Автор Тема: как-то странно болтается колесо.......  (Прочитано 6933 раз)
Оффлайн kusok
  • Полный привод
  • kusok
« : Сентября 10, 2011, 08:05:39 pm »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по Блейзеру 4.3 97г.,что это, ступица или шрус? При езде правое колесо постукивает,и как бы хрустит по гравийке и по ямкам,при вывернутом руле явный хруст,и ещё если подёргать колесо оно как бы немного заваливается внутрь.Пересмотрел весь форум,а однозначно к выводу не пришёл.В сервисе был,сказали шаровые,поменял,а стук и хруст неизчес.Шаровые менял сам,спасибо форуму.Сам  новичок только учусь................ :)В сервисах очень дорого,а ещё у нас на весь Иркутск машин 10 наберётся,наверное,и как не поинтересуешься какими либо деталями такие цены говорят :o
Chevrolet Blazer 4,3 LS ,белый.1997г.USA
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: как-то странно болтается колесо.......
« Ответ #1 : Сентября 10, 2011, 10:27:48 pm »
Посмотри маятник. Пошатай его рукой вверх-вниз. Он может давать хруст с правой стороны, но будет казаться, что это ступица/колесо.
ИМХО
« Ответ #2 : Сентября 11, 2011, 10:55:43 am »
тоже появился хруст при повороте руля на месте, похоже как раз с правой стороны.. думал шрузы хрустят, если это маятник то это менее затратно  ::)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #3 : Сентября 11, 2011, 01:37:41 pm »
У меня был недавно страшный хруст при повороте руля. Вылечилось заменой маятника. Проверить легко - в шарниры маятника льется WD40, если хруст исчезает  -  это он,маятник :)
Оффлайн sitx
  • Люфт
« Ответ #4 : Сентября 11, 2011, 02:16:33 pm »
помогите можалуйста не могу понять что у миня за блейзер 1998 год 4.3 двежок акпп не подходят не одна крестовина к задней части кордана
« Ответ #5 : Сентября 11, 2011, 03:44:21 pm »
а менять сложно? и где он находится там)
Оффлайн kusok
  • Полный привод
  • kusok
« Ответ #6 : Сентября 11, 2011, 06:48:30 pm »
ИМХО
вы меня,ивините,но нужно хотя бы знать как он должен быть.До блейзера у меня была Мазда-Демио :),так что я вообще ноль.Сижу на сайте ищу на свои вопросы ответы и иду разбираю и собираю.Разобрал ,шруз,ступица в норме,когда машина была в подвешенном состоянии с колёсами ,ничего ни где не стучит и не болтается ,даже маятник,ставишь на колёса дергаешь за колесо появляется стук,так как я уже объяснял,что оно немного заваливается,завтра попробую посадить кого нибудь за руль а сам полезу в яму,пусть покрутит,буду смотреть .И ещё заметил,что стучит,когда еду до40-50км/ч,на 80 стук пропадает особенно если дорога ровная.
семёныч
« Ответ #7 : Сентября 23, 2011, 12:17:32 pm »
1.ступицу посмотри.2.попробуй её затянуть, если при полной затяжке подшипника колесо спокойно крутится рукой это подозрительно уже.3.поддомкрать колесо, рукой покачай колесо верх-низ=право-лево.Если есть люфт то это ступица приказывает долго жить Вам.4.если  из выше перечислнного ничего этого нет смотрите рулевые наконечники.ШРУс здесь не причем (в данном Вашем случае).Удачи
« Ответ #8 : Сентября 23, 2011, 04:08:38 pm »
может и стойки торсиона и двери и капот греметь
Оффлайн kusok
  • Полный привод
  • kusok
« Ответ #9 : Сентября 30, 2011, 12:58:27 pm »
перебрал всю трапецию,колёса болтаться перестали,а стук остался спереди справа,больше слышно у пассажира,особенно когда едешь  на неровности,когда нет нагрузки на правое колесо.Смотрел сайленблок верхнего колеса,вроде впоряде.
« Ответ #10 : Сентября 30, 2011, 03:12:38 pm »
у меня справа тоже стучит,как будто под торпедой...      искал  -ничего не нашел. Осталось проверить бардачок:-)
Оффлайн kusok
  • Полный привод
  • kusok
« Ответ #11 : Октября 14, 2011, 06:18:40 pm »
не поверите,дело было не в бабине,а........... ;DСтучали под капотом мозги,сломалось крепление и долбило по корпусу.
« Ответ #12 : Октября 14, 2011, 09:04:52 pm »
Да у меня мозги тоже болтаются....Под торпедой. Но я под них кусок утеплителя сунул, что-то не помогло... Правда, у меня там еще тюнер и нави тоже болтаются....
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
« Ответ #13 : Ноября 05, 2011, 05:05:18 pm »
ГЫ ПРОВЕРЬТЕ КАК ЗАКРЕПЛЕН АККУМУЛЯТОР!! 8)
« Ответ #14 : Ноября 05, 2011, 05:58:46 pm »
Попробую ...  А если поможет...? ;D
