Автор Тема: Направление обдува в салоне ..  (Прочитано 47048 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: печка блейзер 2.2 елабуга
« Ответ #60 : Ноября 21, 2013, 05:38:15 pm »
Первая позиция стандартно при пропаже вакуума. Ищи пропажу между рессивером (шариком) и переключателем - где-то сосёт воздух
Оффлайн погранец
« Ответ #61 : Ноября 21, 2013, 08:24:24 pm »
Было такое . Оказался забит тройник на впускном коллекторе . Снять , прочистить и будет счастье.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #62 : Ноября 21, 2013, 08:34:52 pm »
А у меня трубка возле тройника треснула, на вид вроде нормальная, а оказалось подсасывала.
Оффлайн Дмитрий 2.2
Re: Направление обдува в салоне ..
« Ответ #63 : Декабря 12, 2013, 05:57:54 am »
решил проблему со своей печкой. оказалось что при замене прокладки блока цилиндров трубку от вакуумного шара на лямду натянул)))) а на шестигранный тройник просто кусочек трубочки одел))) так и ездил почти год. лето было не придавал особого значения. Зимой стал мерзнуть уже готов торпеду был снять, но решил проверить тройничек. итог заслонки стали работать и мощность потока воздуха увеличилась ( видио заслонки автоматом как то встают что везде по моленьку и при этом теряется сила потока)
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Zmey089
« Ответ #64 : Января 04, 2014, 10:36:00 am »
Чтобы не создавать новую тему. Блейзер квадрат, 94год, режимы печки(сверху вниз)
1)на стекло
2)на стекло
3)передние дефлекторы(в лицо)
Я так понимаю это неправильно?при переключении между режимами 1 и 2 слышно шипение воздуха но ни направление ни сила потоков не меняется. в ноги не дует вообще(и откуда должно дуть?)
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #65 : Января 04, 2014, 01:48:20 pm »
1)на стекло
2)на стекло
Но господа лень перечитать тему??? Тут всё доступно написано да простят меня модераторы!!! Только было написано и опять 2жды 2 :o
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Zmey089
« Ответ #66 : Января 04, 2014, 02:23:24 pm »
1)на стекло
2)на стекло
Перечитал, дважды. Всё написанное применимо к круглому блейзеру. У меня квадрат. панели разные, переключатели печки разные, поэтому я и задал вопрос, может кто из квадратоводов ответит как должно быть.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #67 : Января 04, 2014, 08:58:12 pm »
1)на стекло
2)на стекло
режим 2 - это в ноги и немножко на стекло. Дуть должно из "бороды", там влево и вправо патрубки прямоугольного сечения. Если не5 дует (а когда дует не заметить сложно), то наверное актуатор какой нибудь прохудился - точнее не скажу, не разбирал там
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« Ответ #68 : Января 04, 2014, 10:34:59 pm »
Привет! А вот подскажите, пожалуйста, (понимаю, что не в тему) как сдёрнуть руль с вала?? Я когда пытался два года назад при замене радиатора печки сдёрнуть руль без съёмника, у меня них.. не получилось!! В итоге так я и не добрался до этих актуаторов из-за не полностью снятой торпеды. Подскажите, есть какие-нибудь русские-советские съёмники для этого дела?
 Спасибо. Игорь.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #69 : Января 04, 2014, 11:38:40 pm »
как сдёрнуть руль
www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=38994.15
Оффлайн Иигорь
« Ответ #70 : Января 05, 2014, 10:58:37 am »
Димон, спасибо)
Оффлайн Zmey089
« Ответ #71 : Января 05, 2014, 06:13:27 pm »
1)на стекло
2)на стекло
Спасибо, буду разбираться.
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #72 : Января 31, 2014, 05:47:57 pm »
ребят а кто знает размеры радиатора печки и отверстия которое он должен закрывать от куда воздух идет,на елабузере 2.2 98 г.в,а то коснулся счас в морозы холодом несет и все,разобрал а там газелевский радиатор печки стоит не приклеплен пол отверстия закрывает,и нет пластиковой крышки которая закрывает радиатор,вот он и дует на половину холодным и вниз еле теплым,от российских ниче не подойдет пробывал,сильно толстые радиаторы,вот хочу от иномарок подобрать,в магазин пришел сказали размеры неси подберем,а я уже собрал все,холодно разбирать.P.S кстати удивил меня блэйзер в -37 заводиться не замерзает,у многих померзли иномарки :afro:
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #73 : Февраля 21, 2014, 08:37:48 pm »
хоть номерок родного радиатора печки кто знает??? :( >:(
Оффлайн Иигорь
« Ответ #74 : Февраля 21, 2014, 10:30:18 pm »
Где-то старый валялся, если не выкинул, то посмотрю. Я себе русский радиатор ставил, почти нормально подошёл. Щас точно не помню, вроде русские радиаторы от ВАЗ есть разных размеров. Здесь много тем на эту тему, посмотри внимательней.
