Автор Тема: Поиск неисправностей мотор основной печки Тах 410  (Прочитано 12109 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: А напомните про мотор основной печки Тах 410
« Ответ #15 : Декабря 26, 2011, 07:15:18 pm »
Так, по максимальному режиму разобрались наверное - завтра реле купим, попробуем.
Попробовали заменой реле печки на реле бензонасоса. Нихера(((((( Реле сцукощелкает на мах , печка молчит. Чего за ....
Задачко....
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 07:22:48 pm от Семен »
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #16 : Декабря 26, 2011, 08:09:45 pm »
Задачко....
Смотри диоды и сопративления которые стоят в корпусе печки .Это опять за бардачком. Они могли сгореть.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #17 : Декабря 26, 2011, 08:36:34 pm »
Задачко....
Максимальные обороты работают без сопротивления, напрямую через реле.  Никаких диодов в корпусе печки нет.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #18 : Декабря 26, 2011, 08:42:19 pm »
Задачко....
Да ладно! Я тоже так думал. Только реле 4 штуки все одинаковые и пока я не поменял диоды на сопративлении замена реле с места на место не включало максималку.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн джон
« Ответ #19 : Декабря 26, 2011, 08:44:59 pm »
 Если не работает какая то скорость кроме МАХ  то начать с проверки переключателя... сдернуть фишку и перемкнуть плюс на какую нибудь из1-3 скоростей, если тишина то снять блок с сопротивлениями и глядеть там, заодно прозвонить проводку...  ПС: да чуть не забыл... когда будуте проверять переключатель не забудьте включить зажигание.
Оффлайн джон
« Ответ #20 : Декабря 26, 2011, 08:52:01 pm »
Да ладно! Я тоже так думал. Только реле 4 штуки все одинаковые и пока я не поменял диоды на сопративлении замена реле с места на место не включало максималку.   Может мы говорим о разных автомобилях... ??? у меня одна релюха стоит рядом с блоком сопротивления.
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #21 : Декабря 26, 2011, 09:59:04 pm »
Не, давайте мух от котлет отделим)))
Не работает максималка. И только. Причем реле щелкает, но ничего не происходит, точнее мотор тухнет.
*задумчиво* мож попробовать напрямую с реле кинуть? Или надо искать, где реле с блоком резисторов соединяется
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #22 : Декабря 26, 2011, 11:58:07 pm »
Вытаскивай моторчик и кидай к нему напрямую. Если гоняет всё ок. Ищи идёт от реле или нет и смотри платурезисторов в блоке печки.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Fareast
« Ответ #23 : Декабря 29, 2011, 07:21:29 pm »
А насколько все то, что обсуждаете, подходит для круглой Тахо?
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #24 : Декабря 29, 2011, 09:00:31 pm »
Я незнаю .
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн slava12331233
« Ответ #25 : Января 06, 2012, 06:12:48 pm »
Всем привет сегодня возникла проблема с печкой не работает 1-е ,2-е положение. на максимуме жарковато, тут я почитал так толком и не понял куда лезть подскажите плиз :'(
Оффлайн Fareast
« Ответ #26 : Января 11, 2012, 11:16:42 am »
Читай мою тему :-) может и тебе подойдет :-) если ты победишь быстрее, отписывайся :-) вместе веселее
« Ответ #27 : Января 11, 2012, 12:29:44 pm »
Блок реостатов сдох, когдаж искать то научитесь :(
Ответ в п.2 самого первого поста Семена!!!
« Ответ #28 : Января 12, 2012, 04:03:43 am »
Печку сделал нашел за бордачком в воздушном колекторе реостаты открутил там три спирали одна из них была сгоревший взял вольфрамовой проволоки накрутил на карандаш  заменил спираль неделю езжу все гут :D
Оффлайн Fareast
« Ответ #29 : Января 12, 2012, 05:44:12 am »
А я с круглой Тахо снял этот блочок. Там релюшка максималки. Кроме того, стоят железные пластинки, обмотанные проволокой и залитые чем-то зеленым. Пластины соединены сопротивлениями. Сопротивлениям кажись каюк. При прозвоне они выдают значение, близкое к 0. А верхний - сразу 0 показывает. В общем, пока начну с них. Если не заработает - буду проволоку менять.
