Автор Тема: Подскажите про полуось  (Прочитано 12282 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Подскажите про полуось
« Ответ #15 : Ноября 07, 2011, 06:10:13 pm »
Обисняу!
Люфт образуется из-за износа канавки полуоси , с-клипсы и пальца сателитов.Больше всего снашгивается сама таки полуось-место для установки с-клипсы становится шире, торец полуоси стачивается-полуось начинает люфтить (люфт осевой) .Чем это черевато? ну когда нить полуось на повороте покинет мост..А так вообщем то ничем.
тут всё же следует пояснить основной момент - чтоб не пугать человека)))) люфт чреват высыпанием подшипника и его быстрым износом))) а вот выработка в полуоси там где шпонка вставляется - ничего страшного для полуоси не несёт))) (кроме следствия выработки - износ подшипника) нужно всего лишь поставить новую шпонку по толще)) а вот поломка самой шпонки, может в следствии истирания или от удара (из за люфта такое возможно) и будет причиной "покидания полуоси моста")))
« Ответ #16 : Ноября 07, 2011, 06:19:24 pm »
Тов. МиШухер!
перестаньте коментить не требующее коментоф :)) тем более делая выводы на основании опыта ремонта блейзера сделанного в обезьянии..
Осевой люфт на американском(кошерном)  мосту ничем подшипнику не мешает жить( если нет износа под сам таки подшипник.Там подшипник роликовый НЕ КОНИЧЕСКИЙ-полуос просто по нему скользит являсь для этого подшипника внутренней обоймой.
И покидает мост полуось по причине возросших ударных нагрузок на соединение с-клипс --полуось.Там и канавка вырабатывается неровно-она становится не прямоугольной..
« Ответ #17 : Ноября 07, 2011, 06:50:14 pm »
я об этом в отличии от тебя и написал, раньше тебя, и повторю - что люфт полуоси ничем не опасен для самой полуоси)) а вот для шпонки опасен, и уже поломка шпонки вызывает такую неприятность как вылет полуоси.
 то что касается подшипника то тут безспорно если он на этой машине рядный а не конический. я писал про конический.
« Ответ #18 : Ноября 07, 2011, 09:09:48 pm »
эта..ну йопта..
С клипсы( в твоем понимании видимо это шпонки )  малоизнашиваются.Изнашиваются как раз ее канавка в полуоси.Ну и если есть люфт -то нагрузка со временем возрастатет -так как из тяговой становится толчковой...
« Ответ #19 : Ноября 07, 2011, 09:11:16 pm »
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #20 : Ноября 07, 2011, 09:20:25 pm »
Ребят не  ссорьтесь!!
Вопрос к rewers22 сколько будет стоит у вас замена полуоси с масло итд итп.в общем под ключ?
Оффлайн Юрец жеПанда
« Ответ #21 : Ноября 07, 2011, 09:37:19 pm »
на такой полу оси продольный люфт на сколько я знаю допустим до 4мм, можно с ним бороться меняя С клипсы, но ни как не подшипник, я езжу так уже оч давно, всё ОК
пока есть ноги дорога не кончается
пока есть жопа с ней что нибудь случается
8903один72617шесть.
Обо мне на https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #22 : Ноября 08, 2011, 09:11:21 am »
Ездишь меняя клипсы или с люфтом?
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #23 : Ноября 08, 2011, 09:58:08 am »
Вчера в Автоскане махнул зимнюю резину - заодно посмотрели насчет вибрации и гула - ничего криминального не нашли. Поехал домой и машину не узнал - весь гул и шум был от резины :o...Сегодня утром начало подклинивать зад.колесо при торможении - думаю причина в барабане - надо точить. Что может ещё там сломаться? ...ручник у меня не работает - трос отрезан болгаркой возле лев. колеса.
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #24 : Ноября 09, 2011, 01:07:11 am »
Скинь колесо и торм. барабан, посмотри на торм. щит. Болезнь известна. Тормозные механизмы со временем надалбливают канавки в которых самы же потом застревают, помогает заменой щита или заваркой "борозды"
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #25 : Ноября 09, 2011, 08:56:24 am »
Сидел я над схемой моста,и так и не понял как ось может выехать ведь она вместе с тормозным диском упрёться в скобу суппорта!
« Ответ #26 : Ноября 09, 2011, 05:29:24 pm »
гы..а ты барабанные тормоза рассмотри :)
На круглой будет достаточно потери с-клипсы внутрь моста.
Но еще раз скажу-это много надо проездить с гиганским люфтом вдоль оси..
« Ответ #27 : Ноября 09, 2011, 06:34:14 pm »
нет ни чего не делал, так езжу.
8903один72617шесть.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #28 : Ноября 09, 2011, 08:48:45 pm »
Понятно!
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #29 : Ноября 09, 2011, 08:49:22 pm »
А чё будет если она выпадет?
