Автор Тема: Долгий запуск 410 Vortec  (Прочитано 4571 раз)
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« : Сентября 27, 2011, 01:43:59 pm »
Всем здрасте! Недавно заменил насос, поставил Walbro. Жужжать ессно перестало, но теперь приходится дольше крутить стартером! Едет хорошо, не дергается, ничего. Как так? в чём проблема? Ибо доставляет дискомфорт..
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 01:48:12 pm от cadillac »
Hummer H2 SUV '06
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Долгий запуск 410 Vortec
« Ответ #1 : Сентября 27, 2011, 02:04:18 pm »
Когда я менял, тоже поставил Walbro, но заводится с пол-пинка. Фильтр менял?
« Ответ #2 : Сентября 27, 2011, 02:17:10 pm »
Тож вальбро, проблем нет ...
ставили когда насос, штуцер выходной с насоса обжат хорошо???
проверь, давление сбрасывает при заглушенном двигателе или нет???
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #3 : Сентября 27, 2011, 02:57:21 pm »
... проверь, давление сбрасывает при заглушенном двигателе или нет???
Судя по симптомам сбрасывает при заглушенном.
Офф. Когдато я ездил на Ауди100, так там после насоса стояло что-то вроде обратного клапана внешне похоже на наш топливный фильтр. Полезная штука.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #4 : Сентября 27, 2011, 06:16:13 pm »
Только вот была проблема, насос Вальбро купленный в академии оказался отменной какашкой и был возвращен в магазин. Мерить давление для начала надо.
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #5 : Сентября 27, 2011, 08:26:11 pm »
Фильтр-сетку ессно поставил новую(кстати, в комплекте она не идёт! попал на стоимость работы по снятию/установке бака!..), а фильтр тонкой очистки под порогом менял не так давно.
обжат хорошо или нет, не видел, не присутствовал, люди вроде проверенные, сказали бы по идее.
Покупал насос тоже в Академии.
Да, ощущение что пока стоит давление сбрасывает, надо ждать неск-ко сек чтобы завелся хорошо.
Как же быть? Менять насос опять?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 08:28:16 pm от cadillac »
Hummer H2 SUV '06
Оффлайн MehanNik
« Ответ #6 : Сентября 27, 2011, 10:13:19 pm »
У меня такаяже хрень, я пару раз зажигание включаю перед запуском, чтоб насос накачал давление, тогда с пол пинка, слышно даже по жжужанию насоса когда давление достаточно.  Я думаю что стравливает клапан в насосе бенз обратно в бак, так как это тоже после замены насоса сразуже. Только насос у меня неродной, от какойто другой машины, я не помню уже, но по пораметрам подходит и выглядет один-в один как делковский оригинал.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #7 : Сентября 27, 2011, 11:56:01 pm »
Было такое пару раз, трубка гофрированная которая от насоса в стакан идет лопалась и машина очень долго заводилась, проверь её, но опять же придется бак снимать. Мне проще, люк вырезан.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #8 : Сентября 28, 2011, 02:56:06 pm »
Ок! Спасибо!
Hummer H2 SUV '06
