Автор Тема: Тахо`99: при попытке завести - "светомузыка". Куда смотреть?  (Прочитано 11995 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Старо как мир, изношены втулки бронзовые и шейки вала.
Менял втулки, хотя те что стояли были не особо изношены. После замены стал крутить немного резвее, но в течении месяца проблема вернулась. Снова снял, проверил втулки - все ок. Но при нагреве все клинит и еле крутит. На стенде показывает что стартер в норме. Я уже думал, что может быть там должна стоять какая то защита от перегрева, а бывший владелец снял ее и не поставил? Я имею в виду какая то пластина из дюрали, которая защищает стартер от коллектора.
китайский стартер не особо дорого стоит тоже.
А есть ссылочки на взаимозаменяемые китайские стартеры?
На сайт Академия плюс зайди
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
Как выяснилось, стартер сильно устал, и был отправлен в мусорный бак. Поставил новый стартер, проблема устранена.
Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
