Автор Тема: Два генератора на астро!  (Прочитано 6644 раз)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« : Октября 02, 2011, 11:13:43 pm »
возникла мысль поставить второй генератор вместо компрессора кондея, видел на блейзеровском вортеке генератор стоит как раз на месте кондея на астровском вортеке , значит там другой кронштейн(держит насос гура и генератор.
если кто владеет схемой компоновки навесного оборудывания на астро и блейзер прошу скинуть. хотя на астро не обязательно, лучше на блейзер. мне два генератора очень нужны, под звук и мощный инвертор, еще люстра с ххорошим светом.
123
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Два генератора на астро!
« Ответ #1 : Октября 02, 2011, 11:15:19 pm »
Вот исключительно под инвертер я бы сделал!
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #2 : Октября 03, 2011, 01:33:50 pm »
с такого мотора нужна компановка
или ссылка не ебей с кронштейном
123
Оффлайн MehanNik
« Ответ #3 : Октября 03, 2011, 11:14:39 pm »
если собираешся их просто тупо запоралелить, то гораздо проще поставить один но мощный, в эл.разделе была тема с установкой гениратора на 200А - этого тебе должно быть достаточно, другое дело если ты собираешся хитрую систему наколхозить где необходимо 2 независимых источника- то нужно два..
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Октября 03, 2011, 11:26:05 pm »
была у меня мысль о такой доработке — когда думал вживить мотор Блейзера в кузов УАЗки, т.к. там кондиционер, мягко говоря, не актуален, УАЗка намечался с мягким верхом. и намечались там именно две раздельных проводки с двумя аккумуляторами и т.д.
на Блейзере (ну или на Астре) мне бы, скорее всего, стало жалко терять кондиционер. может, и впрямь проще поставить генератор 200А — у меня это заняло часа два с пивом.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22627.0;all
P.S. параллелить два генератора не советую — вряд ли что толковое выйдет.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 11:31:43 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #5 : Октября 04, 2011, 03:53:45 pm »
http://m.youtube.com/#/watch?desktop_uri=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dyti-GQa5n0I&v=yti-GQa5n0I&gl=RU
хочу именно 2 в одну цепь с двумя аккумуляторами. Парадность можно без всякого вреда и сложностей.
123
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #6 : Октября 04, 2011, 04:03:12 pm »
вот представь: в первом генераторе у тебя регулятор настроен на 13,8 вольта, во втором — на 13,9. что будет делать пертвый генератор (его регулятор), когда увидит в сети 13,9 вольта? так что просто параллелить их не стоит.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #7 : Октября 04, 2011, 04:32:19 pm »
Надо сделать 1 регулярно на 2 генератора.(может ошибаюсь)на блейзере к5 6.2 стоит два гены и 2 аккума. Залезу, гляну как там устроенно все.
123
Оффлайн MehanNik
« Ответ #8 : Октября 04, 2011, 07:40:32 pm »
Один регулятор на оба гениратора я считаю еще хуже чем с параллельным подключением, я думаю может сыграть множество факторов, даже если генираторы одинаковые при одинаковой отдаче тока\напряжения, напруга на коллекторах может быть разная, а значит опять недобится синхронности, и в целом нет приимущества параллельного варианта в большей надежности (на случай отказа одного)...  Но тем не менее, я невидел и не слышал систем с параллельными генами...  В любом случае лучше онин но большой.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #9 : Октября 05, 2011, 09:12:50 am »
два раздельных я бы подключал каждый к своему аккумулятору и дальше к своей отдельной части электрики
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #10 : Марта 20, 2012, 04:11:37 pm »
Как вместо кондея установить гену уже придумано? Техническая часть вопроса.
Оффлайн ctepler
« Ответ #11 : Марта 20, 2012, 05:34:12 pm »
была у меня мысль о такой доработке — когда думал вживить мотор Блейзера в кузов УАЗки...
А вопрос не в тему, от вживления мотора отказались по какой причине ? ) И в какую уазку, не в патриот случаем ?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #12 : Марта 20, 2012, 09:52:53 pm »
Два гены с точки зрения электрики паралелить можно. Напруга в сети будет соответствовать генератору у которого реле-регулятор задает большее напряжение. Этот же генератор будет нести нагрузку при отборе тока до достижения его максимального тока отдачи, и только после этого подключится второй генератор (в идеале. а в реальности просто выдаваемые токи генераторов будут не равны. но в этом ничего страшного. только греться они будут по разному). При небольшой разнице настроек реле-регуляторов этим перекосом можно принебречь и считать что токи отдачи генераторов складываются.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #13 : Марта 20, 2012, 09:55:05 pm »
Ничего не будет делать (а именно, перестанет питать свою обмотку возбуждения)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #14 : Марта 24, 2012, 05:28:46 pm »
не в Патриота, в 469-го. да и не отказался я от этой идеи, просто отложил на некоторое время.
