Автор Тема: последствия замены радиатора печки  (Прочитано 8658 раз)
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« : Февраля 09, 2008, 07:52:42 pm »
Забрал машину и обнаружил проблемы с замком зажигания ( какая связь ??).
Такая же хрень наблюдалась после замены радиатора печки!(индикатор передач горит без ключа)
При устранении причин кочерга вообще встала намертво в положении паркинг.(вроде слетел тросик с кочерги)
Когда забирал авто обнаружил:не работают поворотники и штатный цз!
Поворотники сделали,но пропала аварийка))) (авто делали 2 дня-на аварийку забил)
А ЦЗ реанимировали,сняв и прописав заново брелок.(блок в ногах водителя)
P.S. Восстановили,кстати,все без денег! Сервис нормальный!
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2008, 07:56:56 pm от Hron »
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн Шурик
  • Безлошадный (сижу рыдаю, друга продал...)
Re: последствия замены радиатора печки
« Ответ #1 : Февраля 10, 2008, 01:21:24 am »
У меня ситуация по хуже - мне сказали так и было..........
Я уже начинаю привыкать к тому, делают одно и ломают другое.
Вопрос вот в чём.......   лезть туда самому или тащится в сервис ?
Насколько там всё сложно устроено ?
В жизни всегда есть место для подвига, главное держатся от этого места подальше.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #2 : Февраля 10, 2008, 01:35:46 am »
Просто интересно , наверно не кочерга а указатель ? Кочерга наверно исправно туда -сюда ?
Если руки и голова из нормального места растут то ничего страшного , все можешь сам сделать , ну а если с ними некоторые проблеммы ( без обид , просто у всех по разному , кто-то понимает , кто-то не очень ) то лучче в сервис , надеюсь что все в порядке с органами и ты сам со всем разберешся , ссылки на мануалы я кидал , я смотрю ты на каширке , если совсем туго будет , подьезжай , глянем что там у тебя , если что я в Щербинке , но по будням приходится немного работать , так что если будни то после 7 вечера .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Шурик
« Ответ #3 : Февраля 10, 2008, 01:57:07 am »
С головой проблем нет...........   по моему ????
Руки - отвертку и кувалду держат ;-) Хотя, откуда растут-надо проверить.
За мануалы ещё раз спасибо. В кэмпе книжка продавалась - меня жаба задушила, теперь желею.
Утром разберу замок. Посмотрю, как он с печкой связан.;-)
Оффлайн Boris
« Ответ #4 : Февраля 10, 2008, 02:05:59 am »
Кувалда тебе не нужна в этом случае  ;D , а вот книженцию можно не только в кэмпе смотреть , есть такой рынок , Южный порт зовется , метро Кожуховская помоему , там перед магазином , уже и не помню как он зовется , но он там один большой двухэтажный , между двумя рынками , стоит палатка , в ней много всякой полезной лит-ры продается , посмотри , обычно там все есть и цены были очень хорошие против других мест , только смотри в книги внимательно там может не быть твоего года , всяко бывает .
8-916-011-87-38
Оффлайн Шурик
« Ответ #5 : Февраля 10, 2008, 02:14:49 am »
Если разберусь, отпишу в чём прикол.....
У двоих одинаково, уже закономерность.
Остальных предупредить надо.
Оффлайн Choza
« Ответ #6 : Февраля 10, 2008, 02:21:28 am »
Попробуй к Андрею в Реутов обратится-грамотные ребята.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Шурик
« Ответ #7 : Февраля 10, 2008, 11:13:28 pm »
Это какая-то , засада.........
До замка долезть так и не смог.
Там сначала рулевое колесо снять надо ( а в нём подушка безопасности), типа боезно пинданёт.
Вобщем полазил посмотрел, жена от машины отогнала (нашла дела срочные).
Сижу думаю, в сервис ехать или приступом взять.
Интересно а могли они контактную группу на 180 градусов равернуть (очень похоже),
раньше заводился сразу, а теперь долго крутит пока схватит и вольтметр показывает 11.5 а всегда находился в районе 14 вольт.
Кто нибуть, баранку сам ковырял ? Советы есть?
С уважением к сообществу Шурик.
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #8 : Февраля 11, 2008, 12:23:01 am »
К сожалению не силен я в машиностроении,но по моему "кочерга" тот рычаг,что скорости переключает(именно о его блокировке в положении паркинг я и писал)
Оффлайн Шурик
« Ответ #9 : Февраля 11, 2008, 12:33:42 am »
Очень советов хочется! Особенно правильных.
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Февраля 15, 2008, 11:52:05 am »
если кочерга блокируется на паркинге - вполне возможно не доходит сигнал от педали тормоза (при нажатии тормоза должна щелкнуть релюшка)
при поворачивании ключа лампочка передачи не гаснет? работают ли аксессуары (печка например) при выключенном зажигании? вполне возможно замкнуты провода в замке
лечение ШТАТНОГО ЦЗ путем перепрописываня брелка СИГНАЛИЗАЦИИ (я правильно понял?) - кмк нонсенс,
вероятнее всего когда копались в проводке или попередергивали провода, или они уже были разболтаны и отключились, а когда в процессе разбирательства трогали реле ЦЗ - снова соединились  :)
Tahoe LT '97, четырехдверный
Оффлайн Boris
« Ответ #11 : Февраля 15, 2008, 08:30:27 pm »
Это был уточняющий вопрос , просто я в первый раз слышал о том что при замене радиатора печки начинает блокировать кочергу , да и у себя я сколько копался и с радиатором и с заменой рулевой , но такого не было , вот мне и стало интересно .
8-916-011-87-38
