Автор Тема: Подскажите про запах антифриза в салоне....(название сменил))  (Прочитано 13300 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Такая фигня случилась! Машина даже когда горячая стала дымить, раньше только на холодную, и иногда стало в салоне пахнуть какой то химией, очень похоже на кипяченый антифриз, стрелка температуры плавает но не сильно, она и раньше плавала так. уровень антифриза проверял - немножко ушло, но раньше тоже уходило....... смущает то что дымит на горячую, и запах антифриза в салоне...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2008, 06:01:04 pm от kazuss »
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Подскажите Плииииз!((((((
« Ответ #1 : Февраля 09, 2008, 12:54:01 am »
Дымит -то где , как дымит ? А так похоже что радиатор печки прохудился и скоро его менять , но информации мало , может еще подкинешь ? Стекло потеет сильнее чем обычно и жирком ?
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн kazuss
« Ответ #2 : Февраля 09, 2008, 01:01:26 am »
нет не потеет,  дымит всмысле из выхлопной трубы идет светлый почти прозрачный и вонючий дым! раньше такого не было. только на холодную утром так было! и воняет антифризом не всегда вот проехал километров 60 пару раз завоняло но потом прошло! стрелка температуры сильно не уходит вверх... утром гляну, можт помпа течет!... не знаю на что думать...
Harley Davidson
Оффлайн Boris
« Ответ #3 : Февраля 09, 2008, 01:14:56 am »
Ну если из трубы дым и антифризом пованивает , конечно это может и не связано , надо смотреть подробно , но я бы глянул на прокладки под головами , хотя бы глянь на состояние масла , если там эмульсия то все глуши и не катайся , а антифриз нормально выглядит , нет посторонних включений плавающих на поверхности ? Еще попробуй при открытой пробке радиатора прогазоваться , если пузыри пойдут из горловины и запах выхлопа то пробита прокладка под головой . А так еще может быть у тебя утечка антифриза и ветер немного подносит к воздухо-заборнику запах , а выхлоп вонючий связан с неправильной работой систем поджига и подачи топлива . Мотор не трясет ? Есть ощущение что один горшок не работает ? Если горшок не работает то могут быть разные причины , но может утечка антифриза в цилиндр в следствии прогара прокладки . В общем проверяй . Потом мотор капиталить дороже . Будем надеяться на легкий исход .
8-916-011-87-38
Оффлайн kazuss
« Ответ #4 : Февраля 09, 2008, 01:23:42 am »
Боря спасибо, завтра посмотрю.... уже прям расстраиваться начал, а то капиталка щас вообще не входит в планы...... :-[
Harley Davidson
Оффлайн Choza
« Ответ #5 : Февраля 09, 2008, 01:44:24 am »
Некоторые иногда трубу выхлопную на вкус пробуют...С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
« Ответ #6 : Февраля 09, 2008, 01:55:52 am »
А вообще по нынешней погоде дымление больше чем положено вполне возможно , влажность достаточно высокая , конденсата больше в трубе собирается , может и не так все плохо , хотя запах из трубы и на горячем моторе все таки натораживает , но там могут быть и другие проблеммы .
8-916-011-87-38
Оффлайн Гарик
« Ответ #7 : Февраля 09, 2008, 02:02:32 am »
Если пробита прокладка одной из голов, то дым будет густой белый...
Если нет, то просто влажность сбила с толку...
Если в салоне запах антифриза, то на стекла надо смотреть, при течи радиатора печки все на стеклах осядет...
Свои отчеты по ремонту выкладываю здесь - http://gmc-jimmy.jimdo.com/
Сейчас GMC Jimmy 95 и Москвич 2137 76
сила намерения
Оффлайн kazuss
« Ответ #8 : Февраля 09, 2008, 10:15:07 am »
Спасибо! немного успокоили)!
Harley Davidson
Оффлайн Шурик
  • Безлошадный (сижу рыдаю, друга продал...)
« Ответ #9 : Февраля 09, 2008, 12:12:35 pm »
Здравствуйте , я здесь новенький.
Запах антифриза в салоне, время от времени, продолжался почти полгода и не чего не потело. Потом просто ливануло из печки в ноги пассажиру. Печку поменяли вчера. Забрал машину и обнаружил проблемы с замком зажигания ( какая связь ??).
Где нибудь в интернете есть описание замка, как отломать и новый вкорячить.
В жизни всегда есть место для подвига, главное держатся от этого места подальше.
Оффлайн Boris
« Ответ #10 : Февраля 09, 2008, 12:55:29 pm »
Ну так опиши что за проблема , так не понятно , если меняли весь отопитель в сборе то могли нарушить что угодно , если только радиатор то надо смотреть что могли в проводке нарушить рядом с радиатором . Или мех проблеммы ? А как снимается все это есть в мануалах , там ничего сложного , это и на форуме обсуждалось .
8-916-011-87-38
Оффлайн Шурик
« Ответ #11 : Февраля 09, 2008, 01:13:39 pm »
Мне собственно хотелось предупредить Kazuss, что запах антифриза, это не шутки - даже лёгкий. Когда у меня печка ливанула, я находился в ста километрах от дома. Естественно окна так запотели, что дворников видно не было. Позний вечер МКАД и я на ощюпь. Ни кому не пожелаю.
Что касается замка, при замене радиатора печки всю торпеду разбирали. Видимо собрали не в той последовательности. Там положения Off On и так далее. Ключ не поворачивается в положение OFF , вынимается в полжении ON, при этом светится лампочка на приборной доске (указатель передач). И вобще ключ можно не вставлять, потянуть за уши и она заводится.
Оффлайн Шурик
« Ответ #12 : Февраля 09, 2008, 01:16:34 pm »
И ещё, а где мануалы лежат ???
С уважением Шурик
Оффлайн Boris
« Ответ #13 : Февраля 09, 2008, 01:28:28 pm »
Ппробуй здесь :
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1484.msg18355#msg18355
ftp://ftp.chevy-clan.ru/
http://search.epnet.com/
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=434.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1243.0
Покопайся может что здесь найдешь , там некоторые адреса повторяются , ну и еще есть поиск по форуму .
А по поводу радиатора , то да бывет так что потихоньку парит , на стеклах не заметно , а потом вдруг и тд , можно временно решить это , что бы до дома добраться , отсоединив шланги от отопителя и вставив между ними любую трубку родходящую по диаметру , ну или просто заткнуть чопчиками деревянными на хомутах , это тоже на всякий случай Мише  :)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2008, 01:34:12 pm от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн Шурик
« Ответ #14 : Февраля 09, 2008, 01:34:14 pm »
Спасибо.
