Автор Тема: Blazer 95г vortec 4.3 CMFI АКПП  (Прочитано 4879 раз)
Оффлайн osava
  • Люфт
« : Ноября 08, 2011, 04:45:01 pm »
Купил недавно Blazer 95г vortec 4.3 CMFI АКПП.
В восторге вся семья :)
Проехал 1000 км проблем небыло, заводился с пол оборота.
Выезжая с дачи на небольшой горке затормозил,чтобы пропустить машины...и заглох (иногда при торможении на низкой скорости бывало).
Завестись неудалось (четверть бака была) ,оттолкали обратно на участок...
Почитав форум,приехал и долил бензина больше половины бака - результат тотже.
1. заменил топливный фильтр (при замене или ранее оторвало внутри фильтра фильтрующий элемент)
в фильтре грязи хватало,но давление на рампе вроде выросло.
2. Проверил систему зажигания,замечаний нет (Если в заслонку конфигурации коллектора прыснуть бензина - начинает заводиться).
Дальше скинул кардан и знакомый экстремал внедорожник дотащил в гараж 45 км до Питера и по кольцу 35 км,взмерз :) аккум сдох уже в городе.
3.Вскрыл верхний коллектор,с распылителей не прыскает (все датчики подключены,при заводе чек гаснет - вспышек нет,клапан форсунки щелкает).
4.Разобрал впрыск,сетки на мой взгляд чистые.
5.Давление на топливной рампе 3.1 bar (для замера идеально подошла рампа для заправки пром. кондиционеров).
6.При подаче 12в на клапан инжектора - с распылителя льет в 4 струи).
Что менять?
Завтра буду вырезать люк под бензонасос.Прочитал про них всю ветку - на что лучше менять? Вроде понравился от волги со встроенным регулятором давления со сбросом обратно в бак(картинок ненашел).
Может всетаки клапан-форсунка,менять полностью впрыск с регулятором давления?.
И где в Питере можно найти разборку и запчасти на мой 5 дв блейзер...
Re: Blazer 95г vortec 4.3 CMFI АКПП
« Ответ #1 : Ноября 09, 2011, 01:06:53 pm »
Читать нужно читать и ещё раз читать......
Распылители открываются только при достижении 3.5 bar...
Меняй бензонасос, тогда заведёшь ...
Оффлайн Serichok
« Ответ #2 : Ноября 09, 2011, 04:17:39 pm »
откуда вы так уверенны что это система зажигания
Оффлайн osava
  • Люфт
« Ответ #3 : Ноября 09, 2011, 07:47:04 pm »
Спасибо! Читал много...про давление на моем впрыске видимо пропустил...осталась последняя проверка - пережать обратку.
Оффлайн osava
  • Люфт
« Ответ #4 : Ноября 09, 2011, 07:52:03 pm »
Это не система зажигания, думаю система подачи топлива.
"2. Проверил систему зажигания,замечаний нет (Если в заслонку конфигурации коллектора прыснуть бензина - начинает заводиться).".
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 07:54:14 pm от osava »
« Ответ #5 : Ноября 09, 2011, 09:55:38 pm »
С разборками у нас туго  :-\ я пытался кое-что по салону найти, бесполезно. Проще здесь в разделе КУПЛЮ написать объяву, сокланы помогут, в Москау-сити как в Багдаде, все есть, пришлют  ;D По разборкам тоже тема есть, ищи поиском. Я могу добавить только автокосмос (на Парнасе), у них свой сайт есть.
