Автор Тема: Поменяли бензонасос на блэйзере и домой пошел пешком  (Прочитано 6747 раз)
Оффлайн akord2005
  • Blazer 4.3W USA 1995
Доброго времени суток! Очень нужен добрый совет. Сегодня мой блэйзер(4.3W USA) меня неприятно удивил. В последнее время  при движении замечал провалы, сегодня усугубились и я заехал в сервис. Пытались сделать диагностику через ОВD II, никаких данных не смогли получить. Подключили манометр в магистраль -давление 3.5-3.7 и перебои. Насос поменяли, давление 4.2 ровная работа на всех режимах. :afro: Глушу двиг, оплачиваю в кассу, собираюсь ехать, поворачиваю ключ в замке зажигания-ни одна иконка датчиков на приборной панели не загорается, б/насос не слышно, вольтметр и уровень топлива не шевелятся. Горит только указатель передачи.свет, стеклоочиститель работают. Проверили предохранители-норм, провода, клеммы-косяков не нашли, сняли кожух под замком зажигания-провода целые без обрывов и обгор.,отключали аккум на 5 минут-то же самое. Через полтора часа плясок с бубном ушел домой. :'(
Товарищи посоветуйте куда копать дальше! :(
Может контакты в замке зажигания? Уж больно симптомы специфические... Через его контакты в Блейзере почти всё запитывается.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Для начала взять тестер, открыть Олдату и искать питание. А чтоб услышать бензонасос достаточно подать плюс на одиночную неподключенную фишку на красном проводе, находящуюся в левом заднем углу капота. Там где плюсовая рейка.
ОООЧЕНЬ на контактную группу похоже.. было тож самое.. можно сделать временную перемычку в этом разъему под рулем с постоянного плюса на тот провод что отвечает за приборку и тп.. у тебя просто напросто зажигания нет..
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
100% к гадалке не ходи, она контактная группа бензонасос и убила, а ещё свет появится, можно почистить контакты, но это поможет не на долго- заказывать новую надо.
Оффлайн akord2005
Значит в выходные будем смотреть контактную группу. Интересно сколько она стоит, если придется менять
В шеви ру-5400,у Марата-4500
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2011, 07:52:51 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн akord2005
Дело было действительно в контактной группе. Без нее завели соединив контакты отверткой.  :)Кнопка и тумблер решает мои проблемы. Но теперь перестал работать ЦЗ :-\
Оффлайн Roadster
пошевели в левом торце торпеды верхний большой металлический пред.
Ну мыж говорили ;)
Всем  кто правильно угадал-плюс в зачоотку ;D ;D ;D ;D :D
  • зачОООтка: +113/-3
я свои контакты ещё в том году почистил и всё работает исправно))) главное , был дельный совет))), пеменять местами контакты)) подгорающие с чистыми)))
Это временная мера, если уж звоночек прозвенел, жди беды =)
я после чистки прокатался 4 месяца.. можно конечно было еще почистить, но я решил купить новую
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 07:30:19 am от Dfone (Леха) »
5 000 км накатал? у меня и Лёхи и Димки приблизительно на столько и хватало.........
Оффлайн akord2005
Ну мыж говорили ;)
Плюсы однозначно. Не могу разобраться как поставить. Кто-нибудь подскажите
Под ником зачотка.. там жми плюс)
