Автор Тема: Топливные трубки  (Прочитано 7190 раз)
Оффлайн alex0345
Топливные трубки
« : Декабря 12, 2011, 12:44:41 pm »
Подскажите, где в москве могут изготовить  и установить на таху топливные трубки. Оригинальных трубок в москве нет!!!! Звонил везде,в академии предложили привезти на заказ ,за 2-3 недели из америки и стоить это будет 9000 руб без доставки :'(
скайп crusher0345 Штурман хоть и натура хамская, до вина и баб охочая, но за знание наук навигацких, хитростных, в кают-компанию допущается.
Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля напиваются и дебош устраивают.
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
Re: Топливные трубки
« Ответ #1 : Декабря 12, 2011, 01:04:21 pm »
Поставь трубку 8ми миллимитровую,которая используется как магистраль для газового оборудования(она медная),а места соединения с твоей старой магистралью сделай с помощью армированных шлангов и силовых хомутов.Будет все отлично функционировать) Стоимость трубки порядка 100-150р за метр :)
Оффлайн alex0345
« Ответ #2 : Декабря 12, 2011, 02:10:02 pm »
у меня проблема как раз с местом крепления трубки к бензонасосу, снять не смогли,сняли бак,отсоединив от него весь стакан топливного элемента,а трубки так и отсоединили,сказали,что если еще сильнее на них давить,то обломятся :'( вот я постепенно готовлюсь к замене :'(
« Ответ #3 : Декабря 12, 2011, 03:15:14 pm »
Ничего не понял. Вероятно не смогли отсоединить трубопроводы от банки? Может просто не умеют?
Оффлайн alex0345
« Ответ #4 : Декабря 12, 2011, 03:43:48 pm »
может и не умеют :'( хочу найти тех,кто сумеет! только где?
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #5 : Декабря 12, 2011, 07:46:51 pm »
Совранский, Моссельмаш, Автоскан
Оффлайн alex0345
« Ответ #6 : Декабря 12, 2011, 08:33:47 pm »
вот на моссельмаше я и был :'(
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #7 : Декабря 12, 2011, 10:17:33 pm »
Ты не один с такой проблемой ;),придется давать тебе совет :).Если я правильно понял,то у тебя проблема в том,что погнили трубки колбы бензонасоса? Я только неделю назад себе это все вылечил(в подающей трубке,которая из колбы выходит,прогнила дырочка с иголку и из нее топливо под давлением поливало на улицу ;D)Если у тебя так,то я подробно тебе расскажу,как все сделать не покупая новой колбы и всего остального ;)
Оффлайн alex0345
« Ответ #8 : Декабря 12, 2011, 11:40:29 pm »
да, у меня похоже как раз немного, но не до конца погнили трубки колбы, их и не отсоединили от тех трубок, что ведут в мотор, потому ,что боялись отломить, пока езжу так , а то надо менять топливный модуль (10900р.) и трубки топливные(9000р. без доставки )и если можно, подскажи ,кто и где возьмется сделать мне эту работу, а то у меня ни гаража, ни возможностей делать самому нету :'(
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #9 : Декабря 13, 2011, 01:47:23 am »
Завтра сфоткаю как сделал у себя и опишу подробно,я делал сам,но думаю в любом сервисе тебе смогут помочь,там сложного ничего нет. :) Если смотреть по сложности,то дольше бак снимать,чем все остальное делать ;)
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #10 : Декабря 13, 2011, 07:55:01 pm »
Сделал фото(правда делал на телефон и в полной темноте,так что качество так себе,но главное чтобы суть ясна была ;)) Теперь попытаюсь поподробнее объяснить. Для всей переделки тебе понадобиться 2 бензошланга от Нивы 2131(длинна по 1 метру,стоимостью по 71руб :)),6 хомутов (я брал не силовые,а фирмы Норма(по 15р штука кажется),два куска медных трубок 6мм и 8мм(каждый длинной по 15-20см)эти огрызки трубок есть в любом сервисе,где ставят газовое оборудование на авто(я думаю тебе их дадут бесплатно :)) ну и также нужна паяльная кислота,олово,паяльник и болгарка :).Теперь по порядку: смело отламываешь эти гнилые трубки от колбы,снимаешь колбу с бака,зачищаешь болгаркой места выхода этих 2х трубок под самое основание и небольшие пятаки вокруг,чтоб не было ржавчины,потом мажешь кислотой и нужно хорошо залудить(делается без особых проблем паяльным молотком,должно получиться вот что
Далее берешь две медные трубки и хорошо их лудишь,торцы трубок желательно отрезать болгаркой или ножевкой,так как установщики газа эти трубки режут труборезом,а он при резке слегка завольцовывает концы трубки,тем самым сужая проходное отверстие. На одном из концов каждой трубки делаешь фаску(вроде захода) и теперь эти трубки нужно вбить в крышку колбы,они хорошо и плотно туда садятся(зайдут они туда где то на 10-15мм),далее все необходимо опаять хорошенько.В итоге у нас получится крышка колбы с впаянными трубками.На другие концы трубок нужно напаять венчики(делаются они из специальных боченков,которые также есть у газовщиков,можно их даже попросить и они тебе их на трубки сразу опресуют,чтоб тебе их не паять),они нужны,чтобы топливный шланг как следует закрепить.Хотя и без них его не сорвет,если на 2 хомута посадить.
Подающую пластиковую трубку убираешь,а вместо ее ставишь шланг,один его конец крепишь на 8мм трубку колбы,второй на металлическую магистраль,куда пластиковая трубка одевалась. Далее второй шланг одеваешь на 6мм трубку,а второй его конец на пластиковый тройничек.он там на баке закреплен его видно,то есть получается что убираешь кусок пластиковой трубки длинной примерно 30см.В итоге у тебя получится вот что:
В общем все у меня идеально работает,стоимость ремонта копейки,сначала когда я  увидел у себя гнилые трубки.я очень огорчился,так как пришлось бы колбу заказывать,ждать,а следовательно быть без машины,да и стоимость этой колбы конская,за кусок железа.Решил попробовать сделать,в итоге все получилось и затраты минимальные.Так что смело делай,а если какие вопросы будут,то пиши ;)
Оффлайн alex0345
« Ответ #11 : Декабря 13, 2011, 09:46:56 pm »
спасибо! буду думать,где все это провернуть
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #12 : Декабря 14, 2011, 12:18:31 am »
 :)не за что,был бы ты в Туле вместе бы че нить придумали :)
