Автор Тема: сигнализация на еблейзер с автозапуском  (Прочитано 11250 раз)
Оффлайн KA-50Hokum
Re: сигнализация на еблейзер с автозапуском
« Ответ #15 : Ноября 30, 2011, 12:23:26 am »
может кто знает что там перемкнуть или провод доп. куда кинуть?
Я бы предложил вариант радикальнее - сделать параллельный проход от предохранителей мимо выключателя печки, чтобы можно было ее включать как с крутилки, так и с этого второго кабеля. А на этот кабель повесить 4- или 5-контактное реле, присоединив его к какому-нибудь доп. каналу сиги. Это удобнее, потому что, к примеру, подсевший аккум будет пытаться завестись еще и с включенной печкой, что не добавит ему удовольствия. У моей сиги есть такой 5-й канал, на который можно повесить событие по запуску двигателя, т.е. "вкл. как только запустился". Себе буду делать так.
У меня тоже печка не работает, пока не вставишь ключ. И остальное тоже не работает) У нас там похоже идет два провода от замка - один смотрит на ключ, а другой включает зажигание. Для полного счастья они должны замыкаться оба.
Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
« Ответ #16 : Ноября 30, 2011, 12:38:14 am »
здесь почитай, что-то подобное было...с Лёхой свяжись, пообщайся на эту тему...думаю нет принципиальной разницы между бразильцем и американцем в плане установки подобной сигнализации
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21372.0
стоит томогавк вроде tx9020
ставится вроде не сложно.. берется провод стартера с контактной группы и разрывается.. плюс по мелочи врезается к остальной проводке... заберу свою старую контактную группу сфоткаю и расскажу)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #17 : Января 02, 2012, 08:41:26 pm »
Сломался окончательно единственный пульт.
Искать (программировать) родные пульты есть ли смысл?
И времени уйдёт уйма.
Буду видимо ставить новую недорогую (чисто просто откр/закр. дверей) сигналку.
Кто ставил - от родной сигналки схемы подключения не осталось?
« Ответ #18 : Января 02, 2012, 08:58:23 pm »
vj
как вариант можно купить такую же как у тебя, просто поменять блок =)
Оффлайн Leprikon_84
  • GMC JIMMY 4WD 4,3 L i
« Ответ #19 : Января 02, 2012, 09:15:48 pm »
Всем привет, я сам ставил себе томогавку 9030 проблем не было ни с печкой ни с остальными цепями)) Но если хочешь другю ставить то ставь лучше KGB ex8 ver2  сигналка зачетная)) томогавки слабые на запуск, если аккум подсевший то она делает рестарт(( а кгб-шка при любом вольтаже ниже 12 делает запуск и 4 попытки что очень зачетно в суровый климат))
Оффлайн Leprikon_84
« Ответ #20 : Января 02, 2012, 09:20:51 pm »
Цепь                    Цвет                 Полярность               Расположение
12 вольт        Красный       Положительная         Рулевая колонка
Стартер       Желтый             Положительная   Рулевая колонка
Зажигание     Розовый   Положительная   Рулевая колонка
Зажигание №2   Розовый/белый*   Положительная   Рулевая колонка
Отопитель/кондиционер   Оранжевый   Положительная   Рулевая колонка
Освещение салона   Белый   Отрицательная   Под приборной панелью
Фонари заднего хода   Коричневый   Положительная   Левая сторона рулевой колонки
Концевик багажника   Красный или черный/белый   Положительная   На выключателе
Закрывание замков дверей   Светло-синий   Положительная   Левая сторона рулевой колонки
Открывание замков дверей   Белый   Положительная   Левая сторона рулевой колонки
Стоп-сигналы   Белый   Положительная   Выключатель стоп-сигналов
Тахометр          Белый       Катушка зажигания**
*Для подключения устройства запуска двигателя на розовый/белый провод стартера подать +12 вольт.
** находится в задней части моторного отсека, со стороны пассажира
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 09:24:29 pm от Leprikon_84 »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #21 : Января 03, 2012, 01:17:34 pm »
Я как установщик отдам голос за Старлайн А91. Основные плюсы в сравнении с вышеперечисленными системами это дальность действия брелка и надёжность. А цена всего-то на 1000руб. выше. Пандора и Мэджик Системс понятно в разы лучше, но цена оборудования выше в 1.5раза. Да и не является ЕБлейзер угоняемым авто, чтобы на него ставить настоящую диалоговую систему да ещё с дополнительными цифровыми реле блокировок. Ценник под ключ недемократичный для этой машины.
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 01:29:21 pm от RSM (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Leprikon_84
« Ответ #22 : Января 03, 2012, 01:35:33 pm »
[/quote
Так то сигналка нормальная. но увы у них проблемы с брелками, уж очень они не надежные(( и в режиме паники не слушают брелка, это очень огромный минус. Ну конечно это мое сугубо личное мнение, если что не обессудте :)
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 01:38:36 pm от Leprikon_84 »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #23 : Января 03, 2012, 02:06:29 pm »
Нужен надёжный брелок- тогда АПСка за тысячу с копейками. И никаких автозапусков) А если серьёзно, то большинство брелков с ЖК дисплеем ненадёжны ибо требуют бережного обращения. Ежедневно приезжают люди с раздавленными, разбитыми, утопленными и т.д. И это не вина системы, а конкретного пользователя, точнее их большинства.
Оффлайн Leprikon_84
« Ответ #24 : Января 03, 2012, 02:17:34 pm »
на счет пользователя, верно сказано)) но я имел в виду по старлайновскому брелоку чаще нажимать приходится на кнопки,  так даже стоя возле машины система отвечает на него через раз))) а проще без запуска ;D тогда точно проблем не будет)) :afro:
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #25 : Января 03, 2012, 02:34:34 pm »
Вот как раз чаще и не надо) Это у них из-за псевдодиалога такая байда. Наоборот надо с паузами и держать секунду, тогда работает норм. У Мэджиков эта проблема решена нажатием с подтверждением, у Пандоры блокируется посыл следующей команды на заданное время. Думаю Старуха тоже исправится со временем.
Оффлайн Leprikon_84
« Ответ #26 : Января 03, 2012, 04:12:19 pm »
Будем надеяться)) :afro:
« Ответ #27 : Января 03, 2012, 06:19:49 pm »
Есть сигналки у которых брелок информирует сигналом о выходе из зоны видимости....
Под руками нет названия,но где-то записано....
Хорошая функция,но может для Блейзера не столь актуальная, хотя смотря что в машине лежит.... ;)
Вроде томагавк какой-то....
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #28 : Января 03, 2012, 09:36:05 pm »
у меня пандора 2000, ставил сам, она информирует точно!
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #29 : Января 04, 2012, 01:45:19 am »
Да сейчас даже в бюджетных двухсторонках контроль связи машина-брелок есть. ИМХО функция интересная, но практически бесполезная. Приехал я в Мегу, и что мне, ходить только там где брелок ловит сигнал от машины? Нет конечно)
