Автор Тема: Подскажите про полуось  (Прочитано 12281 раз)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« : Ноября 06, 2011, 08:22:01 pm »
Всем привет!Парни вчера менял колодки на задке.Поднял заднее правое колесо и выявил такую хрень колесо ходит по оси мост-колесо где то на 3-5мм :o.Чё может быть к чему готовиться?Можно ли так ездить?Левое заднее колесо в норме!!
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Подскажите про полуось
« Ответ #1 : Ноября 06, 2011, 08:41:04 pm »
таких тем за последний год было наверно штук пять))) люди говорят что у многих такой люфт и вроде как ездют)) во сколько поисковик выдал на "люфт в мосту" http://www.google.com/cse?q=%EB%FE%F4%F2+%E2+%EC%EE%F1%F2%F3&cx=004520439652179091763%3Ajks-l2do-ba&ie=windows-1251#gsc.tab=0&gsc.q=%D0%BB%D1%8E%D1%84%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83&gsc.page=1
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 08:43:00 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #2 : Ноября 06, 2011, 08:44:40 pm »
Извиняюсь! В найденных темах решения проблемы я не нашёл :'(.
« Ответ #3 : Ноября 06, 2011, 09:14:09 pm »
как не нашёл? написано и не раз что либо подшипник менять на полуоси(что может в принципе и не избавить от осевого люфта,) либо замерить люфто любым способом микрометром или штангелем,вытащить полуось выдавить аккуратно обойму из чулка и подложить под неё шайбы компенсировав люфт, и оставив примерно 0.4 - 0.5 мм люфт как тепловой зазор...либо шайбы подложить под обойму на полуоси но для этого нужно снять подшипник)) короче как говорят нужно подложить партянку))
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #4 : Ноября 06, 2011, 09:23:12 pm »
Да спасибо нашёл.А вот ещё пишут про износ стопорных колец? Тоже возможно как вариант?
« Ответ #5 : Ноября 06, 2011, 09:27:17 pm »
хоть в моём мосту их и нет, но думаю это первое что нужно сделать)) прежде чем лезть в ступицу))) кольца слышал бывают и ремонтные что ли)) типа потолще)) но когда с креплением полуосей всё в порядке а люфт остался - то это уже подшипники ступицы))
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #6 : Ноября 06, 2011, 09:36:07 pm »
Да Понял.Пойдём путём наименьшей затраты средств.Начну с колец!
Оффлайн Serichok
« Ответ #7 : Ноября 06, 2011, 10:53:35 pm »
главное не прийти к полной замене в конце
« Ответ #8 : Ноября 07, 2011, 01:02:08 pm »
эта..
радиальный люфт-к замене подшипников
Осевой люфт на американце -по сути к замене полуоси.Начать можно с замены стопоров -с- клипс на те что потолше.Но с другой стороны-забить и ездить как это делает большинство
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #9 : Ноября 07, 2011, 01:27:32 pm »
А кто подскажет каталожные номера подшипников и сальников полуоси на Jimmy 96 г.в? Хочу взять б/у полуоси и новые подшипники.
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Ноября 07, 2011, 01:30:30 pm »
Гул идет - грешу на подшипники, т.к крестовины в норме, заднюю менял пару тыс.км назад...
« Ответ #11 : Ноября 07, 2011, 01:46:37 pm »
а полуоси зачем менять? или просто чтоб в свободное время одеть на них подшипники и потом было быстрее заменить?))
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #12 : Ноября 07, 2011, 02:03:14 pm »
а там выработка ппц какая - около 2 - 3 мм...ремонтный поставили - гул меньше стал, но что-то не доверяю я ему...хочу по нормальному сделать...А вот что гудит - с 40 до 70 км/ч где-то - х.з....на днях резину зимнюю обую и послушаю опять - если шум не уйдет, то буду копать дальше - крестовины, передние ступицы...в Автоскане сказали все нормально у меня - кресты не скрипят, ступицы передние не болтаются...х.з в чем дело.. >:( :( :o
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #13 : Ноября 07, 2011, 04:25:39 pm »
эта..
А ось в не вылетит?И не будет ли резину жрать? И до какого момента можно ездить.А то что то щас со временем и денежкой тяжеловато!
« Ответ #14 : Ноября 07, 2011, 04:39:30 pm »
Обисняу!
Люфт образуется из-за износа канавки полуоси , с-клипсы и пальца сателитов.Больше всего снашгивается сама таки полуось-место для установки с-клипсы становится шире, торец полуоси стачивается-полуось начинает люфтить (люфт осевой) .Чем это черевато? ну когда нить полуось на повороте покинет мост..А так вообщем то ничем.
