Автор Тема: ГУР на Тахо. Потек...  (Прочитано 28613 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« : Сентября 23, 2011, 01:25:19 am »
"Порадовал" меня насосик этот...  >:(
Прошлой ночью на заглушенной машине вытекла жижа из ГУРа. Жужжа насосом доехал до магазина, влил примерно пол-литра - и звук пропал и усиливает нормально. Но только поставил машину - через десять минут натекла лужица. Еще не смотрел где именно рвануло. Что скажете? Сразу бежать за насосом или сначала найти место течи? Я вообще-то ко второму склоняюсь.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: ГУР на Тахо. Потек...
« Ответ #1 : Сентября 23, 2011, 07:39:50 am »
Сам то насос не дорого стоит, но сексу с ним при замене...
Посмотри, где течет, если сзади, то скорее всего можно обойтись ремкомплектом с резиновыми колечками. Если спереди из под шкива, то есть варианты - либо сальник на валу, либо кольцо уплотнительноу на стыке с бачком.
В принципе, если усиливает и не гудит, то может дело и не в насосе самом.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Захар
« Ответ #2 : Сентября 23, 2011, 09:07:19 am »
Когда у меня на вольве потек гур я залил в бачок специальную хрень из банки (Хайгир). Все прошло, уровень на месте. Через год так и продал. Попробуй тоже. Поменять всегда успеешь. Правда на вольве рейка была.
Тахо 840
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #3 : Сентября 23, 2011, 11:47:43 am »
Посмотри, где течет, если сзади, то скорее всего можно обойтись ремкомплектом с резиновыми колечками. Если спереди из под шкива, то есть варианты - либо сальник на валу, либо кольцо уплотнительное на стыке с бачком.
Я тоже на это надеюсь. Сейчас буду искать.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #4 : Сентября 23, 2011, 11:52:19 am »
Я неделю назад поменял, в итоге оказалось, что просто ослабла затяжка штуцера в корпусе насоса, а он там уплотняет стык насоса и бачка.
Вообще, конструкция  напомнила керогаз, явно такая же хрень стояла на паровозе братьев Черепановых.  ;D
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #5 : Сентября 23, 2011, 11:56:45 am »
Рейка или поросенок - значения не имеет. Тоже пользовался когда-то этой штукой - реально помогает. Определю место течи потом залью. Хотя слабо верится - слишком уж быстро вытекает.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #6 : Сентября 23, 2011, 12:07:14 pm »
...все гениальное просто (с)
Это куда примерно смотреть?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #7 : Сентября 23, 2011, 12:16:04 pm »
Все кольца резиновые, поз. 4,6,7,8,11,23,25,29,30,31.
Наиболее вероятны 4 и 25.
Сложного там вообще ничего нет, но шкив снимать тока со съемником, а иначе насос не снять с кронштейна поз.1 на нижнем рисунке. Говорят, можно снять с кронштейном в сборе. Все остальное разбирается со стороны патрубков. Мне пришлось малость погреть ступицу горелкой пропановой, только тогда стронулось.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #8 : Сентября 23, 2011, 12:42:39 pm »
Блин, так не хочется его снимать и перебирать... Буду надеяться, что просто лопнул шланг или что-нибудь открутилось  ::)
Оффлайн Sokol166
« Ответ #9 : Сентября 24, 2011, 06:14:16 pm »
Обычно так шланг кончается. :-\
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #10 : Сентября 25, 2011, 12:24:57 am »
Так оно и есть. При рулежке довольно активно выдавливает жижу в отмеченном месте.
Сам насос абсолютно сухой, слава богу. Шланг поменять не снимая насоса, надеюсь, не очень сложно. Однако не порадовал ценник на него и отсутствие в общеизвестных магазинах. Может завалялся у кого-нибудь? На всякий случай налил герметик ХайГир, хотя не думаю, что поможет - высокое давление.
Еще подумал, что можно обрезать трубки возле обжима, развальцевать слегка, одеть шланг от какого-нибудь таза и обжать силовыми хомутами. Это можно сделать даже не откручивая штуцеры от насоса и редуктора. Кто-нибудь мудрил нечто подобное?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #11 : Сентября 25, 2011, 01:00:25 am »
А не отнести ли это дело в контору, занимающуюся гидравликой, РВД и т.д. Поменяют шланг, обожмут и всё бут оk'.
Я так на Гольфике своём делал, когда движок менял с ВР5 2,3 на ВР6 2,8. -  родные шланги ГУРА стали коротковаты (мотор ВР6 длиньше).. По сравнению с покупкой новых родных экономия вышла раза в 3 с лишним.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #12 : Сентября 25, 2011, 01:17:46 am »
Можно и так, конечно.
Оффлайн Sokol166
« Ответ #13 : Сентября 25, 2011, 11:24:48 am »
1)В автокландайке есть1700 вроде.Но ждать с америки. 2) Я себе колхозил от соболя .Снимаешь шланг,обрезаешь трубки привариваишь к новому,продуваешь сжатым воздухом(обязательно).Ставишь на место,прокачивашь и катаешся. :afro:
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #14 : Сентября 25, 2011, 12:34:03 pm »
На заказ-то они везде есть.  Переварить трубки не смогу - условий нет. Проще новый шланг обжать.
