Автор Тема: Электромотор замка двери. Astro AWD 2004  (Прочитано 6361 раз)
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« : Октября 19, 2011, 12:57:25 pm »
Здравствуйте. Собстванно проблема вследующем:перестал открываться и закрываться замок пассажирской двери,авто Chevy Astro 2005. Извлёк из двери такую штуку http://www.radikal.ru/USERS/traein/avto?pg=1 К слову она видимо расчитана на весь срок службы авто,т.к. приклёпана на заклёпки взятые с Крымского моста. Но к делу,моторчик был отвинчен и разобран ,состояние идеальное.И даже крутится. Но под нагрузкой работать не хочет(как и мексиканцы его сделавшие).В топку его. Может добрые люди подскажут чем можно заменить,уж больно длинный ход у него. И второй вопрос (к знающим),при переключении из Р в D,R... замки блокируются,как отключить эту услугу? Может кто знает алгоритм? На Караване отлючал путём не хитрых манипуляций с поворотом ключа зажигания и нажиманием кнопки блокировки дверей,в данной ситуации не помогло. Заранее благодарю за ответ.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:07:29 pm от Дарья »
Лучшее враг хорошего.
Re: Электромотор замка двери.
« Ответ #1 : Октября 19, 2011, 01:08:42 pm »
Когда-то на БМВ была бяка с приводом блокировки замка - моторчик жужжал, но ничего при этом не двигалось - оказалось, прокручивался ротор на оси (разобрал, капнул суперклеем - больше проблема не возвращалась).
Но сейчас, я думаю, проще на разборке найти исправную деталь (тем более, что в Москве нет особых проблем с такими разборками).
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #2 : Октября 19, 2011, 01:31:25 pm »
Так ведь ссылку на фото для того и выложил,может от чего подходит? По Астро с разборкой проблема.
« Ответ #3 : Октября 19, 2011, 02:04:34 pm »
Судя по всему с тем же Блейзером одинаковые моторчики:
http://www.1aauto.com/1A/DoorLockActuators/Chevy/Astro
http://www.1aauto.com/1A/DoorLockActuators/Chevy/S10-Blazer
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #4 : Октября 19, 2011, 02:19:02 pm »
У сестры на Trackerе была та же проблемка, рядом прикрутил моторчик за 100р, работает уже около года.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Октября 19, 2011, 09:42:57 pm »
+1. Можно даже не рядом, а вместо поставить обычный привод.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #6 : Октября 19, 2011, 10:02:19 pm »
на юкон поставил за 120р в авто 49 купленный.
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #7 : Октября 23, 2011, 06:38:03 pm »
Всем спасибо . Поставил универсальный усиленый,с небольшой доработкй т.к. хода всё таки не хватает http://www.radikal.ru/USERS/traein/avto?pg=1 . Второй вопрос открыт ,может кто то знает тайну золотого ключика,как отключить блокировку дверей?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 08:22:28 pm от traein »
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #8 : Октября 25, 2011, 05:57:50 pm »
Действительно в руководстве пользователя прописан алгоритм отключения. Не смотря на кривой транслитовский перевод:
1 начните с воспламенения в прочь. Тогда отступите на сигнале поворота /
рычаг multifuncton полностью к Вам и держит это, в то время как Вы выполняете следующий шаг
2 поверните свой ключ, чтобы бежать и дважды. Тогда, с ключом прочь, выпустите сигнал поворота / многофункциональный рычаг.
 Как только Вы делаете это, Вы услышите, что замок переключает замок и отпирает
С третьей попытки манипулируя ключём зажигания и дальним светом,удалось отключить данную функцию.
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
  • Авто: 2004 Tahoe Z71 (был); 2007 GMC Sierra 2500HD 6.6 Duramax&Allison (был); 2008 Tahoe GMT900 (был); 2012 Tahoe GMT900 (был
« Ответ #9 : Октября 31, 2011, 04:22:47 pm »
похоже и у меня моторчик правой передней двери сел :( не открывается с брелка/кнопки ц.з и не закрывает. Все остальные жужжат-щелкают-отщелкивают.
Cheers! )
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Апреля 08, 2012, 11:27:06 am »
как доработал-то?
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #12 : Апреля 08, 2012, 11:39:05 am »
Не правильно выразил мысль. Скорее подгонкой. Очень нежно. В противном случает либо только открывает,либо только закрывает. Т.к. ход всё таки коротковат. + кембриком (см. фото http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=5e5df118062648adadd71dfe023497bf) увеличил толщину тяги. Ещё раз повторюсь,ход очень короткий ,всё на пределе.
З.Ы. -Если кнопку откр.закр. держать нажатой может сгореть. Так и случилось. В Астро прямо под коленку кнопка. Родным актуаторам по барабану,а универсальный крякнул. Ща потеплеет поменяю.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2012, 11:48:55 am от traein »
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #13 : Апреля 08, 2012, 11:59:53 am »
Кто нибудь может перевести на "нормально говорить".
