Автор Тема: пробывает провода и троит машина  (Прочитано 14323 раз)
Оффлайн NikeFreak
Re: пробывает провода и троит машина
« Ответ #15 : Октября 16, 2011, 09:55:51 pm »
Dfone (Леха) сменил все провода щас вот проверял в гараже пробивает по центральному проводу, на высоких оборотах, то есть когда газаю, то пробивает центральный и троит
Блейзер (Елабуга) W4.3 1998
« Ответ #16 : Октября 16, 2011, 10:19:38 pm »
Когда купил себе новые провода, первым делом заменил главный. (казалось что он на массу пробивает) после замены троило также и также светилось в районе главного.. поменял все и всё пропало.. ну это так для инфы.
я катушку герметиком обмазал, теперь не светится  :)
Ты поменял:
Крышку трамблера
провода
катушку
 :hmmm: :hmmm: :hmmm:
хорошо бы на фото указать где именно искрит..
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #17 : Октября 16, 2011, 11:57:52 pm »
[quote Dfone (Леха)]
Ты поменял:
Крышку трамблера
провода
катушку
[/quote]
ага, сменил все провода, крышку трамблера, катушку и разносчик. ну фото могу завтра кинуть, но вот толку то от фотки, пробивает главный провод, раньше он буквально весь искрил, щас на новом вроде в одном месте, не пойму как так, почему провода горят сходу, или че там с ними происходит. тут писали про статику, как можно статическое электричество убрать? повесить резинки сзади? мне что то это не помогло))
Оффлайн Белый Доктор
« Ответ #18 : Октября 17, 2011, 01:08:16 am »
Ребят ! Я могу ошибаться ,но центральный провод должен быть частично в гофрированной оплётке .
Дабы избежать перетираний, сильного нагрева и замыканий .
Или я не прав ?
Ни когда не едь быстрее, чем летит твой Ангел Хранитель !!!
Блейзер USA 1995 г.в.  4,3 vortec CPI
Кожа рожа -все дела ....
« Ответ #19 : Октября 17, 2011, 06:50:03 am »
Ты поменял:
Крышку трамблера
провода
катушку
[/quote]
вот даж не знаю почему пробивает.. просто по фото хоть представлю где бьет то....
в голову просто ничего не лезет.. думаю что катушка пробивает но раз менял то пока хз  :'( фото давай))) может кто откликнется еще :(
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #20 : Октября 17, 2011, 09:15:41 am »
вот фото, по этому шнуру гуляет ток, но втором фото указано где искра пробивает на ролике и ремьне
« Ответ #21 : Октября 17, 2011, 07:13:56 pm »
а провода какой фирмы?
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #22 : Октября 17, 2011, 08:10:25 pm »
американские вроде, завтро скажу точно, короче когда даешь газу машина чуть подтраиват и бросает. когда резко газуешь, если плавно то нормально. короче при резком газе
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #23 : Октября 17, 2011, 08:13:47 pm »
Да, а с ремнем так вообще интересно....
может до кучи и ремень поменять  :wall: :uglystupid1: звучит, конечно, глупо, но вдруг...
свечи менял - хорошо, но правильно ли выставлен в них зазор?
ну и провода если не качественные - пробивать будет.
выше правильный вопрос - какой фирмы провода?
тот главный, который искрит, нужно поменять по-любому. в крайнем случае ВДшкой или силиконом сбрызнуть.
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #24 : Октября 17, 2011, 08:40:47 pm »
свечи гляну, провода нормальные, американские, 2,5 т отдал. до этого ездил довольно долго, были китайские за 1,8 рублей. щас вроде фирменые хорошие взял. поставил, да и на разных пробовал то один то другой то третий, и все пробивают. щас схожу в гараж гляну фирму проводов который вот на днях поставил
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #25 : Октября 17, 2011, 08:48:21 pm »
вот фирмы что щас стоит:
катушка - ACDelco
крышка трамблера - ACDelco Profrssional
разносчик - ACDelco Profrssional
провода - BERU (zef 1260)
не американские, а французские, ошибся
я тут подумал, не может быть такого из за клапанов, может подгорели, я позапрошлом году снимал головки и притирал, так же и клапана, менял сальники
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #26 : Октября 17, 2011, 08:50:02 pm »
che81 завтра посмотрю свечи, какой должен быть зазор?
« Ответ #27 : Октября 17, 2011, 10:43:14 pm »
Голова и клапана не причем !!!!
Также как и поршни и кольца !!!
Они отвечают за компрессию ( утрированно ! )
Beru фирма не ахти . Всё таки  обработай хотя б силиконом.
зазоры в свечах :
движка(см3) - зазор(мм)
1,9-1,1
2,0-0,9
2,5-1,5
2,8-1,1
4,3-0,9
Как то так ....
У :)дачи !
Оффлайн maxi_funy
« Ответ #28 : Октября 18, 2011, 12:56:41 am »
 :o или я глючу или на фото что-то не клеится.
главный провод - вижу, зазор на свечах думаю проверен. провод заменил.
а теперь вопрос: КАК может пробивать там где ролик и ремень? или я наркоман?  :D
может пробивает там где генератор, а визуально как бэ ролик?
Мы рождены, чтоб танки сделать былью!
Оффлайн maxi_funy
« Ответ #29 : Октября 18, 2011, 01:00:26 am »
если пробивает из под катушки и по главному проводу - там либо катушка не вовремя срабатывает либо реально хрень с массой. Это же сразу понятно, что сопротивление афигенное в цепи - вот и пробивает куда ни попадя. Статика тут вообще ни при чём.
да и троит как раз из-за сбоя в опережении зажигания.
*я так думаю*
