Автор Тема: Поиск неисправностей мотор основной печки Тах 410  (Прочитано 12095 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
В смысле проблем управления скоростью вентилятора. (есть желание скомпилировать и вынести в шапку раздела)
1. Если неправильно включает (путает педали))). То есть на ОФФе не выключается, максимум имеет в положении 2 или 3 и т.д - сгорел переключатель сам, сплавился - ЗАМЕНА
2. Если не работают промежуточные режимы - ищи блок резисторов, стоит в подводящем воздуховоде (верно для 90% мирового автопрома, не тоько Таха) блочок на 2-х болтах ЗА БАРДАЧКОМ и шлейфом достаточно толстых проводов по количеству положений переключателя (включая "офф"). Вынимаем блок и меняем или ремонтируем (там спиральки, прикручены на болтах часто, перегорают обычно на концах - временно чинить возможно)
3. Не работает только положение МАХ в печке. Реле включения МАХ или контакты обгорели. Вам опять ЗА БАРДАЧЕК.
PS. Мелочи, на которых потерял время (зимой актуально)
БАРДАЧЕК снимается легко - снять страховочную черную резинку (слева на стенке "ящика"), отжать стенки внутрь(они в распор стоят) и вывести ограничители, открыть бардачек вниз почти до упора - он ВЫПАДЕТ С ПЕТЕЛЬ САМ.
« Последнее редактирование: Января 15, 2012, 11:59:10 am от Семен »
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: А напомните про мотор основной печки Тах 410
« Ответ #1 : Октября 28, 2011, 06:58:19 pm »
Есть у меня подозрения что не в сопративлениях и резисторах проблема а в проводке. Максимальное положение должно работать всегда если даже вылетели все сопративления. Правдо есть там одно но это диоды. Вот их промерить бы непомешало. Потреси и оттести контакты где то там я думаю собака порылась.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Октября 28, 2011, 07:26:11 pm »
максимальное положение работает через реле...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #3 : Октября 28, 2011, 07:38:27 pm »
Согласен но сопративления тут точно не причём.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #4 : Октября 28, 2011, 08:03:13 pm »
А ГДЕ ты увидел, что написано что они причем? НУ ВОТ ГДЕ НАПИСАНО, "максимальное положение вентилятора работает через сопротивление"?
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #5 : Октября 28, 2011, 08:03:47 pm »
ну колись уж до конца - где искать это реле?
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #6 : Октября 28, 2011, 08:21:41 pm »
дык прям там и искать...в районе вентилятора и резистора.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #7 : Октября 28, 2011, 08:32:45 pm »
У меня на старой торпеде за бардачком 4ре релюхи в ряд.Вытащил бардачёк и вот они и к ним шлейф.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн xtro
« Ответ #8 : Октября 28, 2011, 09:45:42 pm »
А если дует нормально, а потоки воздуха распределяются непонятно как, то есть совершенно вне зависимости от ручки переключения?
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Октября 28, 2011, 09:57:20 pm »
на подробную диагностику...
« Ответ #10 : Октября 29, 2011, 11:54:14 am »
реле гляди, или залипает или ноги подгорели.
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #11 : Октября 29, 2011, 02:09:25 pm »
То это другой раздел - "Моторчики управления заслонками" Их 3 насколько известно мне... или 4. Но это отдельная тема. У меня на Тахе работает только моторчик рециркуляции (плюс там штетно стоял блок управления старого образца - поменян на новый, не все концы развел пока), на Субуре вообще не откликается ни один
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Милашка
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #12 : Декабря 26, 2011, 01:40:22 am »
Так, по максимальному режиму разобрались наверное - завтра реле купим, попробуем.
А вот расскажите, как мотор печки снять? Причем видимо снимать надо на обеих - на одной оно не дует куда надо почти (радиатора однако чистить надо наверное), а на второй дует куда и как надо (условно), но под бардачком морозильник просто на скорости, видимо что то где то не прикручено и сифонит с улицы - шопипец
Всегда есть к чему стремиться!!!
http://мастерскаясеменова.рф - мебель, лестницы, двери и т.д.
Наш семейный автопарк: Suburban 410 1500, Suburban 410 2500,  Chevrolet  Tahoe (GMT800)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #13 : Декабря 26, 2011, 08:57:58 am »
Для удобства сначала сними пластиковую обшивку(типа треугольной, у правой ноги переднего пассажира) загляни под панель,отцепи эл.фишки от мотора печки, затем аккуратненько стяни с мотора печки резиновый ганд чехол, дальше все поймешь.
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #14 : Декабря 26, 2011, 03:56:03 pm »
еще бардачок надоть снять, он мешается.
Сифонит через дырки в переборке - там где шланги идут от кондиционера и отопителя, они там каким то куском паралона были заткнуты, я запенил нафиг макрофлексом.
