Автор Тема: Пристройка гаража к дому  (Прочитано 15640 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« : Ноября 06, 2011, 06:09:53 pm »
В общем захотел я пристроить к дачному дому гараж сбоку. У меня там как раз ни окон, ни дверей. Подскажите, кто более опытен, с чего начать и как продолжить, так как в этом деле я 0. Надо, как я понимаю фундамент залить, пол залить, поставить сваи и обшить все это дело вагонкой? Кирпич я не смогу ровно положить.. И вдогонку - кто ставил себе секционные ворота, которые наверх сворачиваются под потолок?
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Пристройка гаража к дому
« Ответ #1 : Ноября 06, 2011, 06:14:47 pm »
а цель этого строительства какая??? нужен капитальный тёплый бокс??? или нужно просто помещение для машины и какого нибудь домашнего барахла???)))
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Ноября 06, 2011, 07:33:48 pm »
Скорее второе.
Оффлайн Денис и Инга
« Ответ #3 : Ноября 06, 2011, 07:36:33 pm »
как построишь сразу ставь замок на дверь а то машину не успеешь поставить а он уже битком всякого барахла ;D
« Ответ #4 : Ноября 06, 2011, 08:38:16 pm »
Скорее второе.
ну тогда можно сделать проще)) фундамент всё же лучше залить)) без фанатизма не глубоко ну сантиметров 40 может ленту, по углам укопаться глубже, поставить каркас либо из дерева например доску 5х15 обшить с наружи ровным шифером под покраску, либо тонкой доской двадцаткой двадцатьпяткой обрезной или самому подравнять не обрезную)) всё зависит от финансов)) и по доске навести красоту сайдингом, в тон к дому)) либо каркас сделать из железа на сварку или на резьбу, и так же обшить чем душа подскажет, главное что веса такая конструкция будет иметь мало, не нужно в фундамент вкладываться)) и дешевле чем полноценные стены ставить из шпал(их то всё равно облицовывать придётся)) или кирпича)). оснавная функция такого гаража это спрятаться от дождя (снега) и ветра))) да и еси зимой понадобится что то в гараже с машиной делать - всегда можно обогреватель ветродуй поставить - пока будешь в гараже будет тепло(относительно улицы).
 ворота автоматические ооочень классная штука)) друг такие поставил себе ))) очень удобно говорит - не нарадуется)) только поскупился на лишнюю секцию)) теперь вроде и потолки высоко а кроме как на легковушке не въехать)) а в остальном удобно механизм не сложный)) хоть руками открывать, хоть с кнопочки)))
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #5 : Ноября 06, 2011, 08:56:19 pm »
Я тоже хотел гараж да верандочку небольшую к срубу на даче пристроить.. ;)
В итоге второй год строюсь..
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Ноября 06, 2011, 09:53:37 pm »
Роман, ты прям архитектор :) У меня тоже "верандочка" пристроена. Со вторым этажом. Теперь у меня фактически две веранды.
Игорь, спасибо за развернутый ответ :) Как думаешь, чем пол сделать? Бетоном залить или может проще керамзита или гравия насыпать?
« Ответ #7 : Ноября 06, 2011, 10:09:16 pm »
« Ответ #8 : Ноября 06, 2011, 10:10:02 pm »
« Ответ #9 : Ноября 06, 2011, 10:11:18 pm »
« Ответ #10 : Ноября 06, 2011, 10:11:49 pm »
в этом году заморочился.расходники брал у виталика джимми.
« Ответ #11 : Ноября 06, 2011, 10:38:47 pm »
Этой осенью начал (и очень надеюсь этим годом закончить) гараж. Задача у меня с точностью до наоборот - пристроить дом к гаражу, потому с гаража и начал, лопатки хранить, лейки всякие для огорода ну и т.п.
Размеры Ш 5.5, Д 10, В 3.5.  :o :o :o Фундамент делал так: Выкопал скважины глубиной 70-80 см через каждые 2 метра, между скважинами траншея глубиной 40см, все набито арматурой, снизу подсыпка/трамбовка песком, заливал миксером, это немного дороже чем месить лопатой, но быстро, на работе съэкономил. Заказал полный миксер 7 кубов, оказалось лишку, забетонировал площадку перед гаражом. Стены из пескобетонных блоков 20*20*40 (у нас они по 35 рублей) в полблока толщиной. Доставка манипулятором по 300 блоков за раз, было 4 доставки. Через каждые 2 ряда армирующая сетка. Крыша: сборные балки П образный профиль, внутрь брус 100*150мм, балки лежат каждые 2 метра, сверху балки обшиваются необрезной доской в качестве обрешотки, поверх доски профлист.
Ворот у меня двое, на въезд и на выезд прямо в огород. Первые ворота самодельные размер 3*3.5 метра, вторые б/у стандартные из старого гаража. Еще дверь боковая, в дом выходить.
Пользуюсь наемной рабочей силой, дороговато, порядка 30% - стоимость работ.
Общий планируемы бюджет около 200 тыщ + 10% кладу на непредвиденные расходы.
Думаю над отоплением, скорее всего будет стоять самодельный пеллетный котел.
Когда отработают наемники, буду потихоньку делать остальное сам: утеплять крышу, стены, копать погреб (он так же будет выполнять роль ямы), делать пол.
Выбрал пескобетонные блоки потому что получилось наиболее выгодно по затратам на работы и материалы. Посмотрим, как блоки отстоят зиму, если все ок будет, то и дом из них зафигачу.
Che9111
« Ответ #12 : Ноября 06, 2011, 10:42:39 pm »
Секционные ворота -удовольствие дорогое. Чисто в материале от 30 тыр + монтаж от 8 тыр. (~300х250)
Это без всяких калиток и окон. И без модного электропривода открывания.
Имхо материалоемкость остального строительства может быть сопоставима с данным типом ворот.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #13 : Ноября 07, 2011, 12:04:49 am »
У меня пол залит бетоном. Почва песчаная, поэтому я не парясь маленько снял верхний слой до плотного песка, положил гидроизолирующий слой плёнки в два слоя с заходом по бокам на цоколь (а то заливка выше цоколя получилась), затем сетка арматурная, и собсно бетон толщиной 15-16 см. где-то...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #14 : Ноября 07, 2011, 12:28:05 am »
...фундамент всё же лучше залить)) без фанатизма не глубоко ну сантиметров 40 может ленту, по углам укопаться глубже... главное что веса такая конструкция будет иметь мало, не нужно в фундамент вкладываться...
Зависимость здесь как раз обратная. Чем легче конструкция, тем быстрее, при таком фундаменте, её выдавит с наступлением морозов. Основание фундамента в любом случае необходимо заглубить на глубину промерзания (1600-1800мм).
