Автор Тема: поломалсо коробко на 2.2 (добавил ссылку(филиал клуба поломатых коробанов))))))  (Прочитано 33977 раз)
Смысл в том,чтобы приладить это всё к штатной проводке... :) :)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
ну тогда корячить родной...
нашёл вот это http://www.sensorauto.com.br/index.php/documento/17
это родной датчик...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 08:10:01 pm от Макс Блейзер 2.2 »
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Да не подойдёт он на опелёшную коробку. :(
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Вставить FlashВставить изображениеГиперссылкаEmailВставить ссылку FTP|Вставить таблицуВставить строкуВставить колонку|НадстрочныйПодстрочныйТелетайп|КодЦитата|Список|Скрыть часть сообщения для просмотра гостями
А родной опелевский никак подключить не выходит? в чём косяк? нада обмозговать
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: поломалсо коробко на 2.2 (филиал клуба полом
« Ответ #110 : Декабря 31, 2011, 01:35:25 pm »
ДЫК это (с) надо смотреть сколько импульсов выдаёт родной ДЖИЭМОВСКИЙ и ОПЕЛЕШНЫЙ датчик за один оборот кардана-и  делать делитеть-поправитель.....
С этой информацией наши клановские  электронщики что нибудь придумают-подскажут.......
Или перетачивать родную шестерню и переходник на датчик, на опелевский вал.........
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 01:45:01 pm от андре555(Андрей) »
ВАЗ и Опель - 6 импульсов на оборот. :)
  • зачОООтка: +113/-3
уже думал об этом, только не хочется в коробку лезть, может получится на кардан эту потеху прилепить)))) а тот кто уже переделывал не хочет без платно делиться знаниями))) но что то мне подсказывает что именно из родной коробки была вынута "шайба" которая сигналит датчику и скорее всего вставлена в опелёвскую)))) но пока что эту проблему нужно отложить)))
первоочередная это найти промежуточный кардан с подвесным от волги, и телескоп кардан от уазика)) их скрестить и поставить на машинку))) а проблема в том, что в магазинах города Брянска эти вещи продаются только в сборе, (сцуко), а нужно всё по отдельности))) жалко например тратить 7 тыр на волговский кардан в сборе чтоб потом выкинуть его половину))) или от уазика выкидывать фланцы, крестовины если придётся всё же разбирать, скорее всего при разборке тоже придут в негодность))) Б/У такие цацки тоже не нашёл))) если и есть у кого то, плохие)))...вот теперь приехал в москву, может чего и найду))
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
я приезжаю гдето 9января в москву, если ничё не найдёшь будем вместе искать - есть пару мест где бу достать можно
в первый пост добавил ссылку на колхоз коробки от омеги)))) апплодируйте мне )))) апплодируйте)))))
как это сделаю так и поедет))) после праздников))
давай)) удачи тебе в этом деле 0))))
А новый рычаг всё-равно на уровне подстаканников получается.
вот и первый минус этой коробки...некуда ставить кофе и энергетики :-\
Уже почти год езжу на дизельной машине,а консоль так и не сделал - не могу придумать как.
Ходы рычага опелевской коробки очень велики (она с кулиской) и всё,что бы я ни придумал,этому рычагу мешается... :( :(
а у меня всё просто получилось))) не считая того, что резал пластик в спешке(верхнюю крышку) и лишнего отрезал))) нужно было оставить полость типа для монеток а я аккуратно по её границе вместе с ней и срезал))) эти три см лишними и оказались)) а к подлокотнику пришлось один подстаканник отрезать а второй остался на месте))я ему по наруже дырку замотал изолентой и нет никаких дырок)) а проём кулисы обтянул имеющимся на нём от опеля кожанным чехлом, по периметру проёма вкрутил саморезы не до конца, и на их головы натянул кожу)) у неё специально резинка по низу идёт, очень аккуратно получилось и ничего не мешает))) за исключением того что из за лишних трёх сантиметров впереди не хватает чехла на весь проём)) выход - нужно снять старый чехол и распоров его по шву добавить клинышек из кожи от старой куртки)) или целиком из неё новый чехол сшить если кожа будет отличаться))) или же поискать накладку верхнюю от америкоса без дырки под рычаг)) и уже прорезать дыру аккуратнее)), тогда не придётся старую закрывать))) но это нужно ещё где то искать покупать эту накладку))) я лучше там дыру по аккуратнее разширю и вставлю туда какое нибудь корыто для перчаток например))) можно тканью ещё обклеить бархатом например))) и перчатки будут всегда сухими там под торпедой))) как доделаю обязательно сфоткаю))
