Автор Тема: поломалсо коробко на 2.2 (добавил ссылку(филиал клуба поломатых коробанов))))))  (Прочитано 33933 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Забыл добавить: кто-нибудь когда-нибудь менял опорный подшипник первичного вала в заднице у коленвала ДВС? :) :)
Вот ещё одна причина.
Симптомы?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Симптомы?
Подёргивание педали сцепления,незначительная вибрация при трогании.
Все эти подшипники молчат до последнего,а потом опорный просто рассыпает иголки из лопнувшей обоймы,а на первичном валу подшипник просто начинает синеть и вплавляться в обойму... :-\ :(
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Симптомы?
Вибрация типа как будто сцепление буксует? думаю эти подшипники подходят от нашего опеля любимого
Да,опорный подшипник первичного вала (который в коленвале) подходит от Ц20НЕ,а вот коробочный.... :( :(
кстати, сцепление коробки 2.2, находится в общей масляной ванне..?
Там же обычное сцепление "сухого" типа... какая-такая масляная ванна!?
Если там будет масло.... ну в общем... плохо будет ехать машинка :)
сцеплений, находящихся в общей масляной ванне
А... ну это в лёгких и средних мотоциклах... (обычно - многодисковое сцепление "мокрого" типа) а, например, на Уралах и Днепрах стояло сухое, автомобильного типа.
 На легких,средних. и мопедах тоже сухое.... :)
присадку в коробку присмотрел, а у нее есть противопоказания: Из-за эффекта снижения трения присадка не применима для автоматических коробок передач, а также для сцеплений, находящихся в общей масляной ванне и дифференциалов повышенного трения.
отсюда и вопрос нарисовался ::)
http://www.moly-shop.ru/collection/prisadkivtransmisiy/product/GearProtect
 У тебя в чем проблема? С рыком какая-то передача включается?
да, с третьей на вторую, если скорость выше 10 км/ч :(
 Это износ синхронизатора (колечко такое с внутренним конусом,а на нем масслоотгонные канавки). Вот они и стерлись....
 Надо менять....
 Или применять двойной выжим сцепления с перегазовкой.... и ездить дальше....
 Так было на старых авто.... :)
  • зачОООтка: +113/-3
отмечусь))) тема ещё жива))) машинку сдал в сервис опелёвский дома, ещё не делали, начнут в начале недели, а я уже в Москве, думаю что получится - у них такой опыт уже был - переделывали, три года назад))) машинка ещё бегает)))) с её хозяином не виделся, но вроде не жалуется)))) помимо коробки сказали что ещё нужно будет опелёвский диск сцепления, выжимной, вилку, кулису, колхозить привод сцепления и кардан))) за одно поменяют и давно текущий сальник коленвала)) сальники в коробке, подшипник первичного вала))) по цене пока точно не оговорено из за того что не все комплектующие куплены но в общих чертах - 5тыр на запцацки(не считая коробки и кардана, они уже есть) и 5 тыр за работу по переделке, не считая замены сальников и подшипника, надеюсь в сумме уложиться в 15 тыр)))) жаль что не получится по участвовать в процессе)))
Оффлайн погранец
зил130
На сколько помню - на 130-м и с одним выжимом нормалёк , а вот не Газ 52-53 - с двойным !
Оффлайн погранец
...техникум автотранспортный как-никак
  ;D ;D В нашем Автомаханическом 4 года , а сцепление на ЗИЛе с одним -  :afro:
Оффлайн погранец
херовый значит ваш автомеханический
Нормальный-нормальный, чему-чему , а к ударам судьбы готовили на всю катушку  ;D
 про слово джентельмена)) в этом сервисе пожоже не знают))) взялись делать когда не было другой работы)) но она появилась и на мой атомобиль забили большой и толстый)) даже отказались просто снять мою коробку и поставить от опеля)) про кардан, сцепление и кулису даже не говорю))) и то отказались)) редиски))) короче - за последних две недели удалось выкроить свободный денёк и оттащить машину тестю в гараж(плата за аренду гаража - 4 балтики нулёвки)))) коробку снял, (не разбирал ещё) первичный вал болтается как у импотента)) опелёвская коробка по дыркам подходит, но опелёвский диск не станет в родную корзину - по наружнему диаметру родной 230мм а опелёвский либо 240 либо 216мм, "сорока" на хвосте принесла что есть и опелёвские на 230мм но я пока что не нашёл)) теперь когда вернусь из москвы в середине декабря попробую примерить на наш коленвал в сборе от опеля маховик с корзиной. если маховик станет на место родного то всё получится))
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Вот в очередной раз убеждаюсь что всё нужно самому делать! Удачи тебе в начинаниях! Если нужны какие детали то пиши-звони вышлю по почте или отправлю попутками. Главное фоткай, себе тоже поменять хочу такчто подробней, а сервисмены эти му..аки!!!
