что при минус пять (примерно),он автоматически отключается.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн aleks389
  • Поршень
« Ответ #7 : Ноября 26, 2011, 01:33:38 am »
Спасибо, поеду заправлять кондюк.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #8 : Ноября 26, 2011, 01:41:52 am »
Он так работает при обдуве стекла для осушения воздуха.
Моторыч
« Ответ #9 : Декабря 03, 2011, 01:30:02 am »
у меня на Елабуге 4.3 такая же точно работа кондея. Сначала думал накрывается. потом дошло для чего это все...Осушает ....
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Декабря 03, 2011, 09:06:40 am »
у меня так же. во всех режимах, где присутствует обдув стекла.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн aleks389
  • Поршень
« Ответ #11 : Января 05, 2012, 09:29:45 pm »
Всем огромное спасибо,  разъяснили... :afro:
