Автор Тема: Давление в радиаторе-шланг верхний аж дубеет!!!  (Прочитано 14913 раз)
Re: Давление в радиаторе-шланг верхний аж дубеет!!!
« Ответ #30 : Ноября 02, 2011, 12:59:27 am »
 Я бы герметик сразу залил, а потом другие варианты ))))
 Радиатор гамно, при нагреве металл расширяется, резинки уплотнительные размягчаются и поэтому не течет.
 Да.... :)
Оффлайн badramil.vs.turtle
« Ответ #31 : Ноября 02, 2011, 02:29:59 am »
прокладку ГБЦ посмотрите, не хочу какркать, но вполне симптоматично
« Ответ #32 : Ноября 02, 2011, 10:03:03 am »
 Тему прочитал? ;) :)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 10:06:39 am от AMIK »
Оффлайн Cherokee
« Ответ #33 : Ноября 02, 2011, 10:21:04 am »
думаю головку блока смотреть незачем...а то что радиатор гуано-сомнений не осталось, пожалуй...рабочее давление(судя по клапану крышки ещё не срабатывающему)не держит!...буду пытаться лечить-если не поможет-буду менять...Да и как я писал - с одной стороны летом не подвёл ни разу, и с кондеем в пробках проблем не было, с другой стороны - тоненький он какой-то, ширина сот (как бы в разрезе если)-сантиметра два наверное, при этом бачки боковые тянут на все 8-10...
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн levsha46
« Ответ #34 : Ноября 04, 2011, 11:33:19 pm »
Давление в жидкости распространяется во все стороны одинаково,поэтому сверлить термостат бестолку.По патрубку обратки радиатора давление достигает и обратной  стороны термостата.Другими словами давление во всей системе охлаждения одинаковое.Скорее всего начинается прогар прокладки ГБЦ.На каком-то этапе прогрева двигателя происходит прорыв  газов в рубашку.Однажды подобную неисправность я три месяца не мог достоверно выявить-то она есть,то нет.Попробуй протянуть болты головок,хотя это очень редко помогает.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #35 : Ноября 05, 2011, 12:04:57 pm »
 А пробка на радиаторе зачем?????????????
Оффлайн Cherokee
« Ответ #36 : Ноября 05, 2011, 04:00:44 pm »
думаю прокладка головки в порядке-давление же не выше 1.1атм!!!Иначе бы попёр тосол в бачёк!
Решил обжать завальцовку бачков радиатора, залить герметик жидкий и более под капот не лазить-дабы не нервироваться...
А клапан просверлю всё-равно!Даром что-ли в совр.авто клапана имеют перепускной клапанок-отверстие.В том -то и веселье, что как только клапан откроется(верхний шланг становится горячим)-давление тут-же спадает...
...Вот как-то так...
Оффлайн levsha46
« Ответ #37 : Декабря 11, 2011, 11:15:37 pm »
Герметичная система охлаждения появилась вследствие появления антифриза т.к.он имеет существенно больший коэффициент объёмного расширения,чем вода.Кроме того небольшое избыточное давление в системе охлаждения позволяет повысить рабочую температуру двигателя,что положительно сказывается на его работе.В пробке радиатора два клапана.Через один при нагреве двигателя избыток антифриза выдавливается в расширительный бачок,а через обратный клапан при остывании двигателя забирается обратно.В любом случае  избыточное давление в любой точке системы ОДИНАКОВО,так что сверлить или удалять термостат чтобы выровнять давление не имеет смысла.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #38 : Декабря 12, 2011, 11:59:27 am »
кстати когда ездил на пирожке, однажды тоже прорвало радиатор, от старости наверное, сифонил здоровски. поломка случилась в чистом поле, на улице +30, пока доехал до ближайшего нас. пункта километров 15, весь запас воды кончал. на въезде в деревню как раз стоял гараж совхозный, решил к ним заехать воды набрать, до дома еще почи 30 км пилить надо было. и тут мужики посоветовали зайти в магаз и взять пачку горчицы порошка и бухнуть в радиатор. я так и сделал. горчица забила течь и я благополучно добрался до дома. дома все промыл и поменял радиатор.
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн levsha46
« Ответ #39 : Декабря 13, 2011, 10:03:03 pm »
Горчица и порошковые средства(в сущности та же горчица)обычно забивает радиатор печки,особенно если у него плоские трубки.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #40 : Декабря 14, 2011, 01:24:28 am »
ну а всё же как с патрубком? что сделал?
« Ответ #41 : Декабря 14, 2011, 09:17:54 am »
 Это не так ;).
  А это так,но есть мнение,что для воды.... :)
« Ответ #42 : Декабря 14, 2011, 09:52:15 am »
Хайгировская затыкашка радиаторов, по сути состоит из этой самой горчицы ...
« Ответ #43 : Декабря 14, 2011, 09:56:25 am »
   Система охлаждения,как известно,состоит из двух основных контуров (+печка)
   При запуске движка жидкость никак не должна идти в радиатор - не пускает термостат и циркуляция идет по малому кругу - прогревая движок.
   По мере нагрева он открывается и жидкость идет через радиатор.  (так должно быть)
  Следовательно:   Или термостат дерьмо,т.е. открыт все время (ну частично)  , либо радиатор забит. Или и то и другое :)
Оффлайн Cherokee
« Ответ #44 : Декабря 18, 2011, 04:50:19 pm »
сделал так - поняв, что давление в системе в норме(замена крышки-клапана с маркировкой 1.1атм. показала(по закрытому клапану в момент, когда радиатор сифонил)полное соответствие давления задуманому инженерами , я как истиный джентельмен просто обжал завальцовку радиатора ( в месте течи-стык бачка и сотовой части) - и течь прекратилась.Вывод - давление в норме, закальцовка дрянь(была).До поры до времени прокладка держала жижу, со временем видимо не сдюжила.Обжим помог.
 Радиатор к моменту течи простоял на авто с 3 месяца, установлен был новым.Не КЕТАЙ!... Вот так! Всем спасибо за участие... горчица осталась нетронутой. :)
