Автор Тема: Помогите, при выключения вентилятора идет дым!!  (Прочитано 8877 раз)
Оффлайн Uppych
  • Blazer `95, 4x4 был. Blazer `94 SL43 4х4 есть.
При выключении вентилятора колесом регулировки скорости обдува (см. фото), начинает идти дым из под этого колеса.
История болезни:
Блейзер круглый, 95г.
Изначально (при покупке авто) скорость обдува у меня работала только в 3-х режимах. а) самый сильный обдув (при повороте колесика на самый верх), б) слабый режим (в любом диапозоне колеса от самого сильного до позиции выкл.) в)выключено (в позиции выкл., т.е. колесо в самом низу.
Дня два назад вентилятор стал плохо выключаться, т.е. при повороте колеса в самый низ у вентилятора появился новый режим, который я назвал "то ли дует то ли нет", т.е. он продолжал ооооооочень слабенько дуть. Однако, можно было выключить его полностью, если приложить дополнительные усилия, и повернуть колесико еще ниже. (Естественно силу прикладывал в рамках разумного, но некоторое усилие все же присутствовало).
Ну и сегодня настал ожидаемый финал - при выключении вентилятора, т.е. при переводе колеса в самое нижнее положение вентилятор выключается, но из под колеса начинает идти дым с характерным запахом горелой проводки.
Теперь собственно вопросы:
1. Как снять ничего не сломав этот блок управления печкой?
2. На что смотреть в первую очередь
3. Можно ли поменять отдельно это колесико или нужно менять блок целиком?
4. Ну и..... может у вас есть какое-то решение вопроса? ))
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 09:24:44 am от Uppych »
Re: Помогите, при выключения вентилятора идет дым!!
« Ответ #1 : Февраля 04, 2011, 09:35:22 am »
колесико не умеет полностью выключать вентилятор.Оно толлько дает выбрать скорость -одну из четырех.Выключить вентилятор полностью можно только с помощью крутилки выбора режимов-выбрав режим офф.
Чтоб снять крутилку надо снять центральную консоль , вынуть бубнитолу и снять управление печкой в сборе , а потом отделить то что нужно.
Оффлайн Uppych
« Ответ #2 : Февраля 04, 2011, 10:10:39 am »
Ух ты! А у меня ведь выключало )))) Значит сломано давно было?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #3 : Февраля 04, 2011, 11:00:43 am »
угу, у меня тож "плавная" регилировка была - колесико под замену ;) блок ок 800р обошелся
Оффлайн Uppych
« Ответ #4 : Февраля 04, 2011, 11:54:37 am »
Во! Это значит мне ЧТО нужно купить? блок только с колесиком? такие бывают? Я слышал что блок управления кондеем вроде целиковый - там и мое колесико, и переключение режимов отопления, и колесо температуры. Такая штука за 5 т.р. стоит. Как обойтись 800 рублями? )))
« Ответ #5 : Февраля 04, 2011, 12:17:23 pm »
Вот здесь есть ссылка на Экзист и Шеви ру.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18148.0
И ещё: магнитолу можно не откручивать-если открученный блок печки потянуть сперва вправо,а потом уже на себя,он выйдет из-за магнитолы. Вставлять в обратном порядке. :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Февраля 04, 2011, 12:28:57 pm »
Знакомый дым, плавали, знаем!
Там сначала плавится а потом горит пластмасса на которой дорожки медные расположены (от нагрева сильного).
Горит она (пластмасса) в 2-х точках -- получается типа воронки от взрыва.
решение такое - заплавил эти воронки похожей пластмассой,- дорожки все (на обеих медных пластинах) почистил шкуркой, смазал литолом, прижимные пружины (3шт) растянул - усилил сжатие и соответственно контакт, добавил саморез на оси который укрепляет эту конструкцию в сборе.
Пока всё работает.
« Ответ #7 : Февраля 04, 2011, 01:06:50 pm »
А шарик-фиксатор вставил?
И он держится? :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Февраля 04, 2011, 06:34:33 pm »
Который сбоку? Нет, потерялся до меня ещё - ту пружину тоже слегка растянул чтобы по зигзагам ходила с натягом. Ну и смазки не пожалел (густой силикон для пластмассы из радиомагазина,- я ж электронщик если что).
Оффлайн Uppych
« Ответ #9 : Февраля 04, 2011, 08:30:26 pm »
Всем спасибо за советы.  :)
А теперь упорядочить:
1. Покупаю блочок с колесиком
2. Разбираю консоль
3. Вытаскиваю весь блок управления кондеем
4. Отсоединяю блочок с колесиком
5. Ставлю новый
6. Запихиваю все обратно
7.Радуюсь
Все верно?
И вот еще.. порылся на форуме - чото не нашел - а как правильно консоль снять?
P.S.
Вариант с переборкой блочка колесика не для меня, ибо руки кривые и я совсем не электронщик )).
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #10 : Февраля 04, 2011, 09:11:56 pm »
посмотри темы со сменой магнитолы... там подробно описано  :) А так - 2 шурупа вверху под козырьком приборов, рулевую в крайнее нижнее и осторожно отщелкиваещь консоль, следя за тем, чтоб кнопку аварийки не попортить - ломается она оч хорошо... Ну, а дальше увидишь :)
Оффлайн Uppych
« Ответ #11 : Февраля 05, 2011, 12:17:37 pm »
Заказал блочок с колесиком, три недели ждать  :-\ . Как поменяю - отпишусь.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #12 : Февраля 05, 2011, 02:18:03 pm »
было такое на квадратном блейзере - в однм из положений регулятора направления обдува валил дым. там колесико с медными пластинами- контактами. на колесике пластмасса прогорела, сажа стала проводить ток. скорябал всю сгоревшую пластмассу, расковырял побольше дырочку и залил быстросохнущей эпоксидкой. всё работает
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Flanker
« Ответ #13 : Февраля 12, 2011, 05:05:35 pm »
Ага, еще полезно подшипники мотора с пристрастием помазать. На новом моторе на ХХ потребление 4,5А, а на моторе с закисшими подшипниками  - до 19А бывает, по вольтметру на панели приборов видно, как проседает бортовое напряжение при включении этого мотора. Вот и горят регуляторы от перегрева. Не расчитаны они на такой ток.
Оффлайн Uppych
« Ответ #14 : Февраля 15, 2011, 09:57:47 am »
Подшипники какого мотора? Мотора вентилятора печки?
