Автор Тема: Направление обдува в салоне ..  (Прочитано 47045 раз)
Оффлайн FinnD
Блейзер 97г. направляйка воздуха в ноги.
« Ответ #75 : Марта 18, 2014, 07:48:43 am »
Здравствуйте.
Искал, похожих обсуждений ненашол.
Обдув ног происходит как то криво. Воздух дует перпендикулярно голени, сверху ее. Т.е. на стопы теплый воздух практически не попадает.
Если заглянуть, туда от куда дует воздух в ноги, то там просто прямоугольное отверстие, без всяких направлений.
Так и должно быть? или нехватает какой то пластмаски(направляйки)?
Спасибо.
Re: Направление обдува в салоне ..
« Ответ #76 : Марта 18, 2014, 09:15:39 am »
Пробуем почитать эту тему.
« Ответ #77 : Марта 18, 2014, 12:08:32 pm »
На других машинах видел решение - от отопителя отходит воздуховод (с отверстиями внизу) в сторону водительской двери, и из него вниз дует воздух. Т.е. тепло распределяется равномерно. На блейзе, как я понял, обдув ног сделан достаточно топорно - один воздуховод со стороны отопителя. Но ведь работает! Греет)
Оффлайн FinnD
« Ответ #78 : Марта 18, 2014, 07:03:10 pm »
Ну вот зачем мою тему закрыли?
Писал же, в поиске был, и эта тема, не по теме.
У меня нет проблем с переключением режимов направления обдува, проблема с направлением воздуха в ногах!
Оффлайн FinnD
« Ответ #79 : Марта 18, 2014, 07:07:55 pm »
Про воздуховвод, это про блейзер или про совсем другие авто?
Греть то греет, но при температуре за бортом за -25, пятки мерзнут и левая стопа целиком, зато голеням сверху жарко.
Такое ощущение, что нехватает какой то пластмассовой направляйки.
Может у кого такие машины, посмотрят и сфотографируют, как все это выглядит? я завтра сфотаю, покажу как у меня.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #80 : Марта 20, 2014, 08:21:04 am »
у меня на еблейзере так же дует на ноги выше ботинок, там стоит пластиковая трубка и куда направиш её туда и будет дуть, когда у меня двигло сильно грелось и не работал переключатель положения заслонок, я её (трубку) затыкал тряпкой, такой дизайн что поделать. Если надо конкретно в туфли дуть, можно приколхозить все на что душа ляжет.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
« Ответ #81 : Марта 21, 2014, 08:50:19 am »
Про совсем другое. У меня сама печь так выглядит, слева внизу у нее воздуховод на ноги водителя. Если поставить и собрать панель, кардинально ничего не добавляется - только воздуховод под рулем. Но из него особо и не дует.
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« Ответ #82 : Сентября 08, 2014, 12:12:07 am »
Привет! Подскажите пож., как снять актуатор , который слева с двумя трубками? Чего-то туплю. Сегодня его качал-шевелил по всякому и ни фига не получилось. Только что-то хрустнуло, но ничего не отпало. Торпеда снята. Всё как на фотке выше.  Если можете, то покажите стрелками на фотке, где чего куда. Не хочется что-нибудь отломать. Спасибо.
« Ответ #83 : Сентября 08, 2014, 11:29:25 am »
Не подскажу как он снимается тут - я снимал весь корпус печки и дома уже дербанил. Но держится он на защелке + тяга крепится на заслонку.
вид сзади на защелку
крепление тяги - "в разрезе"
крепление тяги - вид снизу (пластик снизу снят)
Оффлайн Иигорь
« Ответ #84 : Сентября 08, 2014, 12:20:14 pm »
вид
Спасибо Lev_prav (не знаю имени), вечером попробую снять.
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
« Ответ #85 : Сентября 08, 2014, 06:12:37 pm »
Разбирал на днях данный узел. ИМХО: снять данный актуатор не снимая торпеды, кронштейна к которому крепиться руль - не реально. Гораздо проще снять торпеду, опустить руль, снять кронштейн, вытащить кожух к которому крепиться данный актуатор и только потом его снять.
А у тебя есть его каталожный номер?
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Оффлайн Иигорь
« Ответ #86 : Сентября 08, 2014, 11:46:17 pm »
Снял сегодня этот актуатор. Дома его разобрал, а внутри всё в масле каком-то и резинка вся рваная и раскисшая. Номера на нём нет.В начале этой темы давали ссылку на его каталожный номер 1996794.
Согласен с "МИКИС", что без снятия торпеды и т.д. этот актуатор не снять. Вот откуда у него внутри оказалось масло-это вопрос. Может оно изначально было внутри, чтоб резинка не пересыхала? Хз. Всем откликнувшимся спасибо. Если кому надо, могу скинуть сделанные фотки.
« Ответ #87 : Сентября 08, 2014, 11:54:54 pm »
масло из раздатки. Причины:
1. неисправен вакуумный выключатель ПП (стоит на раздатке, выход на 3 трубки)
2. порван сальник между АКПП и РК.
ЗЫ: вакуумный актуатор печки есть, если у себя не найдешь отправлю.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #88 : Сентября 08, 2014, 11:58:08 pm »
следующей будет лягушка пп.
« Ответ #89 : Сентября 09, 2014, 12:03:40 am »
если уже не все   :-\  проверь, масло могло и туда попасть.
