Автор Тема: Поставил раздатку от Эскалейда на Таху 840  (Прочитано 39802 раз)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Поставил раздатку от Эскалейда на Таху 840
« Ответ #60 : Августа 10, 2012, 11:41:44 pm »
Межосевого? Подробней пжлст
123
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #61 : Августа 10, 2012, 11:57:25 pm »
У Тахи нет межосевого диффа, соответственно, при движении на полном приводе в поворотах разница скоростей переднего и заднего редуктора не компенсируется распределительным механизмом, скорость остается одинаковой, идет нагрузка и на раздатку, и на приводные механизмы моста выше допустимой.
« Ответ #62 : Августа 11, 2012, 12:06:57 am »
 Это классика. При повороте каждое из четырех колес проходит разные расстояния....
 Как обороты колес уравниваются и где??
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #63 : Августа 11, 2012, 12:20:40 am »
Уравниваются диффером, но межколесным. Или я что то недопонимаю?
123
« Ответ #64 : Августа 11, 2012, 12:31:08 am »
 Да. Именно межколесным (т.е. между колесами!) ,
 а между мостами (осями).... Думай :afro:
Eddy
« Ответ #65 : Сентября 30, 2014, 11:35:31 pm »
америкосы говорят что мосты от парт тайм с раздаткой фулл тайм долго не ходят.
Мосты парт тайм и фулл тайм разные.Если кто то долго ездил со включенным передним мостом на тахе 400, знает чем заканчиваетяся)Через 2 недели разваливаются подшипники.Ждем что напишет топикстратер через месяц.
 ;D ;D ;D
Нынешний владелец живет через улицу. 3-тий год как он на  моей тахе катается. Видимся часто. Он уже и в Крым, и еще куда-то, съездил... Проблем со всей трансмиссией не наблюдается, как с РК, АКПП так и с  мостами.(тьфу нах 3 раза)). Кста! АКПП без капиталки до сих пор!!! Пробег не знаю, думаю под 300.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 11:37:22 pm от Eddy »
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #66 : Октября 01, 2014, 08:49:20 am »
а куда девать электронику?мозг у машины не взорвётся?просто все лишние разъёмы не подключать и всё?сервис 4вд будет же гореть
« Ответ #67 : Октября 01, 2014, 09:00:14 am »
  • ниче не взорвется, просто грамотный электрик нужен. Делали эту процедуру уже не раз.
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #68 : Октября 01, 2014, 12:33:53 pm »
    а по электрике эти изменения необратимы?можно ли будет всё обратно вернуть? :)и сколько будет стоить работа чудо-электрика?
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #69 : Октября 01, 2014, 01:10:38 pm »
    Тут лабораторная работа по программированию. Если Тахо 05-06 года (датчики абс на мосту) можно попробовать прописать под заднеприводный VIN, но тогда система стабилизации вряд-ли работать будет, можно попробовать прописать под Эскалейд 6,0 , но как будет ехать мотор х.з. Надо пробовать. Может кто уже занимался этим.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #70 : Октября 01, 2014, 01:19:50 pm »
    у меня конкретно,2001 год.датчик АВС на раздатке
    « Ответ #71 : Октября 01, 2014, 01:59:30 pm »
  • ниче там прописывать не надо, вернуть назад все можно.
    Скока стоит узнаю.
    Смысла этой процедуры не улавливаю. Из полного привода сделать псевдополный... :-\
    Особенно если сзади блокировка не работает - вообще как карова на льду.
    « Последнее редактирование: Октября 01, 2014, 02:01:42 pm от Марат »
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #72 : Октября 01, 2014, 02:02:47 pm »
    Согласен, прописывать нужно только для того чтобы не надоедала  надпись сервис 4вд. Так все будет работать.
    GT Zaskar 650b   1WD
    « Ответ #73 : Октября 01, 2014, 02:03:01 pm »
    Скока стоит узнаю.
    Смысл есть при езде на скользкой дороге и приличных скоростях :afro:
    И все))
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #74 : Октября 02, 2014, 03:14:21 pm »
    Получается что раздатка ранних годов с межосевой вискомуфтой,и даже пытается изобразить  блокировку.а поздние выпуски с диффом и никакой блокировки нет?
