Автор Тема: Разобрать мотор печки таха квадрат  (Прочитано 4148 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« : Декабря 03, 2011, 10:23:51 pm »
Решил разобрать мотор печки меняный со своей тахи для расширения кругозора так сказать. Менял его потому что прост переставал после ближайшего лежачего или какой нить неровности на дороге. Заметил кстати занятную особенность, на оригинальном есть в торце дырка для смазки, хотя до его конца он никогда и звука не издал (а написано на нем Rochester 08/24/98). А новый зараз Ac Delco на первой скорости с новья жужжит. И нет у него в торце заветной дырки, т.е. как я понял для смазки его распотрошить надо. Короче вопрос встал такой.на старом я торец с магнитами отделил, а вот с крыльчаткой не особо выходит. Феном стремновато, пластик тонкий, молотком сбивать... там штырь мягко говоря не свежий, не уверен что он сможет выдержать ударные нагрузки. Кто ковырял, подскажите как крыльчатку скидывали?
Оффлайн maxbmw
Re: Разобрать мотор печки таха квадрат
« Ответ #1 : Декабря 04, 2011, 04:31:35 am »
Пробойник меньше диаметром чем вал мотора и по нему бит молотком а помошник должен за крыльчатку дерзать мотор в воздухе . Долго иногда страшновато но крыльчатка целей остается. А прежде торчащий край вала почистить если ржавый можно шкуркой и побризгат отмачивалкой для болтов .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
