Автор Тема: Направление обдува в салоне ..  (Прочитано 47044 раз)
Re: Направление обдува в салоне ..
« Ответ #45 : Сентября 17, 2013, 01:09:54 am »
Господа.
 Проблема Блейзер круглый 4.3 95 год.
 Всё работает, только заслонка " в ноги" закрывается ровно наполовину.
Снизу всё разобрано, видно что ходит прекрасно. И когда останавливается в этом среднем положении слышно шипение оттуда.
 Сдох этот несчастный вакуумный актуатор №3? Рукой до него достаю, могу сдвинуть в сторону отжав стопор но  сдвинуть полностью с направляющих не получается- мешает сама тяга зацепленная за привод заслонки.
Соответственно 2 вопроса
Шипение и половинное закрытие- признак неисправности актуатора?
И как его снять?.
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« Ответ #46 : Сентября 17, 2013, 10:15:37 am »
Привет! А можете фотку скинуть, где этот актуатор находится, который в ноги перекрывает?
« Ответ #47 : Сентября 17, 2013, 10:26:17 am »
2я страничка в этой теме. Там схемка и на ней деталька номер 3. Отлично виден если снять нижнюю облицовку панели левую и среднюю.
Оффлайн Иигорь
« Ответ #48 : Сентября 18, 2013, 11:38:49 am »
Спасибо! Но я как ни смотрел прошлым летом, так и не увидел его (№3). Так и езжу, дует сильно только в ноги и еле-еле на стекло. И торпеда была частично снята при замене радиатора, но этого актуатора так и не увидел. Была почему-то скинута трубка с актуатора №2, но при установки её на место так ничего и не поменялось. Больше так и не глядел, а надо бы доделать, да время нет..
« Ответ #49 : Сентября 19, 2013, 09:46:42 am »
Ну вообще вот как это выглядит:
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #50 : Сентября 19, 2013, 01:38:17 pm »
во - я их менял недавно, без снятия панели.. открутил панель с креплений, и отодвинул от стекла, самое геморное меннять левый нижний...я подразбирал корпус печки
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
« Ответ #51 : Сентября 19, 2013, 02:24:45 pm »
Вот именно левый нижний и интересен) До середины закрывается а дальше- шипит.
Не могу отцепить его от заслонки.
Т.е отогнуть- не вопрос, далее вынется, на крайняк колонку полужу вниз.  а вот как новый засунуть...
Кстати, не поделишься номерком этого левого нижнего?
На квадрате он вобще был выдран и я вместо него просто ставил привод от регулятора фар от Нексии - управление делал кнопкой от стеклоподъёмника. Работало как часы
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 02:26:53 pm от mousoff »
Оффлайн forester
  • Мы с броневиком во ржи
« Ответ #52 : Сентября 19, 2013, 07:58:42 pm »
Люди подскажите, у меня на квадрате, дует или в ноги, или в морду, или на стекло, среднего не дано, так оно видимо и задумано производителем.
Не скажу что напрягает, делаю просто в ноги и стекла в принципе не потели и не мерзли, в сильные морозы не ездил, но просто вдруг, просто всегда на других машинах, делал в ноги и на стекло, немного волнует вопрос :)
Блейзер S-10 4.3 92г раздатка кнопочная
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #53 : Сентября 20, 2013, 03:34:43 pm »
номер прям с ходу так не подскажу ((
чтобы добратся - откручивал там саморезы корпуса печки, вынимал заслонку. вынимал это актюатор через верх, пришлось провода поджать... вставлял в обратном порядке - жесткач канешно но за 2 часа я где-то управился с разборкой сборкой и заменой этих актюаторов..
тебе проще - у тебя панель снята - там ваще куда хошь подлезть можно.
« Ответ #54 : Сентября 20, 2013, 03:52:02 pm »
Спасибо, нарыл.
Да и снять, оказалось, не вопрос
Там шток от него упирается в выступ корпуса отопителя, это выступ откусывается кусачками и всё  снимается. А сделан он для того чтоб тяга с заслонки не соскакивала, поэтому для обратного процесса нужно просто на штырёк заслонки одеть разрезную шайбу которая ровно также не даст соскочить тяге.
Всё просто. Особенно когда видно.
 Пы-сы. Панель не снята, снята только нижняя облицовка.
« Ответ #55 : Сентября 22, 2013, 09:41:40 am »
И, самое смешное, что зря.
Актуатор целый, выявились неплотности шланга верхнего ( коричневого) в трёх местах, т.е каждый стык.
Восстановил, всё работает.
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
« Ответ #56 : Октября 30, 2013, 03:57:55 pm »
На моем Блэйзере в последних трех положениях регулятора (только ноги, ноги + стекло, только стекло) дует и на ноги и на стекло, причем на ноги еле-еле. Какой актюатор за это отвечает, левый нижний?
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #57 : Ноября 08, 2013, 04:18:00 pm »
у меня такая же беда с обдувом тока на еблейзере 98г.в 2.2 дует тока в ноги и то на пассажирском сиденье,а холодным и мне маленько перепадает)но летом хорошо было,а счас похолодало так засада машина прогрелася а стекла приходиться тряпочкой тереть,на стекло вообще не дует,выезжаю так,потом машина прогреваеться все оттаивает,но долго это все и ненормально,кто сталкивался на еблейзерах с такой проблемой,че там где посматреть?или так же как на чисто американских блейзерах там все???снаружи от вакуумма все шланчики поменял,значит проблема где то в нутри....
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #58 : Ноября 11, 2013, 10:23:14 am »
Дано. "В ноги" это на самом деле в ноги + немного на лобовое стекло
Оффлайн Дмитрий 2.2
печка блейзер 2.2 елабуга
« Ответ #59 : Ноября 21, 2013, 01:56:27 pm »
надеюсь не будут меня поучать и кидать ссылки на все  темы имеющиеся в этом форуме . Но я решил создать тему чтобы получить конкретный ответ на конкретный вопрос . из всех тем моя проблема озвучивалась для моей модели 1 раз но ответ ушол от вопроса, а все другие темы не про мою марку авто.
и так у меня блейзер 2.2 елабуга вопросы следующие.
1. заслонка на печке застыла в одном положении ноги-стекло.
   -мне сразу панель снимать?
   - или штуцер проверить тот что под капотом и мог забиться?
2. можно ли применять методику решения проблемы  взятую из блейзера 4.3 на 2.2?
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
