Автор Тема: пробывает провода и троит машина  (Прочитано 14279 раз)
Оффлайн NikeFreak
« : Октября 07, 2011, 08:42:05 pm »
помогите советом, заменял брони провода, менял крышку тамблера, но не помогло, машина троит, но не всегда, бывает нормально бывает троит, в темноте проверял пробивает провод и из под катушки.
Блейзер (Елабуга) W4.3 1998
Re: пробывает провода и троит машина
« Ответ #1 : Октября 07, 2011, 08:49:39 pm »
Ну так устраняй.
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #2 : Октября 08, 2011, 12:32:04 pm »
ну так как устранять, заменили разносчик, и крышку таблера, провада новые заказал, искра бьет по всему главному проводу, так же бьет между ремнем и роликом натяжителя. даже не зная что это за х... такая, как бороться
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Октября 08, 2011, 01:17:26 pm »
Катушку попробуй поставить от рабочей машины на пробу.
Массу на двигатель посмотри - может гайка(болт), отвалилась где-нибудь, мож провод сгнил.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #4 : Октября 08, 2011, 06:40:49 pm »
Совершенно непонятно описанная проблемма, особенно про натяжной ролик и ремень.... Либо я чтото недогоняю
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #5 : Октября 08, 2011, 08:14:38 pm »
нет, все так, машина начала троит, я в темноте посмотрел что бет по всему центральному проводу и межу ремнем грм и роликом натяжителя, как так я не знаю, но бьёт там. щас заказал новые брони провода, крышку трамлёра сменил и разносчик
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #6 : Октября 10, 2011, 04:05:51 pm »
Блейзер Елабуга? Ремень ГРМ? Там же нет его  :unsure(1): наверно приводной ремень имелся в виду.
А по теме - присоединюсь к совету посмотреть массу на двигателе. Должен быть толстый провод от двигателя к раме. Двигатель по идее на подушках - то есть электрически изолирован.
Если у двигателя будет плохая масса, то может происходить множество непостижимых вещей.
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #7 : Октября 10, 2011, 04:38:01 pm »
елабуга, 4,3 98 год, ремень есть))) хз может не так назывется)) спасибо камрады проверю ;)
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #8 : Октября 12, 2011, 05:38:04 pm »
поменял провода, крышку траблера, разносчик, масса нормальная, прикрутил еще один хороший провод от двигателя к раме, и все равно искрит между роликом натяжителя, вот что это за херня такая?
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #9 : Октября 14, 2011, 06:17:45 pm »
а свечи?
может какой наконечник плохо держится?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #10 : Октября 14, 2011, 09:47:49 pm »
Статическое электричество, ей-богу, как дети...
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #11 : Октября 14, 2011, 09:52:00 pm »
а свечи?
менял свечи, не посогло, провода проверял, сидят хорошо, переодевал несколько раз.
то есть так и должно и быть?
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #12 : Октября 14, 2011, 09:59:29 pm »
забрал с сервиса, вроде работала хорошо,  поездил, потом заглушил завожу троит, потом опять нормально, постояла в гараже в рабочем состоянии пока я задыхаться не стал)) смотрел в темноте где искрит заметил там где ремень, но как говорит vlad7373 так и должно быть, и за это время раз заметил внутри катушки искра была, заказал новую катушку на всякий.
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #13 : Октября 16, 2011, 10:08:45 am »
поставил новую катушку, все равно подтраивает, вот же лажа, может там еще есть какие то провода, отвечающее за это, может мыши что то прокусили, я уже не знаю что делать, достала эта машина
« Ответ #14 : Октября 16, 2011, 12:20:09 pm »
если пробивает провода, то под капотом слышны щелчки... может троит не из за проводов вовсе? например прокладка ГБЦ?
