Автор Тема: Нужна помощь: выбивает трубку высокого давления на АКПП Блейзера 97г.  (Прочитано 5342 раз)
Оффлайн zx80
Прошу помощи возникла проблема выбивает трубку выс. Давления АКПП которая идет на радиатор.
Предыстория:  В связи с кончиной моего мотора была произведена замена на мотор с Блейзера 96г. в сборе с коробкой. На моем блейзере на этой трубке стоят штуцеры с мет. Стопорными кольцами которые имеют с трубкой разъемное соединение, на Блейзере с которого снят мотор и коробка эта трубка выглядит как тормозная с неразъемными штуцерами(трубки не совместимы т.к. вход в радиатор охлаждения  у них разного диаметра).
После замены мотора проехал примерно 50-60 км. И у меня при обгоне выбивает эту трубку из штуцера вкрученного в АКПП, машину на эвакуатор и в ремонт.
Решил заменить штуцеры на новые т.к. подумал что могли износится стопорные кольца, поменял в ставил трубку на место, сегодня проехал после ремонта примерно 40-50 км, и опять у меня выбивает эту трубку, опять эвакуатор……
Вобщем понять не могу в чем причина и что делать…..требуется помощь может у кого такое было….
И ещё есть проблемка на холодную при попытке ехать задним ходом машина теряет обороты, глохнет не едет, если прогреть то нормально можно ехать…..проблема в АКПП???
Шевроле Блейзер 1997г.
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
У меня было такое - выбивало эту трубку из-за сработанного стопорного конца трубки, - упор, за которое цепляется стопорное кольцо стерся от времени и периодичных ремонтов коробки, поэтому стопора просто не могли удержать трубку из-за малой площади упора. Мне это место на трубке напаяли, доработали напильником ( сделали площадку для стопорного кольца) - после этого она вылетать перестала. Правда при особо затяжном и быстром обгоне в горку сдох маслонасос - но это уже другая история :)
церкуляция масла идёт через радиатор?
Оффлайн zx80
Да, эта трубка идет к радиатору.
Упор по виду в хорошем состоянии :o
Сейчас делаю переходники, и у трубки будут штуцеры как у тормозных трубок, думаю после этого выбивать её не будет.
А радиатор разорвет не боишся?
Оффлайн zx80
А почему это должно произойти????
Оффлайн Algus
Другими словами проверь, не забит ли радиатор внутри, каким нибудь хламом!!!
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн zx80
Не радиатор чистый.
Оффлайн zx80
Заменил трубку, но не помогло :'(
Давление масла видимо очень высокое, в чем может быть причина??? Или это переборка коробки?
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
я в общем - то из-за этого и затеял переборку, тоже выбило трубку, но она у меня была перегнута. разобрав увидел, что коробка вот-вот должна была помереть, хотя до этого проишествия - никаких замечаний небыло
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
