Автор Тема: Давление в радиаторе-шланг верхний аж дубеет!!!  (Прочитано 14898 раз)
Оффлайн Cherokee
...подскажите-куда глядеть?С началом холодов(утром в Москве было около нуля) после пяти минут с момента запуска мотора(Тахо 95 410 ТБИ) , то есть когда он ещё холодный, и попытки проехать метров 300 , заметил , что капает антифриз.Бодро капает.Открыл капот-а антифриз выпирает из под стыка бачка радиатора(радиатор новый, ездил неск.месяцев без проблем)и основной его части.Взялся за шланг верхний-и О МАМА!!!-такой эрекции позавидовал бы даже Распутин!
 Я подумал о пробке радиатора(клапан)-купил новую РОДНУЮ...эффекта ноль.
 Да - о главном-после прогрева ДВС, то есть когда термостат открыт, давление нормализуется, течь исчезает.
 Тосол не жрёт мотор, бурления в радиаторе нет, в бачке тоже спокойно.ЧТО ЭТО???...спасите!!!Лёлик!!!СОС!!! :'(
хорошо стреляет тот, кто умеет!
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Давление в радиаторе-шланг верхний аж дубеет!!!
« Ответ #1 : Октября 30, 2011, 03:54:16 pm »
наверно забился патрубок который идёт на расширтель, либо перед бачком, либо навыходе радиатора
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2 : Октября 30, 2011, 04:10:31 pm »
Похоже на то...Потому как пока термостат не открыт  -  куда деваться?
« Ответ #3 : Октября 30, 2011, 04:18:02 pm »
на холодную перед заводкой если пробку открыть и посмотреть в радиатор-воздух есть?
На деле -совершенно это нормально.А радиатор просто китайский-они часто так выпендриваются...
« Ответ #4 : Октября 30, 2011, 04:20:29 pm »
нормально что давлением радиатор рвёт? сомневаюсь))) у меня было такой на другой машине, был шланг обратки забит.прочистил и всё нормально заработало.
« Ответ #5 : Октября 30, 2011, 04:23:08 pm »
Дять! там пробка торированна на 16 psi -поверь китайчатене этого более чем хватает.Шланг обратки этим давлением прошибет легко.
Но ежли охота поспорить-то мне лень-и я со всем согласный.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #6 : Октября 30, 2011, 04:26:37 pm »
...но ведь дело то в том, что на холодную рвёт - после открытия термостата всё нормализуется...
...бурления в радиаторе при снятой крышке нет...
...крышка радиатора новая родная...
Сам не знаю на что грешить!!!Пару дней назад всё нормально было - и тут на тебе!!!
« Ответ #7 : Октября 30, 2011, 04:40:54 pm »
грешить не надо -смысла нет ..
могу даж расписать логическую цепочку.
Радиатор -не оч. хороший( будем лояльны, но смотрим правде в глаза)
Пока тепло -его потихоньку " раскачивало"
Как только похолодало-он потек.
я вот так думаю.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #8 : Октября 30, 2011, 05:03:56 pm »
если бы было так - он тёк бы на горячую, когда давление нарастает...тут же наоборот-аномальное давление пока термостат не откроется!Вот причина этого давления мне пока не ясна...
На горячем ДВС ни капли нет на асфальт. :-X
nik1967
« Ответ #9 : Октября 30, 2011, 06:29:32 pm »
в термостате маленькое отверстие есть оно должно по идее перепускать.можно попробовать самым маленьким сверлом сделать отверстие в пробке чтоб травило воздух и излишки антифриза в бачок
Оффлайн Cherokee
« Ответ #10 : Октября 30, 2011, 06:49:29 pm »
но ведь клапан термостата стоит перед радиатором!...а давление после него - получается так.
Не знаю-терзает меня одна мысль-может и правда трубка дренажная (от радиатора к бачку расширительному)забита вусмерть...Вот только непонятно-откуда на холодном ДВС давление в системе?!!!! :-\
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #11 : Октября 30, 2011, 07:14:47 pm »
Уверен, давление нарастает еще до открытия термостата.
Открытый термостат позволяет нагреться радиатору, и где-то какая-то щель пропадает, течь прекращается.
Можно дождаться морозов, и убедится в правильности это гипотезы :) - лить (до открытия термостата) в мороз будет сильнее
Оффлайн Cherokee
« Ответ #12 : Октября 30, 2011, 07:23:20 pm »
Но такого давления ни один шланг или радиатор не выдержит!Шланг как деревяшка становится!!!Вот кода термостат открывается - шланг обмякает, хоть сжать чуток можно...Так вот понять бы-из-за чего такое давление?Скорее всего трубка забита к бачку, видимо.Ведь независимо от причины давления-клапан крышки должен открыться и перепустить.Клапан я исключил(заменил на новый родной).Значит он срабатывает, а давление не спадает...Вывод-трубка!Буду трубку завтра продувать пытаться...
« Ответ #13 : Октября 30, 2011, 07:30:34 pm »
1 Дефект радиатора....
  Текучесть холодного антифриза ВЫШЕ,чем горячего
2 Прокладка головки....
Сравни упругость шланга с другой Тахой
Оффлайн Cherokee
« Ответ #14 : Октября 30, 2011, 07:42:58 pm »
...дык нету у меня другой ТАХИ :'(
... может кто проверит на своём с утра?Интересует крепость шланга верхнего после пробега холодного авто примерно в течение минут пяти...БУДУ ОЧЕНЬ признателен!!!ПАМАГИТТТЕ!!!!
