Автор Тема: Никак не разберусь с маршрутом циркуляции жижи через печку (ранний GMT400)  (Прочитано 4612 раз)
Оффлайн Suncheezzze
Вот по логике вещей контур отопителя должен быть параллелен малому кругу циркуляции охлаждайки, так?
На Тахах один шланг на печку идёт со штуцера в рубашке впускного коллектора, второй - со штуцера в верхней части помпы, верно?
Так вот переклинило мне мозг и не могу понять - какого же хрена у меня на помпе этого штуцера нету, а второй шланг идёт с патрубка на радиаторе (между верхним штуцером теплообменника АКПП и заливной горловиной)?
Подскажите, в какую сторону прёт циркуляция, чтоб хоть было за что уцепиться утомлённому мозгу)) В помпу (или, в моём случае, в радиатор) обратка приходит, правильно догадываюсь?
Каковы могут быть причины отличий в схемах?
У меня трак канадской сборки, может, конструктора таким образом хотели уменьшить разницу температур в контурах?
Глаза боятся, а руки из жопы.
`91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
`90 Lincoln Continental Executive;
Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
я с этими вопросами напрыгался, когда встраивал подогреваемый антифризом бачок омывателя от мерса.
на тби тахе-95 забор жижи в печку идет с задней части пихла, слив в штуцер помпы.
на более ранних поколениях(до 91г) слив был в штуцер на радиаторе.
Помпы на тби продаются с заглушкой под штуцер слива печки, в мануале так и написано - в случае необходимости сюда штуцер вкрутить.
кмк слив в помпу чуть ускоряет прогрев.
P.S. если штуцера в помпу и рубашку понадобятся - велкам в газозапчасти.
Оффлайн Suncheezzze
Премного благодарен!
Вот чорт меня дёрнул взять той зимой помпу без дырки под штуцер...
На новом радиаторе-то его нету)))))
Оффлайн sputcom
ну это не сложно пофиксить)
слив можно сделать, врезав в верхний шланг радиатора трубку под датчик от волги или заменив крышку термостата самопальной, с дополнительным штуцером. когда у меня лопнуло ухо у этой крышки, пришлось быстренько сварить самопальный аналог из обрезка стального листа и куска трубы, одновременно штуцер для слива жижи подогрева бачка туда вварил. у тебя так может обратка печки идти.
