Автор Тема: Актюатор включения переднего моста Тахо 410  (Прочитано 46157 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: Актюатор включения переднего моста Тахо 410
« Ответ #30 : Октября 11, 2011, 12:05:28 am »
Аналогичная проблема.Так же сделал:выкрутил,подал на прямую напругу.Медленно-медленно стал увеличиваться в длинну ;D ;D ;D (СОРИ,но как выразиться по другому не знаю).Ну,думаю,работает.Ставлю на место-хрен.Да и лампа,которая сигнализирует включение переднего моста не светится (лампа исправна,проверил).
Где копать дальше?Ткните,плиз.
Один в один... Мееедленно вылезает... НО не держит нагрузку.. Если на него нажать, то продавливается обратно.. То есть муфту включения полуоси не потянет... Вердикт- Увы замена :-\
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 12:07:35 am от #ROMAN# »
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #31 : Октября 11, 2011, 12:08:25 am »
Получается ,что когда "вылез"при нажатии на него должно быть усилие?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #32 : Октября 11, 2011, 12:11:21 am »
Да. Причём относительно неслабое.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #33 : Октября 11, 2011, 12:13:37 am »
Понятно.Завтра буду проводить эксперименты.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #34 : Октября 11, 2011, 12:20:31 am »
Можешь включить на раздатке 4Н и чем нибудь нажать в редукторе туда, куда шток актюатора должен давить - должна лампочка включения моста загореться.. С помощником конечно нада.. А то одному и под машиной и за лампочкой смотреть не айс :)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #35 : Октября 11, 2011, 12:41:30 am »
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #36 : Октября 12, 2011, 06:36:14 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16960.0  Кой чаво по теме
Ознакомился...
А чож фотки разобранного-то так и не выложил... Или  хоть внутреннее устройство опиши - чего там внутри...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #37 : Октября 14, 2011, 12:50:36 pm »
в телепоне фотки остались, а телепон покончил с собой. а так в принципе. ниче сверхъестественного там нет, плата да электромоторчик, моторчик был живой, а плата закислилась, я так понял, что там сгорела хрень. которая отвечает за предел движения штока, он у меня клинил и в выдвинутом и в задвинутом положении. А так вообще проездил всю зиму с выдвинутым штоком, получалось что просто кардан передний все время в зацеплении, а привод так же с кнопки включался..
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #38 : Октября 14, 2011, 06:30:40 pm »
1. Актуатор нового образца (пластмассовый с 5-тью проводами) и нового взамозаменяемые, но на "новый" надо еще адаптер проводки покупать, а стоит он тыщи 2.5 что ли, пипец! не понятно за что? Актуатор старого образца дешевле, надежнее (Леха-Зубчик прав) и к нему ничего не надо покупать дополнительно.
2. Володя-Хомяк, актуатор должен двигаться медленно, убитый актуатор и рабочий шевелятся одинаково медленно (видимо сделано специально, что бы обеспечить плавное, безударное подключение пердка на ходу), но усилие рабочий актуатор держит на порядок большее, т.е. если сопротивляться его выдвижению рукой - нифига не выйдет, он сильнее  :)
3. Открутить актуатор из моста можно ключом на 26 вроде как (на 24 мал, на 27 велик, но вчера, как бы без вариантов откручивал 27-м ключом).
4. Лампочки режима 4х4 и 2х4 и 4Lo вообще просто индикатор выбранного режима и от положения актуатора не зависит. У меня пока лампочка не горит - хрен какой режим включишь, я нашел положение на панеле кнопок, куда пальцем нажимаешь - и лампочка загорается, тогда можно переключить режимы, вывод - надо перебирать кнопки.
Актуаторы всех образцов вертел в руках в августе, актуатор старого образца нашел только в Академии, по цене около 3500. Остальные продаваны в один голос кричали, что у них именно то что мне надо и других актуаторов вообще не бывает, и что за бред такой, нового образца или старого? Типа они все одного образца, такого, какой есть только у них ;D
Старый актуатор (полурабочий) еще не выбросил, кому надо - забирайте. Думаю, можно из него сделать механический актуатор.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #39 : Октября 14, 2011, 06:49:43 pm »
У меня старый акуатор(оригинальный) реально каким-то диким ключом 36-37 выкручивался.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #40 : Октября 14, 2011, 09:29:28 pm »
Сейчас в гараже посмотрел - гайка старого актуатора на 32 примерно (штангенциркуля под рукой не оказалось) и из железа вроде, а нового актуатора "старого" образца примерно 26 пластмассовая. Гайка актуатора нового образца очень большая.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #41 : Октября 14, 2011, 09:40:48 pm »
Лампочки не зависят от актюатора видимо только когда раздатка не ручная (рычагом на полу) а с электроприводом (управление кнопками).. А так в редукторе концевик установлен, и лампочку 4x4 зажигает только когда полуось замкнётся.
А "полуживой актюатор" у тебя остался, он нового образца (пласмассовый)?.. Если да, то забрал бы на эксперименты...
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 09:42:23 pm от #ROMAN# »
« Ответ #42 : Октября 14, 2011, 10:11:51 pm »
#ROMAN# у меня раздатка на кнопках, так что как там с рычагами в полу я хз. Актуатор не пластмассовый а старого "старого" образца, железный. Нового образца мне в Тритоне продали под видом "самое то, других небывает!", я не захотел еще и проводку к нему колхозить, отдал назад.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #43 : Октября 14, 2011, 10:40:15 pm »
Самый дешёвый, что мне удалось найти.... Вот думаю мож его заказать...:
http://www.ebay.com/itm/600-100-Chevy-GMC-Front-Axle-4x4-4WD-Actuator-Switch-?cmd=ViewItem&hash=item27b7991c86&item=170583989382&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
« Ответ #44 : Октября 15, 2011, 11:39:28 pm »
Это оно и есть, только с учетом доставки получится чуть дешевле чем в А+, только еще ждать надо будет месяц.
