Автор Тема: Замок зажигания на круглом Блейзере.Как снять???СРОЧНО  (Прочитано 22311 раз)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Оффлайн Grach65
 вот тут всё описанно:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18715.msg293615#msg293615
Спасибо большое. Но только у меня контактная группа работает нормально (я до неё добрался, снял, проверил), у меня КЛЮЧ не поворачивается, как будто он не может поднять фиксатор руля, или в личинке не отжимает какой-то из шпиньков. Но щас пойду, попробую снять личинку, если получится, то посмотрю - как ключ в ней будет работать без нагрузки. Ещё раз спасибо большое!
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Grach65
Да это я понял уже, но выдавить стопор можно только када ключ повёрнут в положение "стартер", а у меня ключь не поворачивается, как будто внутри что-то не даёт ему повернуться... ((( ВЕСЬ замок хочу снять, но это потом, после опробования нового ключа.
рулем то подергал влево-вправо? ключ не повернуть если руль "защелкнут"
Дёргал, думал сверну к чертям этот фиксатор, но..., естественно одно временно ключом шуровал и тоже НО...!
Оффлайн Grach65
Вот как и предполагал - ничего не получилось (машина возле дома стоит, сходил). В этой ссылке у парня ключ поворачивался, и он мог нажать на нужный фиксатор на личинке, как я понял, у него машина не заводилась (контакты подгорели), а у меня наоборот - контакты нормальные, а ключ в замке не поворачивается. Остаётся ещё один способ, как советовал Андрей555, изготовить ключ зажигания чуть побольше. У нас тут нет таких мастерских, послезавтра поеду в Астрахань, там сделаю. Но инфа всё равно пригодится, я думаю.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 06:51:18 pm от Grach65 »
Оффлайн Grach65
У меня нет почему то вот этой штуки (её не было када разбирал рулевую), за что она отвечает?
Оффлайн Grach65
Я вот тут нашёл кое что, может пригодится кому?!
Оффлайн Grach65
Ключ сделал, попробовал - облом!!! Значит буду разбирать весь замок (((((
http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=15&year=1994&goodname=&uzelid=22&uzelcode=5&uzelname=%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025&recordsperpage=25&orderby=GoodNameRus&availability=0&page=2
Тут вот есть, заказать можно, но какой из них? Или без разницы? Да и доставят только тогда, када будет заказ выше 100$.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2012, 01:29:41 pm от Grach65 »
Оффлайн Grach65
Блин, на Екзисте цены что-то подскочили, личинка замка - минимум 924 р., максимум - 1009 р.
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Это реле блокировки ключа. Не дает вытаскиваться ключу из замка. В случае проблем с вытаскиванием при нажатии  на кнопку ключ разблокируется. На фото не очень может быть понятно ее положение. Эта кнопка доступна снизу.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Grach65
Всё, замок починил. Снял всю лабуду, добрался до корпуса замка самого, снял его, тонкой отвёрткой с другой стороны, изнутри, поковырял, что-то задел и ключ повернулся. Щас работает пока нормально.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
 Личинку действительно просто достать если есть возможность ее поворачивать ключем. Если этой возможности нет, то все серьезней. Так было в моем случае, когда я потерял ключи. Новый замок в Шевиру стоит 1200 р, а изготовление нового ключа по замку от 2000 р. Купил новый замок.
   Держа перед собой новую личинку ипытаясь понять как вынуть старую пришел к выводу - надо пилить. Для этого в старой личинке напильником пропилил паз до сухариков. Вынул их и после некоторых магических подергиваний повернул личинку. Дальше - проще. В крайнем положении, когда включается стартер, наверху замка в отверстие нажал отверткой на фиксатор личинки и вытащил ее. Поставил новую.
  К моему удивлению машина завелась, а ведь поставил я ее не снимая клемм аж пятого декабря. А завел в начале апреля.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Grach65
У меня где-то утечка идёт (грешу на сигналку, она штатная), ну и ещё где идёт - машину выключаю - стрелкадавления масла сначала падает до конца, а потом чуть-чуть поднимается. Ключом включаю зажигание - падает опять, пока не выключу зажигание. Машину если на сигналке оставляю дня на три-четыре, аккумулятор садится, без сигналки неделю стояла - завелась.
Оффлайн zorik
такая же беда потерял ключи соткрыл запасной сигналкой снял электро лечинку завел    в механическую вставил ножницы и отвертку забил её чуть чуть и повернул на несколько градусов руль разблокировался потом какими магическими движениями отверткой включил передачи и под песню"и мы доедем мы конечно доплывем" поехал дамой)  внимание вопрос можно ли снять лечинку не ломая ? если только ломать то как или пилить?  пытался на месте просверлить не тут то было хороший сплав метала не дался!
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Лчится очень просто-изготовлением копии ключа-просищь мастера сделать чуть-чуть больще-на 5 машинах проверяно(своя, Димина, Светина,соклана из Сочей,и ещё не помню чьей)..............
У меня шестая.
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
Привет всем!
Возможно я не в тему пишу, ибо обсуждался замок зажигания на круглом Блейзере а у меня квадратный, но тем не менее речь идет о замке зажигания.
Облицовка на рулевой колонке, в отличие от круглого Блейзера - цельная. Руль снять не сложно, что бы снять саму облицовку, но как снять облицовку не сняв замка - не понятно. Или как снять замок, возможно даже без снятия облицовки, то же не могу разобраться. Может кто сталкивался с заменой замка на квадратном Блейзере?
Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
