Автор Тема: Cadillac escalade 02г.в НЕ ЗАВЕЛСЯ(((  (Прочитано 10535 раз)
Оффлайн snab
« : Ноября 30, 2011, 08:58:04 pm »
Просто взял и не завелся, ни стого ни с сего, единственный косяк - это стрелка уровня топлива жила своей жизнью, прыгала постоянно, бензонасос не гудел, я покрайней мере ничего не слышал, стартер крутит, ошибок никаких не пишет, что делать? куда лезть? Может электрика, ну предохранители там? Где находится бензонасос, чтобы к нему подобраться и поближе послушать? У кого какие мысли? ООООЧЕЕНЬ Буду признателен в любой помощи. С уважением.
Cadillac Escalade 2002г.в.
Оффлайн snab
Re: Cadillac escalade 02г.в НЕ ЗАВЕЛСЯ(((
« Ответ #1 : Ноября 30, 2011, 09:35:45 pm »
А что такое фишка и ДМРВ, в аварийном режиме он так и останется? А если заведется, то что дальше делать, или тупо в сервис, бак справа или слева, и бензанасос если сдох то может кто нибудь номер подскажет, чтоб заказать, 2002г.в., могу VIN выложить если надо. У нас в городе это похоже вообще единственный автомобиль такой, поэтому сильно на сервисы не надеюсь, поэтому и прошу совета бывалых.
Оффлайн snab
« Ответ #2 : Ноября 30, 2011, 09:54:48 pm »
попробую ночью, а то машина у дороги стоит - шумно очень, надеюсь что именно он накрылся, спасибо большое, по результатам отпишусь(
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #3 : Ноября 30, 2011, 11:58:14 pm »
начни с простого: открой капот, с водительской стороны есть блок реле. сними крышку, на ней есть схема расположения всех реле. найди реле FUEL PUMP. выдерни его из блока и посмотри, не оплавлены ли "ноги"? на всякий случай, поменяй это реле. сними релюху с АC, поставь на место топливного. пробуй заводить так. если нет, то не реле бензонасоса....будем писать дальше. :(
89272770263 Саша
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #4 : Декабря 01, 2011, 12:36:14 am »
насос лучше слушать с помощником. пусть кто нибудь включает зажигание, а второй вывернет пробку с бака и слушает жужжание насоса.
может сигналка отрубать насос. если есть возможность, выключи сигналку (режим валет) на время заводки.
Может банальный контакт на насосе. но до него не доберешься без съема бака. если все проверил и ничего не помогло, зови эвакуач и на сервис, снимать бак.
89272770263 Саша
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #5 : Декабря 01, 2011, 03:03:24 am »
http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&originalcode=19207716  http://www.jeepautodrom.ru/index.php?go=Autospare&in=view&id=49249&brand_name=cadillac&model_name=escalade&years=2003   вот насос если что! но что-то мне казалось я видел дешевле! или это аналог был. не помню!!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 03:06:47 am от oswald »
When the music's over Turn out the lights.
Andrey V Ka
« Ответ #6 : Декабря 01, 2011, 03:12:50 am »
Начни с диагностики,не слушай ботов.
Eddy
« Ответ #7 : Декабря 01, 2011, 03:56:47 am »
дык он же сказал, что в его городе такая машина одна! Кто ее там продиагностирует, уж лучше пусть нас слушает....
Оффлайн snab
« Ответ #8 : Декабря 01, 2011, 10:52:11 am »
Всем спасибо за поддержку, сегодня повезу в сервис, пусть ковыряются, а то ночью сколько не бегал ничего со стороны бака не услышал никакого шума, про диагностику все правильно ели не насос, то вообще попадалово, у нас тут и эвакуатор то на 3т. найти не просто, не то что электрика толкового, за номера насоса спасибо, но у меня 2002г.в., можно оригинальный номер GM???, боюсь ошибиться  с заказом, если придется конечно, а то где то прочитал, что они с 2003 года другие пошли, и еще вопрос если неоригинальный заказывать, нормально ходить будет, или всеж оригинал? Я конечно же за оригинал, но разница в 4-5 раз по цене: http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=19121628&ManufactureID=792&OrderIndex=3&DeliveryIndex=0&Original=1&Man=GENERAL%20MOTORS не сочтите за рекламу, просто советуюсь) С уважением.
Оффлайн snab
« Ответ #9 : Декабря 01, 2011, 11:25:00 am »
Скажите пожалуйста, что еще за одно так сказать можно сделать будет, если бак снимать придется, на что внимание обратить, что посмотреть, может бак помыть? сложная вообще процедура?
Оффлайн snab
« Ответ #10 : Декабря 01, 2011, 09:05:56 pm »
Реле посмотрели, все нормально, снимаем бак((
Andrey V Ka
« Ответ #11 : Декабря 01, 2011, 09:17:02 pm »
А не пробовали давление в системе померить? Возможно бак снимать не понадобиться .А возможно компьютер бензонасос не запускает.А искра есть?А может секьюрити сработала? А нет снимайте бак ;D :'( :'( ;D :D :o-Диагностику сделайте.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #12 : Декабря 01, 2011, 09:49:24 pm »
Андрей, как человек это все сделает?
Это не у Андрюхи Питерского :), и не в Москве....на сервисе может все проверят перед съемом...
89272770263 Саша
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #13 : Декабря 01, 2011, 09:57:45 pm »
дык может тогда сразу всю машину поменять???
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #14 : Декабря 01, 2011, 10:10:02 pm »
В смысле, Леш?
Я сомневаюсь, что человек сможет сам проверить давление, диагностировать комп.....тем более, что он написал, что стоит на обочине.
Подсказали бы реальные действия ему, вам же проще....
89272770263 Саша
