Автор Тема: При повороте колеса задевают стабилизатор  (Прочитано 9328 раз)
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Доброго времени суток, форумчане!
Вообщем махнул зимнюю резину, размер 235/75/15 и заметил, что при вывернутом руле колесо, причем только правое задевает за стабилизатор...диски стандартные, люминевые спицы...Что может быть и как с этим бороться?
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Re: При повороте колеса задевают стабилизатор
« Ответ #1 : Ноября 09, 2011, 01:40:57 pm »
Никак с этим не бороться.
Там на нижнем рычаге съелся упор для поворотного кулака. на 90% машин такое бывает.
Можно наварить на рычаг новый упор по месту.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Ноября 09, 2011, 01:46:04 pm »
выверни в обратную сторону))) если до стабилизатора приличное расстояние- например 5 см))) образно)) то нужно правильно отрегулировать длину тяг  - сделать чтоб было с обеех сторон по 2.5 см)) тоесть при положении колёс точно прямо - рулевая колонка будет не в середине своего положения а немного повёрнута в лево, и получается что в право у неё ход длинее))))
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #3 : Ноября 09, 2011, 02:09:51 pm »
на старой резине - Гудрич уже значительно поношенный - он почти не цеплял, вернее что-бы зацепить стабилизатор, нужно было руль ДО УПОРА вывернуть...сейчас почти новая резина и влево поворачиваешь не задевает - вправо - гремит, т.е задевает. РАзвал делал летом, руль прямо стоит,все ок...НО мне кажется, что торсионы у меня слишком выкручены....передние колеса,нижняя часть, внутрь смотрит, т.е как у запорожца....на развале сказали что это не критично. Наварить болт что-ли?... :-\
Оффлайн Serichok
« Ответ #4 : Ноября 09, 2011, 04:24:26 pm »
у меня тоже задевал, сделал почти так как написал Слава 43 наварил и все
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #5 : Ноября 09, 2011, 04:30:51 pm »
а про развал что скажите - торсионы назад крутить или "и так сойдет" ?
Re: При повороте колеса задевают стабилизат&#
« Ответ #6 : Ноября 09, 2011, 05:37:46 pm »
у меня после пружин с зади, торсионы прилично выкручены (поднимал передок ими на 6 см) резину не жрало. и на другой машине тоже тёрло одно колесо как и писал выше проверил что в обратную сторону оно наоборот не доходит. просто одну тягу вкрутил на 1см а другую выкрутил, лично у меня перестало тереть.
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #7 : Ноября 10, 2011, 08:49:22 am »
Ок...значит поеду в Автоскан - пусть регулируют колесья )
