Автор Тема: Есть ли здесь Голубеводы?  (Прочитано 5024 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« : Октября 17, 2011, 02:04:56 pm »
Доброго всем дня дорогие члены партии и безбилетники)))
Дядьки, если где ошибся - подправьте или перенесите в подходящую тему...
Собственно тема проста как 5 копеек.
Начал строить голубятню
размер голубятни
2 метра ширина
3 метра длинна
235 высота
нагул будет:
3 ширина
3 длинна
75 высота
по моим подсчетов в неё влезет не более 20 пар
думаю сколько летков делать 1 или 2, прочитал в книжке про голубеводство что нужно делать 2 типа 1 леток может занять самый борзый голубь и никого не пускать, а 2 соска он занять не сможет. Утеплять хочу снаружи экструдированным пенополистиролом внутри проложу мин вату кнаул лайт баттс в слой 10 см, зимой думаю будет не холодно, снаружи и изнутри будет осб под пароизоляцией, с теплом вопрос вроде как решили.
теперь освещение, в книжке ничего не вычитал, но пишут что хватит лампочки в 25 Ватт?
а если повесить плафон дневного света???
нагул, 75 см мне кажетс вполне достаточно для того, что бы свободно почистить его. на пол нагула думаю положить линолеум и чистить легко и моется просто. ограждения будут из оцинкованной сетки с сечением 50х50 а поверх неё думаю примотать сетку 25х25 дабы не залетали халявщики воробьи.
крыша четырехскатная из гибкой черепицы
все ли правильно я распланировал, или пока не поздно внести корректировки???
если да, то где и чего исправить пока не поздно?
До следующей среды должен все доделать, иначе голубей которых мне обещали отдать - продадут... А покупать 20 пар по 6 тысяч за пару - это бешенные деньги...
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 02:07:02 pm от STROLCH »
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Есть ли здесь Голубеводы?
« Ответ #1 : Октября 17, 2011, 02:31:20 pm »
светодиодное это полоса ? или споты со светодиодными лампами?
сейчас начиркаю чертежик и выложу
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #2 : Октября 18, 2011, 12:35:35 am »
нагул будет:
3 ширина
3 длинна
75 высота
Непойму почему выгул такой низкий? Линолеум на полу не очень, лапы скользить будут. Какие голуби? Если лохмоногие, то нужны опилки на полу. Чертежик бы голубятни, может что умное и подсказали бы. Почему свет светодиодный? Голубей держал почти всю сознательную жизнь, сейчас к сожалению времени не хватает.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #3 : Октября 18, 2011, 10:31:25 am »
ну а вот так будет выглядеть
чертеж забыл взять с размерами
нагул почему низкий? Голубятня маленькая и голубей не много  всего 16 пар влезет
если гнезда делать 70х40 по длинной стене на другой стене - 4 паровочных места
поэтому и нагул низкий, но большой. на линолеум буду сыпать опилки с песком, и убираться проще и добра этого - навалом.
Птица почти вся будет почтовая - 10 пар Чехов это уже точно, и 6 пар бойных(пока не ясно отдадут их или нет)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #4 : Октября 18, 2011, 10:33:21 am »
от сарайчика-гаража отодвину в сторону
Оффлайн ariva75
« Ответ #5 : Октября 18, 2011, 04:32:37 pm »
Гнезда нужно делать 25х30, если будешь держать 20 пар, то гнезд должно быть как минимум в два раза больше. Пока в одном гнезде подрастают пискуны, голубка зачастую в другом уже опять садиться на яйца. А что мешает сделать вольер перед будкой? Поищи в инете фотки голубятен, так как ты хочешь сделать, никто не делает, неудобно не для птицы не для голубятника.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #6 : Октября 18, 2011, 05:05:26 pm »
насесты я уже купил и поилки и кормушки тоже, и несколько мешков со смесью, интересно 750 рублей за мешок смеси это дорого?
поспрошал у голубеводов, пластиковые гнезда не советуют, у птенцов обычно ниги не правильно развиватся истановятся кривыми,
вот теперь думаю, где купить сено(вроде как видел в зоомагазах сено для морских свинок, а может в выходные по утру накосить травки и на чердаке высушить ?
Гнезда широкие, т.к. состоят из двух частей, в первом гули тусуются во втором сидят на яйцах... У многих мужиков в голубятнях так сделано, но сегодня просмотрю ещё раз книжку по поводу гнезд.
по хорошему вполне достаточно 2 раза в год молодняка, чем больше птица сидит на яйцах тем хуже её потомство, мне же не на продажу...
к тому же паровочные ящики можно закрыть и изменить рацион.
почему неудобно? высоту нагула увеличить не проблема, размер у меня не ограничен ввысь.
2 летка на расстояние 1 метр друг от друга, вылет из летков до сетки нагула - 1 метр, длинна вылета вылета 2 метра, вполне удобно.
дверка для чистки нагула будет сзади, т.ч. залеать и чистить удобно вполне...
чем птице будет неудобно, если не трудно, пожалуйста, подскажите, пока еще есть время переделать)
эта голубятня для так сказать, отработки навыков и приучения себя к хорошему и чему-то возвышенному)
Оффлайн ariva75
« Ответ #7 : Октября 18, 2011, 05:28:50 pm »
Они тебя не спросят достаточно ли им 2 раза в год или нет :D если закроешь гнезда будут нестись на полу, смена рациона тут тоже не поможет.
Состав и вес?
Все правильно
Дороговато выйдет
Ну сделай хотя бы 1.5-2 метра., но имхо удобней когда вольер перед будкой. Голубей свободно держать думаешь или не будешь выпускать из вольера?
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #8 : Октября 19, 2011, 08:21:30 am »
по началу они должны на яйца сесть, что бы не улетели к прошлым хозяевам...
а после этого можно уже выпускать  :D
насчет вольера надо подумать, но опять-таки нужен ли он...
Когда я в Бутово жил, там было несколько питомников, так вот будка 3 х 3 и 3х3 вольер высотой в районе 3,5-4 метров до крыши.
Но там мужик голубей разводил и я ни разу не видел, что бы он их выпускал в большой полет...
нагул, верно все, надо бы повыше сделать вчера прикинул что 75 см это слишком неудобно...
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #9 : Октября 23, 2011, 10:34:07 pm »
в общем, обил голубятню ОСБ и утеплил, завтра вечером буду зашпатлевывать все стыки и красить.
из того, что приобрел
обогреватель, кабель каналы, провода, светильник, сено, оцинкованную сварную сетку, кучу шлифованных реек и досок, по случаю опять купил инстурмента своей любимой конторы Makita.
пока краска и шпатлевка будут сохнуть, начну собирать гнезда
гнезд получается - 15 штук.
паровочных ящика - 3 штуки.
на неделе надо будет купить мягкой черепицы и фанеры для крыши...
Diller
« Ответ #10 : Октября 26, 2011, 12:18:18 pm »
Голуби... они же какают...  много какают...;D ;D ;D
Оффлайн Renegade
« Ответ #11 : Октября 26, 2011, 12:28:37 pm »
Ребят а в чем прикол то с голубями.........ну вот живут они .......гадят убираться надо ухаживать...........геморроя сколько вон.......и не погладить как кота или собаку ............ну вот просто живут летают.....и гадят.............может я чего не понимаю
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #12 : Октября 26, 2011, 12:38:26 pm »
ну прикол приколом)
голубь птица мира, гадят они не так много)))
это в первую очередь красиво и душевно, гульки не такие уж и тупые...
их можно многому обучить и гладить их можно точно также как и кошек с собаками...
ну вот к примеру, кто-то держит пауков и всякую подобную адскую канитель, я тех не понимаю, это
же бяка, пауки, тараканы, может потому, что боюсь их?)))
или к примеру кто-то без ума от морских свинок...
тут уж что каждому по душе)
