Автор Тема: поломалсо коробко на 2.2 (добавил ссылку(филиал клуба поломатых коробанов))))))  (Прочитано 33909 раз)
А вот эти не похожи на Блейзеровскую "механику"?
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Блин ну что за хрень, я так надеялся на омеговскую корбку
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Ничего невозможного нет.
Кардан со скользящей вилкой можно сделать (в теории,а местами и в практике  ;D) из кардана М-412. :)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Както на автору видел зелёный бейзер 2.2 у него рычаг переключения был тамже где и у автомата(Елабуга) а не там где он должен быть, но в описании ничего не было... может вообще от другой машины... кстать а блейеровский колокол можно с омеговской коробкой состыковаь?
Колокол с другой коробкой состыковать нельзя,ибо он является ещё и передней стенкой коробки... :'(
Любой омеговский бензиновый "Гетраг" (кроме мотора 2,6) одевается на B22NZ. Переходную плиту нужно убрать.
Если эту плиту снять,то можно по ней подобрать (или проверить) места крепления инородных коробок.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
эх я так надеялся на коробку с20не((((
А что тебе мешает её поставить?
Убираешь переходную плиту и вперёд. Дырочку под рычаг в полу перенесёшь немного назад,рычаг получается ровно на уровне двух подстаканников. :)
Колхоз будет с карданом и подвесным. :)
  • зачОООтка: +113/-3
а я всётаки склоняюсь к колхозу на свой двигатель коробку от омеги, домой приеду возьму коробку на примерку. попробую что получится. ну правда жаба душит выкидывать 30 тыр за кота в мешке))) если можно купить коробку за 5 тыщь. и её вколхозить))) если что, то и на другую поменять всёравно будет дешевле и ремонту они подлежат в любом сарае))). а родную по возможности тоже постараюсь отремонтировать.
и всё же кто то может направить в нужное русло по кардану и подвесному? от волги например? или газели? (москвичь 412 уже тоже раритет)
На примерку можно стаскать переходную плиту. :)
И коробку нужно брать с вилкой и выжимным. Хотя может и родная вилка подойдёт...я не пробовал.
Диаметр опорного конца первичного вала омеговской коробки такой же,как родной. Длина тоже.
Рабочий цилиндр сцепления бери любой,какой понравится. С колхозом кронштейна под рабочий цилиндр определишься по месту,ничего сложного в этом нет. В общем,переделать с троса на гидравлику элементарно. :)
Diller
У меня в огороде валяется рабочая коробка Автомат с Опеля Рекорд 2,0 83 г. правда  в 1200 км от Москвы...
Игорь , рекомендую тебе взять коробас б.у. рублей за 15-20 и не морочиться... ТЫ представь , это проводку новую надо ,колхоз  приборов и т.д.... :-\
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 04:49:22 pm от Diller »
Diller
непохожи , у нас чугун
гдеж её взять за 15-20))))))) ещё раз повторюсь - коробки от 30 и выше, гарантия месяц (это для меня 2-3 тыщи пробега а может и меньше с учётом времени пока куплю перевезу поставлю......) а через месяц она сломается как и родная? без всяких симптомов?????? опять бежать покупать ещё одну за 30тыр? нет уж нафик, уже учёный, если не получится вкорячить омеговскую отдельно, буду вкорячивать вместе с двиглом, на покупку родной пойду только в крайнем случае если нифига не получится, но я думаю всё получится.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Поддерживаю - б\у продаётся с таким же пробегом чеще всего а то и больше! Слав я тут на жигуле коробку скидывал, думаю на блейзе всётаки омеговскую воткнуть, собираюсь автодом возить, не знаю конечно как двигателю(после замены деталек стал здорого тянуть) но коробке точно конец может настать и вставать на дороге гденить в Польше или Германии ох как нехоца, значить колокол подойдёт, нада заменить маховик, переместить сартер(что для этого нужно?возможно ли это) ну соответственно крепление к кузову, переделка под гидравлический цилиндр, и соединить кардан от блейза и омеги, правильно?
З.Ы. Волговскую коробку уже ставили... не едет вообще
а немного подробнее?
Я уже несколько раз слышал про коробас от Волга/Газель...
От себя могу пояснить: лично ставил безмозглый автомат от Омеги C20NE на В22NZ. Всё получилось прекрасно,колхозили только кардан со скользящей вилкой и подвесным.
Засада только в том,что нет (пятой на механике с числом 0,8) повышающей передачи.
Прикидывали к нашему мотору механику от такой же двухлитровой Омеги. Тоже по посадке подходит почти без колхоза.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 09:25:01 pm от Слава 43 »
