Автор Тема: Актюатор включения переднего моста Тахо 410  (Прочитано 46175 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: Актюатор включения переднего моста Тахо 410
« Ответ #45 : Октября 16, 2011, 08:51:57 pm »
Это оно и есть, только с учетом доставки получится чуть дешевле чем в А+, только еще ждать надо будет месяц.
В академии щас вроде нету в наличии (на сайте всё по нулям)... Да и как забрать у них, если уж заказать из Твери не знаю...
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #46 : Октября 16, 2011, 09:03:46 pm »
Будь внимательней мне то же чуток другой не в парили.
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
« Ответ #47 : Октября 16, 2011, 09:37:56 pm »
Не А+ единой как говорится... Обзвони московских продавцов, мож есть где? Если нету (в чем очень сомневаюсь) заказывай на ебэй
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #48 : Октября 16, 2011, 10:01:11 pm »
Не стал я мудрствовать... и заказал на еБае... Фиг с ним со временем... уж до зимы то придёт надеюсь :)
А вот из останков старого попробую-ка сколхозить чонить да с вакуумным приводом...
Если чо получится, то с меня отчётец.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #49 : Ноября 17, 2011, 11:48:31 am »
Всех приветствую, уважаемые.
В общем пришёл мне с Ебэя актуатор... Причём нового образца который, вот такой:http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1185040
Хотя заказывал я старого образца. Толи я где-то об**бался когда заказывал, толи они что-то перепутали... Ну да хрен с ним...
Раз уж пришёл такой, то решил я залезть ему во внутрь и посмотреть чо там, и прикинуть как его подключить.
Вот что там внутри:
Обычный электродвижок; планетарный редуктор, который крутит вал с резьбой, по которой в свою очередь "елозит" пластиковый шток (выдвигаясь и задвигаясь), да плата с логикой управления движком.
Так как разъём на этом актюаторе "пятиштырьковый"
 а переходник для подключения на авто со старым типом актюатора стоит каких-то "не совсем понятных" денег http://www.carpartsdiscount.com/auto/parts/95/gmc/k1500_suburban/transfer_case/transfer_case_actuator_wire_harness.html?3593=44917&slide=1,
 я сделал проще - выпаял с платы штырьки и впаял провода; используется только три из пяти - плюс питания (12 Вольт), минус питания, и управляющий плюс (12 Вольт). Вот такая "распиновка":
полость под разъём заполнил хорошим герметиком.
Вот так получилось
Подключается это дело: питание плюс и минус 12В. соответственно, а управляющий плюс это один из проводов на родном двухштырьковом разъёме для подключения старого актюатора (они оба чёрные надо отзвонить тестером какой из них - на нём появляется +12В когда рычаг раздатки в полный привод втыкаешь).
Ещё надо переходничёк сделать (типа удлиннитель), а то шток нового актюатора короче чем старого.. Я вот такой сделал из дюрали ( диаметр 30мм. высота 18мм.)
url=http://www.ii4.ru/image-160035.html][/url]
Вот такой "колхозный" наборчик получился  ;)
Всё поставил на мамонтёнка, всё прекрасно работает.
Подключение происходит быстрее чем со старым актюатором (хоть и не на много)...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #50 : Ноября 17, 2011, 01:09:32 pm »
познавательно однако. Вот мне только кажется, что схемка то эта отвечает за ограничение движения штока, ибо я когда свой разобрал. тоже пытался его напрямую на два провода посадить, в принципе получилось, но шток раз выдвинулся и заклинил и обратно уже пришлось выламывать, поэтому как бы не было беды... ???
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #51 : Ноября 17, 2011, 01:11:57 pm »
Само собой схемку игнорировать НЕ НАДО. Всё работает в штатном режиме как и должно (с ограничением хода).
Используется не два а три провода. Два питание схемы в целом, а третий управляющий - когда на нём плюс есть шток выдвигается, как только плюс на нём пропадает шток задвигается.
Всё просто  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 01:15:59 pm от #ROMAN# »
Оффлайн Шатун
  • Поршень
Всё действительно просто. На этот актуатор приходят три провода. Один масса,второй постоянный плюс и третий плюс, приходящий при включении раздатки. Если на приходящий плюс поставить в разрыв банальный вуключатель,то мы получим передний мост как с блокирующимся дифом,так и без него))).  Кто собрался разбирать данный актуатор-ВНИМАНИЕ! Его надо правильно потом собрать! В противном случае эта сволоч заклинит,или будет работать только в одну из сторон. Если заклинил-фигня. Берём пасатижи и начинаем вращать шток ползуна в обратную сторону. ВЫЛАМЫВАТЬ И ТАЩИТЬ НЕ СЛЕДУЕТ!!! Он вращается! Да прибудет с Вами полный привод!!!
Оффлайн nikiv
  • Поршень
« Ответ #53 : Июня 20, 2012, 06:49:25 pm »
У кого есть элекросхема включения    актюатора (кат  номер 26060073)     включения переднего моста Тахо
« Ответ #54 : Июня 21, 2012, 08:29:15 am »
Заполни хоть профиль, чтоб было ясно, какая таха ...
Оффлайн Павел2012
  • GMT-410 1999г.
« Ответ #55 : Ноября 02, 2012, 05:28:21 pm »
поддержу. где бы схему взять
« Ответ #56 : Июля 01, 2013, 11:03:06 am »
Подниму тему! Люди у кого нить есть дохлый Актуатор включения переднего моста?
Нужна нижняя часть с резьбой, на моём вот вот оторвёт резьбу от корпуса ...
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:16:29 am от Zubilo »
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #57 : Июля 02, 2013, 06:52:00 am »
Буду на днях менять свой на новый ( уже в машине лежит ) . Так что обращайся  :)
« Ответ #58 : Июля 02, 2013, 08:21:53 am »
Спасибо!
Буду Благодарен!!!
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #59 : Июля 02, 2013, 07:28:25 pm »
подскажите алгоритм включения переднего моста на 410. дергаем клюшку раздатки на 4hi, дальше все как происходит???
пытаюсь воостановить работоспособность моста и проводки, что то фишек многовато на раздатке.
123
