Автор Тема: Замок зажигания на круглом Блейзере.Как снять???СРОЧНО  (Прочитано 22284 раз)
Оффлайн Лана
Не проворачивается ключ в замке зажигания!(хотя входит туда без проблем).Как снять замок?В чем может быть причина?
Блондинка на черном Блейзере умнее,чем блондинка на белом Фокусе и опаснее,чем бандюг на черном Бумере :)
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
снимать руль и разбирать всё.... :-\
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
процедура не сложная, но многоходовая. первый раз - обязательно что-нибудь сломаешь. Руль снимать не надо.
отключаешь батарейку
снимаешь нижний кожух
сдергивешь "губки" с замка
снимаешь верхний кожух - там есть неявные винтики, которыми обычно ломают кожух
поворачиваешь ключ в положение стартер
нажимаешь тоненькой отверточкой на фиксатор в замке и вынимаешь личинку
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Я не знал, что из двух половинок состоит...ссори :-X
Оффлайн Roadster
Только вот что делать если ключ настолько износился, что совсем не поворачивается я не знаю. Разве что ломать личинку сверткой.
Оффлайн Лана
Так вот в этом-то вся и проблема :-\Ключ не поворачивается ВООБЩЕ никуда :(
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Губки это торчащие пару рожек около личинки зажигания?
и где примено искать эти самые неявные виники?
P.s. Рулевое лежит на сиденьи,..
2141-136 2.5i
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Замок зажигания на круглом Блейзере.Как с
« Ответ #7 : Декабря 03, 2011, 08:20:00 pm »
Привет Ланочка, сто лет сто зим :o :o :o :o
Лчится очень просто-изготовлением копии ключа-просищь мастера сделать чуть-чуть больще-на 5 машинах проверяно(своя, Димина, Светина,соклана из Сочей,и ещё не помню чьей)..............
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2011, 08:22:46 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Roadster
губки это пластиковые выступы там куда ключ втыкаешь ;)
рулевое можно поставить на место
а винтик там есть снизу вкручивается в верхний кожух гдето в районе замка, посмотри снизу со снятым нижним кожухом увидишь
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Рулевое столько часов снимал что пока на место ставить не буду, спасибо за помощь! :afro:
2141-136 2.5i
Оффлайн Grach65
Такая же проблемка у меня теперь! (( В понедельник попробую заказать ключ чуть побольше. Руль, пока замок в парковочном положении, не могу повернуть, т.к. стопор на своём месте - в дырочке. )) Замок что-то тоже не получается снять. Один болтик открутил, но замок на своём месте. Может кто подскажет что ещё нужно снять или открутить? Фиксатор или стопор (всё равно как назвать) хочу снять совсем. Ну и заодно замок починить, если новый ключ не поможет.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 06:30:19 pm от Grach65 »
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Стопор выдавливается штырьком, который вмонтирован в черную "кнопочку" рядом с ключом. В той пластмассине, которую тут называют "губками". Кнопочка и этот штырь поджаты пружиной как на авторучке.
Кстати, при снятии этих "губок", в большинстве случаев ломаются удерживающие ее по периметру пластмассовые крепления. А вот лечится потом это очень тяжело. Пришлось выпиливать и ставить под "губки" кузовную шайбу на 12, сверлить отверстия М4 в замке и шайбе, крепить все насквозь винтами, спиливать стопорные штифты
Оффлайн Grach65
Да это я понял уже, но выдавить стопор можно только када ключ повёрнут в положение "стартер", а у меня ключь не поворачивается, как будто внутри что-то не даёт ему повернуться... ((( ВЕСЬ замок хочу снять, но это потом, после опробования нового ключа.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Там два стопора с шагом примерно 180 градусов
Первый, который стопорит в стояночном положении и второй - где-то в "стартерном" получается.
У меня тоже ключ поворачивается через раз, но стопор на всякий случай, все равно спилил. :)
Полный разбор рулевой с картинками где-то был уже. Поищи внимательно. И Roadster вкратце написал в этой теме (последний пункт)
Оффлайн Roadster
рулем то подергал влево-вправо? ключ не повернуть если руль "защелкнут"
